房屋功能区的分布和布局设计
qq_1471588311663
2016年08月31日 10:40:14
看到标题有些人会觉得奇怪,自己的房屋可以根据自己的喜好和个性来设计,在这里我想说如果完完全全的依照个人的喜好设计,某种程度上是会造成不合理的功能区划分和布局上的不合理利用,导致整个房屋看起来都不协调,究竟为什么会这样,我就给大家掰扯掰扯。 1.基本尺寸:一般建筑上有模数的概念,既轴线的的尺寸间要符合3M的要求,就是3的倍数的要求,因为一些预制件都是按模式定制的。不过对于现浇楼板等倒是不一定要按此要求。
2.轴线:施工时定位线,既墙的中心线,一般情况下,讲到的房间尺寸就是轴线尺寸,所以实际上使用的面积要扣除墙的厚度。如南方的24墙,北方的38墙等。尤其是楼梯或者卫生间设计时,要考虑到墙厚度后实际的空间大小。如卫生间宽度1.6m,那么实际宽度就只有1.3左右了。这样的空间就太小了。
3.结构形式:农村住宅一般都是2-3层,结构简单,一般用砖混即可。农村住房的一般结构形式有砖混和框架两种,砖混造价低,结构简单,易于实现,但是对于房间尺寸大小有一定要求,上下楼层的墙要尽量对齐。框架结构则可以把房间面积做大一点,楼层上下万一不能对齐的地方可以设置梁。但是造价相应要高一些。所以你在设计时要考虑到尽量不要使用大空间,让各层的墙、门位置在同一位置。
4.空间的大小:一般来说,空间大小有个最小的功能尺寸,这个最小的尺寸不仅要满足家具摆放和日常活动的需要,而且这些尺寸就是决定你走道跨度、厨房卫生间宽度、房屋高度的的基本依据。一般的空间宜设置为长宽不一致的比例,如1:1.5等,最好不要设计成正方形的,正方形空间使用和心理感觉都不舒服。空间平面的大小和高度还有关系,如果一个2*2m 的房间,高度达到3.6m,那么这个空间就有点天井的感觉了,会越发显得房间小。
(1)门:入户的大门至少要1m宽,农村的可能要做到1.2-1.5m ,有的因为要放农具,所以做几扇门,这个可以根据实际情况来定,无定规。一般室内的门做到900mm即可。卫生间、厨房的门最小可以到0.8m,当然要是烧柴火的话,厨房门就要到1m左右了。方便柴火进去。
(2)走道、过道空间:宽度最小净尺寸要1m,所以轴线宽度要到1.2m左右。
(3)楼梯:楼梯的宽度按城市住宅最小不能小于1.1m。我们常用的两跑楼梯(就是转个折上去,常见的那种)轴线宽度为2.6m,去掉墙厚,基本上保证了1.1m的要求。农村的住宅宽度要适当扩大点,生产资料要放到屋顶晒台时可能需要。那么最小宽度应该保证在1.5m,楼梯间轴线宽度应该在3m左右。
楼梯分为两部分,梯段和平台,平台是双跑楼梯转弯的地方。平台的宽度和楼梯段的宽度要一样,并且不能小于1.2m。如果楼梯宽度1.5m,那么平台宽度就要1.5m。踏步的宽度和高度。踏步的宽度在农村一般为270mm-300mm,推荐使用300mm,因为大型物件上下时安全舒适些,高度一般为150mm-170mm,推荐使用150mm。梯级平缓些,当然要占用面积一点。至于楼梯总长度是多少,就可以计算出来了。以3m层高为例。1.5m宽度楼梯,3m高度/每级150mm=20级,两段楼梯每段10级。踏面数为9,长度为1.5m+9*300mm+1.5m,以此类推。
