此帖献给准备装修中需要做楼梯的TX,如果任何关于楼梯方面的问题都可以提出来,本人都会尽力为大家解答。会让大家在选购任何一家楼梯公司产品时都做到心中有数。 第一帖:选购楼梯的三大步骤和八项注意 三大步骤: 1、一搜:通过媒体或网络搜索渠道找几家本地的较知名的专业楼梯公司,咨询一下是否有生产销售你要的产品。 2、二察:用半天时间实地考察一下这几家公司是否具备设计能力和生产能力,这一点最重要,楼梯业是新兴行业还很不成熟,目前行业内80%是小作坊。如果误选了这类商家,质量与安全很难有保障。
第一帖:选购楼梯的三大步骤和八项注意
三大步骤:
3、三比较:用心筛选2~3家你信得过的公司,分别请他们上门测量、设计、出图及报价,再仔细考量一下其设计能力、服务质量、性价比等综合因素,择优下单。
八项注意:
1、选购楼梯思想要重视。楼梯在整个装潢过程中,是最特殊、最重要的环节之一,一定要找本地的专业厂家。如果认为楼梯没什么大不了,只要能走就可以那就错了。
2、楼梯设计很要紧。楼梯是一件功能家具,不光要与整个装修风格搭配和协调,还要考虑实用性、安全性,如家里常有老人小孩的话,就要避免采用玻璃、铁艺楼梯。
3、注意环保。除了主材外,还要了解产品所用的胶水、油漆,其生产工序是否环保,不要让楼梯挥发出对人体有害的物质。
4、注意材质识别。行业内有些商家把橡胶木说成橡木,把金丝柚充当柚木,把西楠桦冒充樱桃木,等等,其材料价格相差4~5倍。千万当心,不要上当受骗。
5、注意报价陷阱。一定要有数量、单价,明细的最终报价,预防用低报价诱你签约,然后一再追加项目,迫使你以高价位结算。
6、质保期反映厂商对产品的品质信心。对于实木产品,经过两个春夏秋冬季节气候变化后,没有变形开裂,那以后就不会变形开裂了。所以保修最少要两年以上。
7、注意产品制作工艺,同样的原材料不同的制作工艺,会直接影响产品的品质、价值及使用寿命。
8、 注意不要随意在商场门店付定金,因为商场门店大多数是经销商,租约都是一年一签,受经济不景气影响随时都有歇业的可能,况且楼梯定金金额较大,所以定金付在工厂或公司办公地较安全。
68楼
很多人认为,自己如果搭建楼梯的话,肯定越结实越好了,所以就搭水泥梯最好了,没有任何响动。实际上,这里有个误区,因为任何事情是视情况而定的。结实不代表安全。当房间只有预留洞口没有预置楼梯时,自行搭建的楼梯强度就不宜太大,同时也尽量避免楼梯与楼板结构的钢性连接,这样才能保证后加的楼梯不对房屋结构产生影响,才是对房子安全的。
另外,当诸如错层复式等户型房屋已经做好了楼梯,这时楼梯就是房屋结构的一部分,建议不要随意拆除,出于美观考虑要重新搭建时,要注意对原结构的加固。
●预置楼梯是房屋结构的一部分
不要肆意拆除
如果新房里已经有了混凝土的预置楼梯,可以拆么?在房屋设计时已经将楼梯预置好的情况下,楼梯与上下楼板实际上是可以看作相连的一体,也就是说,这时楼梯是房屋结构的一部分,担负着承重等安全责任,所以,建议消费者最好不要肆意将预置楼梯拆除,那样势必会对房屋功能造成影响。当然,在实际施工过程中,出于美观、面积控制或者是功能划分等目的,一些楼梯需要重新设计和搭建,对此,由于上层楼板已经有很多结构加固措施,所以,在实际施工时,设计师凭经验和一些测算对楼梯进行二次搭建的安全系数在通常情况下还是很高的,不过消费者出于对建筑结构和生活安全的严格要求,要避免施工队伍的野蛮强拆,当涉及到切断钢筋等时,应当要求对拆除楼梯后的洞口进行碳纤维或者粘钢加固。
●仅有预留洞口自行搭建楼梯
与结构连接要有“弹性”
实际上,现在大多复式户型是没有预留楼梯的,这时,就需要施工队伍自行搭建。当需要给既有的二层楼板添加楼梯时,实际上,这个楼梯就不构成房屋结构的一部分,从理论角度出发,出于对结构的尊重和安全系数的考虑,后添加的楼梯建议最好不要跟房屋原结构,特别是上下两层楼板产生钢性连接,因为一旦与原结构有了钢性连接,楼梯就成了结构的一部分,就会改变原结构的受力形式,容易给地震等危害发生时留下安全隐患.
