此帖献给准备装修中需要做楼梯的TX,如果任何关于楼梯方面的问题都可以提出来,本人都会尽力为大家解答。会让大家在选购任何一家楼梯公司产品时都做到心中有数。 第一帖:选购楼梯的三大步骤和八项注意 三大步骤: 1、一搜:通过媒体或网络搜索渠道找几家本地的较知名的专业楼梯公司,咨询一下是否有生产销售你要的产品。 2、二察:用半天时间实地考察一下这几家公司是否具备设计能力和生产能力,这一点最重要,楼梯业是新兴行业还很不成熟,目前行业内80%是小作坊。如果误选了这类商家,质量与安全很难有保障。
第一帖:选购楼梯的三大步骤和八项注意
三大步骤:
3、三比较:用心筛选2~3家你信得过的公司,分别请他们上门测量、设计、出图及报价,再仔细考量一下其设计能力、服务质量、性价比等综合因素,择优下单。
八项注意:
1、选购楼梯思想要重视。楼梯在整个装潢过程中,是最特殊、最重要的环节之一,一定要找本地的专业厂家。如果认为楼梯没什么大不了,只要能走就可以那就错了。
2、楼梯设计很要紧。楼梯是一件功能家具,不光要与整个装修风格搭配和协调,还要考虑实用性、安全性,如家里常有老人小孩的话,就要避免采用玻璃、铁艺楼梯。
3、注意环保。除了主材外,还要了解产品所用的胶水、油漆,其生产工序是否环保,不要让楼梯挥发出对人体有害的物质。
4、注意材质识别。行业内有些商家把橡胶木说成橡木,把金丝柚充当柚木,把西楠桦冒充樱桃木,等等,其材料价格相差4~5倍。千万当心,不要上当受骗。
5、注意报价陷阱。一定要有数量、单价,明细的最终报价,预防用低报价诱你签约,然后一再追加项目,迫使你以高价位结算。
6、质保期反映厂商对产品的品质信心。对于实木产品,经过两个春夏秋冬季节气候变化后,没有变形开裂,那以后就不会变形开裂了。所以保修最少要两年以上。
7、注意产品制作工艺,同样的原材料不同的制作工艺,会直接影响产品的品质、价值及使用寿命。
8、 注意不要随意在商场门店付定金,因为商场门店大多数是经销商,租约都是一年一签,受经济不景气影响随时都有歇业的可能,况且楼梯定金金额较大,所以定金付在工厂或公司办公地较安全。
58楼
谢谢楼主的分享!
59楼
韵生堂家具厂通过不懈努力,在保证使用纯实木,纯天然漆,卯榫工艺的基础上,优化传统卯榫结构,结合天然虫胶擦漆工艺,提高工艺水平),降低成本,给顾客以最大的实惠。以物美价廉为基本出发点,保证同等质量,同等做工,市场最低价,质量最好。(支持来图订做,价格可面谈)可私信可回复!电话微信同号:13589678866
妖三五八九六漆八八六六
60楼
谢谢楼主分享!
61楼
第二十五贴细说楼梯中的铁艺栏杆
经常有顾客朋友来电咨询铁艺栏杆,问为什么产品中心里面没有铁艺方面的介绍。应大家要求,首先来说说我们为什么不建议家庭用铁艺栏杆原因:
1、首先,国内铁艺并不像国外那种真正的铁“艺”,每一片花都是工匠亲手打制,花形独特、工艺精良。那才是真正的艺术。可惜国内现在的铁艺全是买的现成的铁艺花片现场焊接而成,做的好的,也就是一般的栏杆,谈不上是什么艺术,做的不好的那问题就多了,焊接不牢、虚焊、材料差、安全等都有问题;打磨不好,有锋口、毛刺、容易伤人;表面处理不好,易生锈。
2、其次,铁艺花形多带弯花和棱角,如不小心,易刮衣物,和伤到小孩。
3、再次,表面粗糙,因为很多部位都要焊接,又不能打磨得很光,因为磨的太光就会把焊点磨掉了,所以整体感觉还是不够细致。
4、第四,最后安装时,基本上家里其它大件都已安装,这时再进行局部焊接很容易影响到周边的物品,很难保护。虽说用氩弧焊没有火花,但必尽那是焊不锈钢的,焊铁艺就没有电焊的牢了。
接下来我们介绍一种装配式铁艺:
虽说铁艺有很多不好的方面,但必尽也是一种很好的装修风格,有很多的人就偏偏喜欢铁艺,还有些是因为受国外图片资料的影响,在他的设计风格里必需要做铁艺。正因为这个原因我们在尽量避免传统铁艺存在的问题的基础上,于是就有了现在的新工艺:即装配式铁艺。
1、表面处理:装配式铁艺因为是分段式的化整为零,表面可以采用喷塑处理,防锈效果要好很多。
2、可拆装性:楼梯栏杆一旦安装后,再搬运大的家具是很难,有些空间比较小的情况下还必需要把栏杆拆了才能搬运。如果一旦几年后有家具要更换就很麻烦。现在这种装配式铁艺就很方便,必要的时候轻松的就可以把栏杆拆了再装上。
62楼
学习了,谢谢楼主的分享!
