本帖最后由 kristykitty2010 于 2016-5-3 10:24 编辑 卫生间聚氨酯防水涂膜上翻1800mm后,再刷界面剂,再粘贴瓷砖.可是还有部分瓷砖空鼓脱落。我想原因可能是:1,材料问题,瓷砖质量,防水涂膜质量,界面剂质量。2,冬季施工的原因。3,瓷砖粘贴抹水泥太厚导致太重拉开。3,防水涂膜做的时间太长,导致落灰太多未清理。是这些原因吗?还是别的原因?
30楼
lhs5182008 发表于 2016-5-5 07:50 根本原因是用错了防水材料,目前防水材料那么多,为什么要用聚氨酯防水涂膜,可以用水泥基的防水涂料啊,说 …图纸设计要求使用聚氨酯防水涂膜,高度1米8。当时怕空鼓,更改高度甲方不同意。
31楼
lhs5182008 发表于 2016-5-5 07:59 结合不好,就是用防水材料不对,聚氨酯防水涂膜可以用在底部,墙上现在真的用得非常少,除非你有办法解决贴 …意见很中肯。感谢!吸取教训,用心做方案!
32楼
zq-cyt 发表于 2016-5-5 15:22 聚氨酯防水涂膜与水泥砂浆粘聚不好,造成瓷片脱落。聚氨酯防水涂膜在最后一道施工后,干燥凝结前,抛洒干 …“聚氨酯防水涂膜与水泥砂浆粘聚不好,造成瓷片脱落。”对,是这样的。你说的抛洒干净的粗砂米石方法是用过吗?
33楼
zq-cyt 发表于 2016-5-5 15:22 聚氨酯防水涂膜与水泥砂浆粘聚不好,造成瓷片脱落。聚氨酯防水涂膜在最后一道施工后,干燥凝结前,抛洒干 …首先感谢!我查询了一些资料跟你说的方法一样。选择两个没贴的房间试试。PS资料:高分子防水涂料与粘贴材料不匹配 当选择高分子防水涂料作为防水层时(如聚氨酯防水涂料、丙烯酸防水涂料),因为防水层的超强憎水效果和光滑的表面层,使水泥砂浆无法与防水层之间形成有效的粘贴,最终将会导致水泥砂浆从防水层上脱落。 预防措施: 当选择高分子防水涂料作为防水层时应在防水层表面做撒砂处理或者拉毛处理,并选择瓷砖胶作为粘接材料,采用薄贴法工艺进行施工。
34楼
有想做卫生间立面防水的,建议做水泥胶浆锦纶防水层。
35楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
36楼
kristykitty2010 发表于 2016-5-10 17:11 “聚氨酯防水涂膜与水泥砂浆粘聚不好,造成瓷片脱落。”对,是这样的。你说的抛洒干净的粗砂米石方法是用 …上世纪90年代,就用这种方法。后来就慢慢少了。
37楼
路过学习下
38楼
工程做法中间有关于墙面防水采用聚氨酯的做法,要求表面撒粗砂米石的,就是为了解决后续建筑层的施工问题。目前现状是,大多施工人员往往忽视这个环节,造成瓷砖脱落是必然的事情了。
39楼
立面还是用JS防水涂料吧。