如何合理搭建楼梯?如今通常这种情况下建议搭楼梯选用轻体钢结构,同时,设计师要依据二层的高度、跨度等来计算出楼梯的高度、倾斜度,并安排好踏步数和踏步高度以及转角位置等。楼梯的固定一般都采用地面固定、墙面固定以及二层楼板固定。
●搭楼梯不是越结实、装得越牢
越安全 别给楼板太大压力
在人们通常的印象中,楼梯的安全就是稳当,所以,自己在预留洞口搭建楼梯时,那些越重的、用最牢固的方式安装的楼梯就是越安全的。实际上,对房屋结构添加东西时,由于它们没有在房屋设计的考虑之内,所以,处理不妥当就会改变房子的受力情况,这对于房屋的安全性是特别不好的。因此,自行搭建楼梯和安装楼梯要遵循尽可能小地对楼板产生附加外力的准则。具体来说就是,第一要降低楼梯的强度,如果不是成品楼梯,建议使用轻体钢结构搭建就可以了,最好不要使用混凝土浇筑或者特别重的钢材,这对于一层的承重也是有好处的。另外,后搭建的楼梯与楼板之间的连接最好不要是钢性的,这样就会尽可能小地影响二层结构的受力形式和房屋原有的安全设计。
搭建水泥基础还有几个小细节要注意:
1、施工周期有多久,水泥浇筑最好达到3个月以上再铺实木板,因为实木怕湿气,水泥虽在十几天就能凝固,但湿气没有全部恢发。如果过早的全部封死。很容易返潮将踏板泡坏。
2、现浇水泥前,设计要做好,特别是步高的分布,不能简单的根据现有水泥楼面的高度来计算,还要根据完成面的高度来来计算。特别是起步步高与最后一步步高要当心,要设计师设计时注意。
3、浇法,搭模板、布钢筋就不多说了,常规的东西,注意一点,浇楼梯一定要连台阶的三角一起用混凝土,有些不负责的做法是下面斜平板用混凝土浇,上面三角就用红砖或空心砖砌起来。这样虽整体牢度没问题,但这样的踏板面是不好固定踏板栏杆的。
4、剩下的就是水平、误差问题,不要误差太大就好,10MM到20MM,太精确是要求太高了。
(品家楼梯版权所有 请勿转载抄袭)
69楼
多谢楼主的分享
70楼
多谢楼主的分享
71楼
感谢分享,收下了!
