环境温度不同,蒸发器换热系数取值大小的问题?
红豆开花
2016年05月23日 15:34:54
来自于制冷技术
在常规空调工况下,蒸发器的换热系数取值可以取40 左右,偏差不是很大。很多资料的推荐值也都在这个40 左右。 但是在低温情况下,假设室内温度要求10 度,同样是蒸发器制冷,这个时候换热系数怎么取值? 与空调工况中的40 相比,应该大还是小?温度越低,换热系数取值越小吗? 前提:两种情况下,对数温差温差数值差别不大。 或者说:需求的制冷量相同情况下,普通空调的蒸发器面积与
或者说:需求的制冷量相同情况下,普通空调的蒸发器面积与0 度冷库中的蒸发器面积,哪个大?前提:对数温差温差数值差别不大或几乎相同.
免费打赏
co1464243264991
2016年05月28日 15:16:07
13楼
路过学习!不过这个问题我特别想知道!到底同一个蒸发器或者冷凝器换热系数在不同的环境温度下,换热系数是怎样变化的,变化很小,还是很大?求大神指教
阿胜01
2016年05月28日 19:03:14
14楼
{:2_78:}{:2_78:}
co1461050832456
2016年05月30日 07:23:19
15楼
同一个蒸发器在不同的环境温度下
温差愈大,制冷能力越大,温差越小,制冷能力越小,
同温差,结霜区以上,无变化,结霜区以下,温度越低,制冷能力越小,
冷凝器换热量
环境气温越高,制冷能力越小,环境温度越低(在规定的范围内),制冷能力越大,
如果是通过修正系数来调整换热面积,
根据膨胀阀选型的修正系数算法,
外界因素引起的制冷能力下降,所需的修正系数应增大
如果是计算此环境气温下的制冷能力,则制冷能力越小,修正系数越小,反之则越大
wuqinghao10
2016年06月01日 12:34:36
16楼
以普通翅片管换热器为例
1. 传热系数 K的倒数: 1/K= 1/管内换热系数hi+壁厚/管材导热系数+1/管外换热系数ho
2. hi和ho有许多不同的经验公式
但是各类经验公式都可以总结成一个形式即:
h=C1*Re^C2*Pr^C3
C1一般是将具体的换热管或者翅片的结构参数、以及管内外流体考虑进去的一个公式,其实对于一个特定的换热器、以及特定的流体来说, C1某种意义上是一个常数
C2,C3一般也是个常数,有些经验公式会根据Re数范围采取不同的值
C1和C2,C3都是根据实验数据拟合得到的
另外,一般对于空调换热器,气相区,两相区,液相区所采用的换热公式也是不一样的
3. 最后回到楼主问题,当一个换热器结构固定,两侧流体种类固定之后,两侧换热系数起决定性作用的是雷诺数值(因为当流体确定后,Pr数通常为一个定值)
而雷诺数和当量直径、粘度以及速度有关,而结构固定的情况下,只剩下粘度以及速度是变量
所以如果管内外流速不变,只略微改变了温度的情况下,两侧换热系数变化不会很大,传热系数K值也就变化不大
但是如果两侧流速发生变化,则K值必定发生变化
