请教高手关于屋面的不锈钢水箱
lel77
lel77 Lv.7
2016年09月08日 09:28:23
屋顶有几个不锈钢生活水箱兼消防水箱:1、里面怎么有两个浮球?一用一备,还是一个是负责生活用水,另一个负责消防用水?2、浮球是通过什么原理控制水泵的启动与停止的?貌似随便丢在水池里的?不像是网上说的有个磁杆,上下各设开关的那种。
免费打赏
lel77
2016年09月09日 14:41:41
12楼
林紫风 发表于 2016-9-8 16:30 这种浮球阀是通过球阀的漂浮来控制控制柜,从而控制泵的启停。一般只有生活泵或者排污泵才会用到,消防水箱 …谢谢回复,坐等大师回复
北城烟雨
2016年09月11日 14:59:09
13楼
1.这种浮球不要用在水箱里(或者加装变压器)。 浮球 有可能是给楼宇高低水位报警用的,有可能是控制水泵启停用的。具体看你电图纸啊。
2..那个阀门是排污用的。清洗时用。
3.通气管应该弯下来带防虫网罩。
北城烟雨
2016年09月11日 15:00:47
14楼
水这么脏,是不是给冷却塔补水的水箱啊。
lel77
2016年09月13日 09:30:11
15楼
北城烟雨 发表于 2016-9-11 15:00 水这么脏,是不是给冷却塔补水的水箱啊。这是我见过的最好最干净的水箱了。麻烦有空你拍个干净的水箱?谢谢
lel77
2016年09月13日 09:31:31
16楼
北城烟雨 发表于 2016-9-11 14:59 1.这种浮球不要用在水箱里(或者加装变压器)。 浮球 有可能是给楼宇高低水位报警用的,有可能是控制水泵 …谢谢回复。第一条没有看明白,其余两条看明白了。
北城烟雨
2016年09月13日 16:22:16
17楼
lel77 发表于 2016-9-13 09:30 这是我见过的最好最干净的水箱了。麻烦有空你拍个干净的水箱?谢谢你见过最干净的水箱说明你见的少。
明太祖
2016年09月13日 23:29:38
18楼
lel77 发表于 2016-9-8 09:33 水箱顶部的浮球线缆细部,两根分开设置的,一根加了套管,另一根没有加套管,为什么?愿大家有个美好的专业展示舞台
圣火2016
2016年09月14日 11:31:46
19楼
两个浮球应该一个高,一个低,是用来启泵和停泵用的。常闭阀门是用来泄水用的,旁边是溢流管,出口应加防虫网,否侧小虫子就到水箱里,不符合卫生要求。
waterwold
2016年09月14日 12:56:55
20楼
圣火2016 发表于 2016-9-14 11:31 两个浮球应该一个高,一个低,是用来启泵和停泵用的。常闭阀门是用来泄水用的,旁边是溢流管,出口应加防虫 …对,这种是翻板浮球阀,你可以看一下浮球阀的电线的固定位置是不是在一个高度上,就是说如果放空水,两个浮球阀线卡后的长度是否一致,如果不一致就是两个不同的控制命令。如果一致,是不是有两路进水,请核实
lel77
2016年09月14日 16:09:18
21楼
waterwold 发表于 2016-9-14 12:56 对,这种是翻板浮球阀,你可以看一下浮球阀的电线的固定位置是不是在一个高度上,就是说如果放空水,两个 …谢谢,有空再去核实一下线卡后的长度是否一致