72楼
第二十八贴细说楼梯中的铁艺栏杆
经常有顾客朋友来电咨询铁艺栏杆,问为什么产品中心里面没有铁艺方面的介绍。应大家要求,首先来说说我们为什么不建议家庭用铁艺栏杆原因:
1、首先,国内铁艺并不像国外那种真正的铁“艺”,每一片花都是工匠亲手打制,花形独特、工艺精良。那才是真正的艺术。可惜国内现在的铁艺全是买的现成的铁艺花片现场焊接而成,做的好的,也就是一般的栏杆,谈不上是什么艺术,做的不好的那问题就多了,焊接不牢、虚焊、材料差、安全等都有问题;打磨不好,有锋口、毛刺、容易伤人;表面处理不好,易生锈。
2、其次,铁艺花形多带弯花和棱角,如不小心,易刮衣物,和伤到小孩。
3、再次,表面粗糙,因为很多部位都要焊接,又不能打磨得很光,因为磨的太光就会把焊点磨掉了,所以整体感觉还是不够细致。
4、第四,最后安装时,基本上家里其它大件都已安装,这时再进行局部焊接很容易影响到周边的物品,很难保护。虽说用氩弧焊没有火花,但必尽那是焊不锈钢的,焊铁艺就没有电焊的牢了。
接下来我们介绍一种装配式铁艺:
虽说铁艺有很多不好的方面,但必尽也是一种很好的装修风格,有很多的人就偏偏喜欢铁艺,还有些是因为受国外图片资料的影响,在他的设计风格里必需要做铁艺。正因为这个原因我们在尽量避免传统铁艺存在的问题的基础上,于是就有了现在的新工艺:即装配式铁艺。
1、表面处理:装配式铁艺因为是分段式的化整为零,表面可以采用喷塑处理,防锈效果要好很多。
2、可拆装性:楼梯栏杆一旦安装后,再搬运大的家具是很难,有些空间比较小的情况下还必需要把栏杆拆了才能搬运。如果一旦几年后有家具要更换就很麻烦。现在这种装配式铁艺就很方便,必要的时候轻松的就可以把栏杆拆了再装上。
73楼
第二十九贴多款美式风格楼梯图片,总有一款适合您
辛辛苦苦从网上收集了一些美式风格的楼梯图片,拿出来奉献给大家,希望能给装修中正在为楼梯发愁的您提供一些参考。
74楼
75楼
资料不错,谢谢分享。。。
76楼
不错的资料, 谢谢分享啊。
77楼
第30贴楼梯:楼梯油漆是在工厂做好? 还是现场做好?
油漆自然是在工厂内做的好。四个大的方面原因:
1、环境,油漆是需要一个无尘的环境的,一点点的灰尘就会形成一点的的小疙瘩,使油漆做好后板面不光滑;
2、环保,再好的油漆也是有有害物的,在你家里做油漆,那油漆挥发后还在你家里,而且多半现场做油漆都是刷漆,油漆较厚,挥发时间也会很长;
3、操作难易度,在工厂内操作,有专业的操作台面,所在打磨等都可以平面操作,而在现场,楼梯装好后油漆,那就横的、竖的、斜的、角角落落的都有了,对油漆操作来说难度大很多,想要做好也不容易;
4、工艺,工厂油漆使得楼梯变成可拆卸的装配式,这就有助与楼梯各部件所在联接面都能做上油漆,而现场做,只能做面上的能看得见的,对与接在里面的或背面的油漆就不做了,这样的话,木质就还没有完全封闭,还有吸收水份的可能,还是容易变形的。所以油漆还是工厂内完成的好。
有句话说“货卖一张皮”。也就是说产品内在是很重要,但外表也一样更重要,楼梯的皮就是油漆。油漆的好坏决定了楼梯的完整与否。所以油漆不光是在厂里做就可以,还要有几点其他前期条件:
1、 拼板:拼板好坏对后期油漆面的平整度有影响,有些工厂是用手工铁夹子来拼板,如图:
2、 这种做法一达不到足够压力,板内胶水挤不尽,残留胶水不吸油漆,很容易看到白印子。二不能保证表面整体平整度,应该要用专用拼板机,如图:
3、整面刨光,对于楼梯板来说,大面积板最怕整面高低不平,所以拼好的大面积板就用到大平面压刨机,如图:
4、手工的小压刨机只能刨十几公分宽,如果你板子是90公分宽,要走多少次呀,哪里能做得平整,这个环节做不平,可不能指望后期油漆工打磨平。
5、 油漆材质:好油漆和不好的油漆,还是有一些差别的,这个容易理解。
6、 油漆房,专业的油漆房,是必不可少的,如果在工厂和在现场一样,也是灰尘满天飞,那就有问题了。
