路灯控制箱设在道路大约2/3处,要求是全夜灯和半夜灯,配电图中前三个回路是全夜灯,后三个是半夜灯。为了更直观看,我画了一个简图。每一个路灯采用TN-S接地系统,具体做法用四芯电缆的一芯做PE线连接所有路灯。那请问从控制柜出来的电缆是怎么弄的?是分三条走吗?每一条电缆有四芯,包括两根火线、一根零线和一根地线??这样理解对吗?
22楼
既然你是TN-S系统,应该五芯,你用四芯电缆的一芯做PE线连接所有路灯,那么没有零线,有可能出现“断零”故障,即某一相可能电压过高而烧毁,而另一相电压不够而点不亮。正确做法应该是出来五芯电缆,A、B、C三相间隔与N接线,PE线重复接地。
23楼
照明回路电缆一3芯,一芯火线,一芯零线(N)中性线,一芯接地线(PE),或5芯线,二芯火线,二芯零线,一芯共用接地线。四芯线很少使用。
24楼
文羽 发表于 2016-5-21 14:50 楼主说的四芯有两个相线,那两个相线是干什么的呢?一个全夜灯一个半夜灯吗?共用零线和PE线?两个回路不能共用零线和pe线,
25楼
路过。。。
26楼
谢谢楼主的分享
27楼
有点乱 不应该有不同回路的共用一个N线的
28楼
不错的资料感谢楼主分享谢谢
29楼
路过,看看
30楼
看看...............