63楼
感谢大家的支持
64楼
第二十六贴更稳固的地龙骨铺设方法
很多人家遇到过这种情况,新做好的楼梯哪看哪顺眼,使用了2、3年之后,烦心的事情就接踵而来了:踏板松动有咯吱声,走上去不稳等。这是经过长期的踩踏,地龙骨和踏板固定处出现了松动,甚至地龙骨变质的结果。近期,我们了解到了一种新的楼梯地龙骨铺设方法,能更有效地延长楼梯的寿命。
旧工艺:地龙骨只打正面不打立面
旧的简单方法:把普通地板地格栅(一般3CM宽)像打地板龙骨一样钉在台阶上。很多人家是只打台阶正面不打台阶立面的。这种打法对安全性没有保障。
旧的合理方法:用松木作为龙骨材料,台阶正面、立面全打,在没墙的一边打两根地龙骨,并在最外口用1CM的石膏板封牢。然后在正面、立面用1.8CM柳桉实木芯的木工板铺平。最后,踏板固定在木工板上。
存在的问题:松木材质偏软故而稳定性不够好,用在大面积平面的地板上没什么问题,但因为走楼梯时受力不是单一向下的,所以,松木龙骨用在小面积的楼梯踏板下就不太好了。
传统方法中选用的松木龙骨
新工艺:地龙骨做得宽,选材好
和一般厂家用松木做地龙骨不同,这种新的方法采用番龙眼(木材名称)来做地龙骨。因为造价较高,所以选材时不会选用最好的,而是在不影响质量的同时,用点缺陷的,如有黑块、木纹不好看的材料。这样就能把地龙骨做得更宽(两边上用8CM,中间用5CM),抗压性更好,走上去会更稳一些,再加上地龙骨和踏板的材质相近,木材的伸缩性相近,不令固定得更牢靠一些,还能更好地减小热胀冷缩。
新方法中采用番龙眼来做地龙骨
旧工艺:各台阶独立安装
采用一台阶一台阶安装,每个台阶是独立的。
新工艺 :龙骨整体相连更稳固
采用联体安装龙骨。设计师会先测量一下楼梯的层高,分解出每一台阶高度和踏板宽度,继而在墙上弹线,然后先做出一段一段正面及立面的龙骨,连接在一起,架在水泥基础上。就相当于在水泥楼梯上重新架了一套楼梯。这样做不公是整体性强,而且宽度高度相对均匀,楼梯的稳定性也更好。
65楼
多谢楼主的分享
66楼
果断收藏了,谢谢lz
zzsfp.weebly.com/bjzzsp.weebly.com/szzzsp.weebly.com/gzzzsp.weebly.com/
njzzs.weebly.com/hzzzsp.weebly.com/nbzzs.weebly.com/szdkzzs.weebly.com/
hfzzs.weebly.com/jnzzs.weebly.com/syzzs.weebly.com/cczzs.weebly.com/
hebzzs.weebly.com/sjzzzs.weebly.com/tyzzsp.weebly.com/zzfpp.weebly.com/
qdzzs.weebly.com/cqzzs.weebly.com/cdzzs.weebly.com/xazzs.weebly.com/
67楼
不错的资料, 谢分享的啊。
