飞机是怎么泄放雷电流的?
ljh2513
ljh2513 Lv.13
2016年08月17日 12:14:28
王老的建筑电气装置600问中说到接大地可以对大地泄放雷电流和静电荷,而与大地绝缘的等电位联接则不能,菜鸟看到这里有些疑问,希望大大们指点:飞机是怎么泄放雷电流的?
免费打赏
富强168
2016年08月18日 13:56:14
12楼
停机坪上要做好防雷接地,也可以泄放加油时的静电,防止发生爆炸。
书山有路勤为径 学海无涯苦作舟
rxct
2016年08月18日 14:08:09
13楼
哦,这样啊,学习了
hzhsj
2016年08月18日 15:31:38
15楼
风平浪静02 发表于 2016-8-17 15:21 “接地”在不同的领域有着不同的解释。汽车接地也叫“搭壳”,搭壳也是汽车电路的工作回路。电子线路接地也 …本帖最大的特点是偷换概念。譬如说:“汽车接地也叫“搭壳”,搭壳也是汽车电路的工作回路”,“电子线路接地也就是接参考点,也是电子电路的工作回路”,“广播通讯接地是电磁波发射接收的通路”。还有,““联结”汉语意思就是,结合在一起,不存在接地的涵义”。还有,“人只能在壳里活动。所能够碰到的只有壳。就好比小鸟只停在一条高压线上一样,不会发生电击现象”。还有,“汽车对地静电效果很小,所以人站在地上碰触汽车外壳,也不会发生电击现象”。还有,“电力系统就不同了,因为高压电对地静电效应很大,即使没有以大地作为工作回路。高压系统对地的静电效应,足以使人发生电击事故”。还有,“如果云中堆积的电荷,与大地感应的电荷,达不到中和状态,再接地也不会发生泄放雷电作用”。还有,“如果发生静电感应的是云和与大地绝缘的等电位联结体,也会发生泄放雷电现象的。飞机就是一个很好的例证”。还有,“如果飞机刚好飞过堆积了大量的正电荷云层,又在飞机外壳感应出大量的负电荷,正负电荷达到发生中和的状态,云就向飞机泄放雷电流。中和以后电荷平衡,放电现象消失”等等。谬误实在太多,不一而足。目的十分明确,一是陷王厚老于“硬把他揉到一起,是不正确的”死地,二是误导后学,让楼主信以为真。如果真要讨论问题,希望一条一条地来,不要大呼隆。愿意奉陪到底!
风平浪静02
2016年08月18日 15:38:07
16楼
hzhsj 发表于 2016-8-18 15:31 本帖最大的特点是偷换概念。譬如说:“汽车接地也叫“搭壳”,搭壳也是汽车电路的工作回路”,“电子线路 …哪你就一条一条来吧。我看你有什么真本事。
hzhsj
2016年08月18日 15:38:15
17楼
北方郎 发表于 2016-8-18 11:24 飞机是频闭良好的法拉第笼,机壳电荷分布和机身周围电磁场对机内设备无影响。巡航高度,机壳电荷根据雷云 …“频闭”≠“屏蔽”雷电云与机壳之间没有电位差,何来的“雷电流泄放路径”?
风平浪静02
2016年08月18日 15:44:08
18楼
hzhsj 发表于 2016-8-18 15:38 “频闭”≠“屏蔽”雷电云与机壳之间没有电位差,何来的“雷电流泄放路径”?江山易改,秉性难移。;P;P;P
风平浪静02
2016年08月18日 15:49:48
19楼
hzhsj 发表于 2016-8-18 15:38 “频闭”≠“屏蔽”雷电云与机壳之间没有电位差,何来的“雷电流泄放路径”?没吃过猪肉还没见过猪跑。不知道有电位差还没听说过雷打飞机吗?连这么一个基本知识都没有,还敢出来指手画脚。:P:P:P
wang171468177
2016年08月18日 21:27:44
20楼
放水发电
2016年08月22日 08:15:10
21楼
不错的资料 谢谢分享
hzhsj
2016年08月22日 10:03:43
22楼
风平浪静02 发表于 2016-8-18 15:49 没吃过猪肉还没见过猪跑。不知道有电位差还没听说过雷打飞机吗?连这么一个基本知识都没有,还敢出来指手 …没有电位差,何来的雷“打”飞机?
