一件奇怪的三相四线制零线接地故障
fatman1234
fatman1234 Lv.4
2016年08月17日 09:36:37
配电系统为三相四线制(TN-C系统),进线空开型号为DZ47LE-63 C40,带三相漏报。 空开进线侧为 A B C N 空开出线侧为A1 B1 C1 N1 空开出线侧带380V插座一个,220V三眼插座一个,220V两眼插座一个。 第一次维修:故障现象是 三相空调无法启动,三眼220V插座烧水不工作。打开配电箱的面板,空开正常分合,未跳闸,但有刺鼻焦糊味。各个接线端子(L、N)接线紧固,无松动。零线从空开出线挑出,并联至各个插座零线端。
空开进线侧为 A B C N
空开出线侧为A1 B1 C1 N1
空开分,用万用表量电压
A-B 380V A-N 220V
B-C 380V B-N 220V
A-C 380V C-N 220V
空开合上,带三相空调负载情况下
A1-B1 380V A1-N1 380V
B1-C1 380V B1-N1 380V
A1-C1 380V C1-N1 0V
推测是空开损坏,更换,同时将三相空调负载解除。
未带任何负载测量,合上空开
A1-B1 380V A1-N1 220V
B1-C1 380V B1-N1 220V
A1-C1 380V C1-N1 220V
此时,在220V两眼插座插上充电电筒,充电灯亮,判断供电正常,故障解除。
(事后,就是这点很难解释,如果零线断开,那么充电电筒又如何正常工作呢?)
第二次维修:空调维修人员反映电源仍然无法工作,怀疑无N线。
空开分,用万用表量电压
A-B 380V A-N 220V
B-C 380V B-N 220V
A-C 380V C-N 220V
空开合上,带三相空调负载,其余220V插座均无负载
A1-C1 380V C1-N1 0V
将空开分掉,拆除空调负载,拆除空开其余出线,只接C1和N1(电源接至220V三眼插座,插上电水壶负载)
合空开测量 C1-N1 0V 不带负载 C1-N1 220V
将相线从C1移至B1
合空开测量 B1-N1 0V 不带负载 B1-N1 220V
将相线从B1移至A1
合空开测量 A1-N1 0V 不带负载 A1-N1 220V
将空开分掉,三相空调负载电源直接接至A1 B1 C1,零线不接N1,直接接N。
合上空开测量, A-N 380V B-N 380V C-N 0V
断开空开,从另一处引入380V电源接入空开进线侧,一切恢复正常。
由此判断,是进线电缆的零线和其中的一路相线碰到了一起,造成故障。
虽然故障是排除了,但是为什么带不带负载时一切正常,一旦接上负载,不管是220V还是380V都显示故障呢?很想不通,请各位高手指点。
免费打赏
fatman1234
2016年08月18日 09:30:11
12楼
jyre 发表于 2016-8-18 08:41 哦 对了 既然有 “刺鼻焦糊味” 要么接触不好 要么和我这里一样过电压烧了什么 多检查下吧刺鼻的焦糊味,仅是进线空开,电缆上面没有味道。
老灰兔子
2016年08月18日 22:26:33
13楼
fatman1234 发表于 2016-8-18 09:29 我这里麻烦的是进线电缆来自动力箱熔丝,但是动力箱熔丝的出线侧是几根电缆并联接在一起的,其余电缆上面 …排除这种故障是很容易的,方法是:带上负载,从负载侧开始顺着线路测量每一个节点(开关或者驳接点)上/下端的电压,找出上端电压正常下端电压不正常的节点(开关或者驳接点),那么故障就在该节点(开关或者驳接点)之间的控制器件或者导线,又或者导线连接点上。这种方法就是利用开路电压等于电源电压的原理来判断故障点。接触不良,你带上负载,会将接触不良点的电压扯低,找到电压开始变低点就是找到了故障点。所以,你断开负载,测出的是开路电压(也可以称为空载电压)。带上负载,由于故障点因接触电阻很大,造成压降很大(甚至为零,与接触电阻大小有关)。
老灰兔子
2016年08月18日 22:33:19
14楼
fatman1234 发表于 2016-8-18 09:30 刺鼻的焦糊味,仅是进线空开,电缆上面没有味道。你既然都已闻到刺鼻焦糊味,那就说明故障就在进线开关上,可能该开关因接触不良发热损坏了。
fatman1234
2016年08月19日 14:18:43
15楼
老灰兔子 发表于 2016-8-18 22:33 你既然都已闻到刺鼻焦糊味,那就说明故障就在进线开关上,可能该开关因接触不良发热损坏了。更换过新的开关后,还是一样的故障现象。
snower110
2016年08月22日 12:09:18
16楼
开关出线电缆 摇一下绝缘!
cs12306
2016年08月22日 18:11:16
17楼
故障点应该在各级开关触点,或者线路的节点上,因接触不良造成断开负载测量开路电压正常,但一带负荷就故障。遇见过一次,断路器后端设备一启动,设备就报警,最后测量断路器上端电压正常,后端有两相之间电压为320伏,其它为380,更换断路器后拆解断路器,发现电压不正常的那相触点接触面积不到三分之一,而且已经严重氧化和变色,
wang171468177
2016年08月22日 19:41:26
18楼
a396673967
2016年08月22日 21:48:07
19楼
看着也太乱了
q123321aaa
2016年08月23日 23:35:20
20楼
哈哈 楼主 用的是TN-C系统?
