情况一:现场屋面做法:结构板上面直接烧SBS改性沥青防水卷材,然后做防水闭水试验,完了后,由于屋面排水麻烦,现场工长直接倒炉渣(炉渣颗粒很小,加水泥),屋面闭水试验留下的水有8cm左右深,炉渣找坡完后,直接做刚性屋面!中间有排气管道。现屋面做完,高温闭水养护,过2天,突然屋面机房楼梯处开始大量渗水,做炉渣前,雨水管处有漏水,当时就处理了!雨水管离机房楼梯间有15米左右。这个漏水是防水为烧好造成的还是?如果是防水未烧好,为什么闭水试验又不漏?还是后期填炉渣破坏?还是因为未排水直接倒炉渣造成?(不知道炉渣含水量太大影响大不?有排气管。)还是其它原因?望大神解疑!
情况二:种植屋面,由于女儿墙拉杆孔未封闭,直接做防水,现屋面以填土半个月左右,女儿墙侧壁拉杆孔开始漏水,导致外墙真石漆停工。为什么之前都没有漏水情况,现在却出现?望大神解疑
出现以上两种情况时的天气情况:最近20天均为高温天气,平均气温38℃,有半天降雨。
45楼
感谢楼主的资料分享
46楼
工序衔接之间的质量控制很关键!
47楼
防水是细部处理分项工程,细部处理是什么意思?就是细活,用做结构的粗活来做细活,运气好才不会漏水,尤其是屋面这样的防水,和地下室底板外墙的防水还是有区别的,地板和外墙的砼结构很多都是防水砼,其中预留的洞口也少的,不像屋面,混凝土自防水效果就差,预留 洞口又多,工工艺处理不到位,当然很容易渗水
48楼
材料,工艺都可以的情况下,工人施工指导监督了没有?现在很多情况都是这样,什么都论证了,就是找不到问题的原因,那人的因素考虑了吗?
49楼
我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
50楼
现在这个问题解决了吗,还渗水吗?
51楼
是不是防水保护层未做,炉渣后期破坏
