低温设备加制冷剂问题
零容冷
零容冷 Lv.2
2016年08月12日 09:52:02
来自于制冷技术
大家好,版主好! 请问现在有一设备150L,低温-40度,采用泰康1匹的全封闭压缩机,膨胀阀是丹佛斯TS2用的是0号阀芯,两器配置正常。在加氟时,回气管出现结露就可以,还是要结霜为合适? 谢谢!
大家好,版主好!
谢谢!
免费打赏
荣昌制冷
2016年08月12日 14:12:45
12楼
零容冷 发表于 2016-8-12 13:45 哦,可以这样理解嘛,温度控制在-40度,在制冷剂加注中,回气管可能会结霜,但最终到温度-40稳定的时候, …并非是加氟时出现的暂时现象,应该是加氟完成后正常运转中任何箱温下回气管都不应该结霜。
零容冷
2016年08月12日 15:24:02
13楼
哦,谢谢荣昌老师耐心的回复
零容冷
2016年08月12日 15:32:47
14楼
荣昌老师,您楼上说的:“只有当制冷温度稳定在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀后,然后逐渐延长到蒸发器,最后发展到回气管至压缩机的吸气阀为止。”那我现在温度稳定控制在-40度,那我这个低温制冷系统回气管应该结霜才合理的呀,请阐述一下,谢谢
zengruo
2016年08月12日 16:58:17
15楼
谢谢解答 狮歌风机
荣昌制冷
2016年08月12日 17:01:20
16楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2016-8-12 17:23 编辑 零容冷 发表于 2016-8-12 15:32 荣昌老师,您楼上说的:“只有当制冷温度稳定在0度以下时,最开始结霜的是膨胀阀后,然后逐渐延长到蒸发器, …我这些话是针对箱(厢)式微型制冷器具以上的干式制冷系统,如小型冷库以上的制冷系统。虽然大体上也可称为干式制冷,但制冷系统应视规模大小,蒸发器就不完全是干式的了,可以是半干式蒸发器。蒸发器的过热度与箱式微型蒸发器的过热度就有所区别了。由于箱式微型制冷系统容积小,系统结构紧凑,蒸发后的回气过热度大,制冷温度越低,蒸发压力就越小,而回气过热度就越大,这就使回气(吸气)温度较高,回气管(吸气管)自然就不能结霜了。冷库就有所不同了,前面已经讲过,系统的蒸发器不完全是干式的了,可以是半干式。系统容积规模都增大了,系统由多种单独的附属设备组合而成,正常运行中,为了保证和满足蒸发器换热的需要,就要使蒸发器内存有一定量的液体制冷剂,在制冷循环中不断与外界的热量进行交换(换热),只要保证节流压力与当时库温下的蒸发温度相对应,也就是保证蒸发器里一定的制冷剂液面高度,减小回气过热度,回气温度就不至于升得那么高,一般低于空气中水份的结晶点以下,所以回气管在库温低于0度以下时就会结霜的。这就是不同制冷器具温度压力的变化关系。
零容冷
2016年08月12日 17:12:22
17楼
哦,非常感谢荣老师!终于拨开云雾见天日了
斗战圣佛
2016年08月13日 14:47:27
18楼
你这回汽管具体指哪个部位?压缩机吸气口处?
如为压缩机吸气口处,稳定运转不应结霜。
零容冷
2016年08月13日 17:22:52
19楼
斗战圣佛 发表于 2016-8-13 14:47 你这回汽管具体指哪个部位?压缩机吸气口处?如为压缩机吸气口处,稳定运转不应结霜。是的,谢谢技师的回复
ydkt_chen
2016年08月18日 09:38:07
20楼
荣昌制冷 发表于 2016-8-12 11:40 你已经说了配置正常,就无需再纠缠这方面了。所问的是加氟时的现象问题,以加注速度,以气态加注还是以 …本人过路的, 作为版主、老师,以这样的口吻说话真的好吗?很遗憾,这样体现的不是专业能力、素质、涵养,直接曝露的是教养… 另外,-40℃的恒温箱,吸气管必然需要结霜,运行蒸发温度应该在-47℃左右,压缩机允许的极限过热度是20℃,那么吸气管的温度必然低于-25℃,这样的情况还不结霜是什么鬼?仅仅是结露的话,压缩机长时间运行不是保护就是损坏。 说的不对敬请拍砖,不要使用特权禁言才好!
荣昌制冷
2016年08月18日 10:01:41
21楼
ydkt_chen 发表于 2016-8-18 09:38 本人过路的, 作为版主、老师,以这样的口吻说话真的好吗?很遗憾,这样体现的不是专业能力、素质、 …你只看到这家伙此时段很“温顺”,你根本没见这家伙的本质,心态十分阴险毒辣,只是专业太无能了,无法使出狠毒面而已!我对谁都可以大度,就是要这样无修养,无素质对待他!不关你的事!你就别掺和了!-40℃的恒温箱,吸气管应不应该结霜?最起码你还不熟悉哦!现在就有-40度的冰箱冰柜类的,去商场试试看回气管会不会结霜???
