本帖最后由 kristykitty2010 于 2016-5-3 10:24 编辑 卫生间聚氨酯防水涂膜上翻1800mm后,再刷界面剂,再粘贴瓷砖.可是还有部分瓷砖空鼓脱落。我想原因可能是:1,材料问题,瓷砖质量,防水涂膜质量,界面剂质量。2,冬季施工的原因。3,瓷砖粘贴抹水泥太厚导致太重拉开。3,防水涂膜做的时间太长,导致落灰太多未清理。是这些原因吗?还是别的原因?
42楼
聚氨酯防水涂膜与水泥砂浆粘聚不好
43楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
44楼
感谢分享!!!!!1
45楼
使用陶瓷粘合剂
46楼
谢楼主分享,辛苦了楼主!
47楼
谢谢楼主!楼主无私
50楼
这个不错,可以借鉴下。
51楼
不该用这种防水涂料,要用水泥基的,以前的工艺也有用这种但要撒砂子,但效果还不好,建议用JS防水涂料。
52楼
支持10#说法
聚氨酯防水涂膜与水泥砂浆粘聚不好,造成瓷片脱落。
聚氨酯防水涂膜在最后一道施工后,干燥凝结前,抛洒干净的粗砂米石,形成粗糙的粘结面;后续粘结瓷片就不会脱落。
53楼
王树京老师在一建防水材料里对这个有专门说明:贴砖的墙面不能用聚氨酯结合不好,应选用JS或水泥基
