我处理的是养殖废水,工艺气浮+水解酸化+厌氧+接触氧化,二沉池出水还可以,就是上面漂了一层这样的污泥,用污泥泵抽的全是清水,
22楼
本帖最后由 曝气软管之父 于 2016-5-31 10:04 编辑 chenbinjh 发表于 2016-5-30 17:20 我的意思不是厌氧+接触氧化运行不了,只是脱氮效果很差,比不上缺氧+好氧接触氧化工艺运行时是基本不回流的,靠的是填料挂膜后,填料上厚厚的挂膜内层与外层(形成一个个小小的A/O单元),对去除在大的整体A/0系统情况下,没有去除的剩余微量氨氮有再次去除的奇效。活性污泥工艺运行时是回流的。全部是靠内回流或外回流,来达到去除氨氮的目的。因为这个接触氧化工艺,如果不能达到脱氮的效果,是因为载体上生物膜的量不够。在这种情况下,只好把它当成活性污泥工艺来 运行,重启回流程序,以达到脱氮的效果。但是一旦当成活性污泥工艺运行,由于回流比的增加,可能会引起另一个停留时间欠缺问题。要一劳永逸解决这个问题,只有进行装置更新改造,更换比表面积大的‘生物载体-填料’让它达到最初的‘生物膜法工艺’设计要求。
23楼
看看大家一般都用的是什么填料
我贴两张填料照片;
宜兴式的填料,也就是非常便宜的,很多人都喜欢用的,但是叫苦不迭、并被坑的也不轻。
这是我公司生产好的、贵的填料,用的人不多,但是用过的人都交口称赞。
这是挂膜效果
大家都对号入座吧,看看自己的污水装置,问题出在哪里!
除此以外,大家还必须注意曝气器的配套。有对曝气器感兴趣的,有机会再聊!
24楼
再问各位大侠几个问题
1,接触氧化池的SV和污泥浓度是否有意义,应该是多少合适,现在接触氧化池的污泥浓度和SV都太低了
2.接触了很多接触氧化工艺,很多现在都是把填料都收起来了,当做好氧池在用,感觉这个工艺的设计初衷是好的,但是实际操作中生物膜不但挂膜困难,而且脱离不易,特别是油脂大的污水,有次拿起来用高压水枪都冲不掉的,怎么指望它自己脱落?就只是填料的问题吗?
3.接触氧化的停留时间能做到多少?
25楼
水中的硝态氮高,在二沉池中发生了反硝化,导致污泥上浮。尝试加大内回流;保险点就在末端增加气浮
26楼
这些污泥还有用吗? 刮泥暼渣机可以吗?
27楼
环保小青年 发表于 2016-5-31 16:45 再问各位大侠几个问题1,接触氧化池的SV和污泥浓度是否有意义,应该是多少合适,现在接触氧化池的污泥浓度 …接触氧化工艺一般针对工业污水,是效果不差的。有许多的装置开不出,最大的原因就是,设备安装初始,一味要求省钱,大多数的用户都选着了宜兴式非常便宜的填料,如下图;5545846这种填料,比表面积远远不足,往往采用这种填料的装置,能正常运转的,简直就是‘凤毛麟角’。最终走极端,将填料全部取出,违背了设计者的初衷。虽然去除了填料,但一定要进行污泥回流,以保证污泥的负荷。但是这样一来,就会发生停留时间的问题,因为当初设计接触氧化工艺时,并没有考虑污泥回流的问题,所以现在要回流污泥,出现停留时间不足,这是必然的。
28楼
还是没看明白
29楼
环保小k 发表于 2016-5-26 15:50 氨氮太高,反硝化了,把污泥带起来了,反硝化严重同意楼上的意见
30楼
环保小k 发表于 2016-5-26 16:21 不知道,养殖废水本来就很难处理,高氨氮,工艺都觉得可能有问题。内回流打大点吧,加大前段缺氧池的反硝 …严重同意,停留时间一定要长
31楼
环保小青年 发表于 2016-5-26 17:15 现在加大排泥的同时,用桶把上面的污泥弄走,另外在二沉池出水口投加聚铝,不知道这样处理对吗?另外厌氧池 …投加聚铝肯定是对 老式厌氧池弊端太多