(4)卫生间:卫生间的最小宽度不能小于1.5m,1.5m轴线宽度的实际宽度只有1.2m,开门,关门,放上便器等候,基本上没有腾挪的余地了。一般情况下,宽度至少要1.8m,最好在2.4m左右,深度的话,要依据你要放的东西来定,如果没有浴缸等的话。那么2.4m的深度完全足够了。可以根据放置进去的器物来计算到底要多少。一般,蹲便器要占到0.6*1m左右,洗脸盆要占到0.7*1m左右(这个是指使用需要的面积),要是放洗衣机,又是占用到0.6的宽度。以此类推。
(5)厨房:农村的厨房要根据使用燃料和习惯决定,一般比农村的要大一点,按使用燃气灶为例,如果是单排的布置燃气灶,对面为墙的话,燃气灶的案板宽度为600-900,后面操作的和行走的空间为900mm-1200mm,所以厨房的宽度一般为1.5m-1.8m,如果双排的话,前面燃气灶,后面柜子、操作台等。则宽度要到2.4m。长度基本上3m左右,农村一般尺寸应该在2.4-2.7*3-3.6m大小为宜。
(6)客厅:客厅是农村住房最关键的部位,是日常生活和生产的主要场所,所以客厅一定要周正、面积要稍微大一点。城市住宅的客厅一般为4.2-4.5*6-7.2m,农村的客厅大致要到30-40平方米。宽度和长度等,最小边应该大于4.5m。具体的大小可以根据布局来决定。
(7)卧室:一般主卧室的大小为3.6*4.2,这个大小倒是可以有一些余地,大致从3.3-5.4都可以,但是要注意长宽的比例,不要太像正方形,但是也不要长宽相差太大。
单人房间的话,就要依据床的尺寸来决定,单人床的尺寸一般为1-1.2*2m,左右。所以单人房最不能小于2.4*3m吧。一般大致为3*3.6m最为适合。
5.功能区的注意事项:
(1)楼梯间:布置在方便的地方,有些情况下,可以利用两跑楼梯不等长的方式,抬高楼梯间下的空间做卫生间或者过道。
(2)卫生间:布置在隐蔽处、尽量布置在朝向稍差的方位。但是要和日常起居空间,联系方便,特别是要离老人房间要近,方便晚上上厕所。卫生间要有良好的通风,并尽可能保持好的采光。 特别忌讳卫生间正对大门方向。毫无隐私可言。
(3)厨房:根据使用习惯布置,如果农村需要单独进去厨房和柴火方便的话,就要单独设置门进去。如果不是的话,尽量布置在隐蔽部位,并且和餐厅靠近。厨房要有良好的采光和通风。
(4)客厅:是联系各功能分区的关键,既要能方便进去其他功能分区,同时又不能使客厅沦为纯粹的“交通厅”,要使开向客厅的门最少,方便客厅的家具布置。
(5)卧室:无论北方南方地区、卧室都应布置在通风、日照良好的地方,同时尽量在常年主导风向的上风向,注意和厨房卫生间的相对位置,如果可能,也应该布置在厨房卫生间的风向上方,避免异味进入卧室。
看了我的介绍,现在有没有觉得功能区的分布和布局都很重要呢?
免费打赏
二单青年
2016年09月18日 09:04:46
22楼
很好的学习资料 感谢楼主分享
种一亩清风
2016年09月18日 15:21:03
23楼
谢谢楼主的分享
黑子孜
2016年09月18日 15:38:16
24楼
取其精华,去其糟粕
海边。
2016年09月19日 10:31:04
25楼
很喜欢的建筑,多谢楼主!
海边。
2016年09月19日 10:31:34
26楼
很喜欢的建筑,多谢楼主!
海边。
2016年09月19日 10:47:25
27楼
很喜欢的建筑,多谢楼主!
海边。
2016年09月19日 10:47:47
28楼
很喜欢的建筑,多谢楼主!
海边。
2016年09月19日 11:31:08
29楼
很喜欢的建筑,多谢楼主!
海边。
2016年09月19日 11:51:44
30楼
很喜欢的建筑,多谢楼主!
然然乖乖
2016年09月21日 16:50:44
31楼
谢谢楼主的资料
