出水总磷去除问题求教
shlnmba
shlnmba Lv.2
2016年09月15日 15:36:22
来自于水处理
目前我污水处理系统,厌氧出水总磷含量7,(单位统一mg/l),进入好氧系统A2O工艺,(400立方反硝化前置,2000立方曝气生化总池),反硝化进水COD400,氨氮4。总磷6。好氧出水cod120,氨氮1.4。总磷仍然有4.5左右,污泥每天均有排放2次,溶氧4-5,或者稍微高一点,SV34%,沉降速率正常,污泥状态也不错。但出水中伴有悬浮污泥,且混浊状态均衡,也就是相面很均匀,可以判断一些原因如曝气量可能较大部分污泥解絮,不过出水尚可。
由于接管指标总磷为4,如此运行,都在超标临界,比较危险。如何能短期有效去除总磷。其次,出水一直偏混浊,虽然其余指标正常,但个人认为这始终是病态,也对工艺通过一些微调,但效果并不明显。
由于不想使好氧系统波动较大,目前系统就这样开着,所以求教,一个总磷速降,一个水质希望还原清澈。
还有一点,水的混浊可能与总磷有关。个人推测。望赐教,不胜感激
免费打赏
天王名流iyt
2016年10月18日 14:29:12
32楼
学习了,谢谢楼主分享
天王名流iyt
2016年10月18日 14:29:16
33楼
学习了,谢谢楼主分享
lgf6699
2016年10月20日 01:35:31
34楼
DO偏高,也是影响除磷效果差因素之一,正常情况下应保持4以下,最好控制在2左右
别叫我大名
2016年10月20日 09:30:42
35楼
化学除磷来搞吧
winnerdragon
2016年10月29日 07:55:08
36楼
suixin96
2016年11月14日 16:08:46
37楼
ooooooooooooooo
别叫我大名
2016年11月15日 10:41:44
38楼
加药吧
