如题。钢结构设计规范附录D“当梁远端为铰接时;应将横梁线刚度乘以1.5;当横梁远端为嵌固时,则将横粱线刚度乘以2。”今年 的考试题目里面远端是刚接,不是嵌固,有的同学就说不乘以2.但我本人觉得需要乘以2,“首先说考试的时候我也注意到了是刚接,规范里面是嵌固才乘以2”.因为什么叫“嵌固”,就是刚接才叫嵌固。然后,当远端是铰接 的时候都需要乘以1.5,难到远端是刚接对柱子的作用还不如铰接吗?显然不是!!!!以上是本人 的看法,不知道对不对。
另外之前有个同学在回帖的时候说到钢结构设计手册里面有说也需要乘以2.如果那个同学看到了本帖,希望你能回帖,告诉一下在设计手册的具体地方。谢谢了
32楼
你给的图也只有2种情况啊:远端嵌固和远端绞支,你想选哪种?
33楼
刚接 铰接 是梁柱连接的两种形式。当然还有介于刚接和铰接之间的弹性连接形式。
嵌固是基础与构件的连接的一种形式,当然铰接也可以算一种基础连接形式。还有弹性嵌固。
具体可以参考结构力学教材
嵌固有时候也叫与基础刚接。
但是,请注意
梁柱刚接和梁远端嵌固是两个概念。
梁柱刚接,梁远端可以有转角的,也可以有位移, 参考框架结构的梁柱刚接节点。
梁远端嵌固,梁远端是不可能有转角的。也没有位移
所以两者的边界条件不一样
希望对你有所帮助。
34楼
rencm_1111 发表于 2016-9-20 15:20 刚接 铰接 是梁柱连接的两种形式。当然还有介于刚接和铰接之间的弹性连接形式。嵌固是基础与构件的连接 …你们这些道理所有搞设计的人都懂,不必拿大师名家来唬人。你看过的别人说不定也看过,没什么了不起。但我认为无论什么理论,无论出自于试验或经验,只是自己认知的过程。有些问题我根本不想去论,那是我觉得因为那是他认知的过程,或许通过讨论争辩,哪怕刚开始错了,也有可能获得正确的答案。你根本说不出个名堂,你那些道理所有人都懂,你只会拿别人的话来唬人,也不由得我跟你说几句。本来第一句回复是我根据常规工程计算得出的心得,没想跟人辩论什么。你这种死犟的还似乎占据理论制高点的,我看的书比你多,别拿出来说事。
35楼
一个人一个理解 :):):):):)
36楼
你都没说明白,你到底是选远端嵌固还是远端绞支。
或者你想另成大家,那就给个说法啊,你的质疑总该有个完整的理论体系啊?
还是你来编本规范我来看?
完全经不起推敲
37楼
一楼这个题目,既不属于远端铰接,也不属于远端嵌固。
它属于一般的梁远端为刚接。钢结构梁柱为普通的刚接节点。
不用乘以表注的系数。
38楼
那属于什么呢?除了远端嵌固和绞支,你那么的辛苦翻了陈大师的书也只有这两种啊!就像你苦苦的寻找答案,你能说出为什么要修正吗?这是精髓,本来我不想提及的,反正你说什么我都不置可否。
39楼
3种情况。图8.28(前贴),第一种梁远端为普通刚接点。用于推导公式和表格,一楼的题目就是这种情况。
第二个图就是梁远端为铰接点,乘以1.5的系数。第三个图是梁远端为嵌固,乘以2.0的系数。(以上是求无侧移的时候)
有侧移的情况见下面那个图,和两个公式。
40楼
yuansuoya 发表于 2016-9-20 13:03 今年复习的时候我也产生过疑问:什么时候该乘?什么时候不乘?通过比较发现,1当为实际I/l,则需要考虑调整 …你好,麻烦你告诉一下钢结构手册的什么地方说了这个计算长度。我考试的时候看到"刚接“”和“嵌固”的,我也理解刚接就是嵌固,就好比我之前说的,铰接都乘以1.5,难道我刚接对你柱子计算长度的影响效果还比如铰接吗?显然不是。
41楼
rencm_1111 发表于 2016-9-20 16:39 3种情况。图8.28(前贴),第一种梁远端为普通刚接点。用于推导公式和表格,一楼的题目就是这种情况。第二 …刚刚回头看了你的截图,确实是三种情况。第一种就是刚接,第二种铰接,第三种嵌固。第一种没有考虑修正系数,2和3需要考虑。彻底明白了。你是对的。我今天也在想,如果只有两种情况,铰接和嵌固(刚接也算嵌固的话),那么规范它不会那样写。因为规范都会写一般的出来,然后有特殊的才注释。如果真只有两种情况,那两种情况都需要看注释,不合理(或者讲不常见)。如果这样,它会把一种情况的(比如铰接或者嵌固)做成表格,下面注释说,另外的一个情况需要修正。
