你用什么样的化粪池
waihuan012
waihuan012 Lv.3
2007年11月06日 22:41:02
做过几个小区的室外给排水,但是到选化粪池的时候就心里发愁.有绿化的地方,选个砖砌的化粪池到感觉没有问题,但是有的化粪池偏偏在道路中间,没有别的地方,这时候选什么样的呢?钢筋混凝土的?还是怕压坏了出人命!尤其道路是消防车道!这时候怎么做?还有选消防水池的时候,甲方要做在道路下面!感觉很危险!你是怎么处理的,谈谈你的做法,谢谢!!
你是怎么处理的,谈谈你的做法,谢谢!!
免费打赏
liufujianzhu
2008年05月23日 22:55:36
32楼
zzx1354
2008年05月24日 11:21:16
33楼
看来以后还是选用钢筋混凝土化粪池
寒冬
2008年05月24日 16:02:38
34楼
楼宇间距就没有一个可作为化粪池的地方吗?
liufujianzhu
2008年05月25日 19:13:46
35楼
下面大部分是车库,只能靠边了,这样很多的时候不就到了路上了?这是一般用气多少级的?
juran2000
2008年05月26日 16:01:10
36楼
现在的化粪池种类比较多,新型的玻璃钢化粪池,老的砖砌化粪池、混凝土化粪池都可以
zhangli19831011
2008年05月27日 16:52:40
37楼
学习了
ccm9810204
2008年05月29日 21:41:49
38楼
砖砌,钢筋混凝土都在用
楼主说的怕压坏等,只要结构处理到位根本不存在这个问题
zxc821
2008年05月30日 14:41:46
39楼
在设计时我们一般都选择混凝土的,但有时间甲方要求给他们设计成砖砌的,没有办法只好选择砖砌。
jiangongcaohui
2008年06月03日 17:15:58
40楼
参照标准图集钢筋混凝土
最好是能选用钢筋混凝土的
fyw0611
2008年06月04日 14:29:01
41楼
肯定选混凝土的啊 现在不都要求使用钢混的吗
砖砌的怕发生渗水 对给水造成危害
就是过人过车的也没有关系 覆足够的土就行
