请各位前辈指点一下,我家的地暖这样设计可以吗?
sanq88
sanq88 Lv.2
2016年04月26日 16:50:16
来自于采暖供热
本帖最后由 sanq88 于 2016-4-26 17:07 编辑 请各位前辈指点一下,我家的地暖这样设计可以吗?我设计了三个方案,采用20的地暖管,间距是20cm,请各位兄弟姐妹帮忙看一下,哪个方案好,散热会比较均衡,还有哪些地方需要改进,谢谢!方案一是分水器放在客厅卫生间客厅: 78米餐厅: 65米主卧: 95米次卧1: 65米次卧2: 65米方案二是分水器放在主卧卫生间
方案一是分水器放在客厅卫生间
客厅: 78米
餐厅: 65米
主卧: 95米
次卧1: 65米
次卧2: 65米
方案二是分水器放在主卧卫生间
客厅: 86米
餐厅: 82米
主卧: 74米
次卧1: 60米
次卧2: 65米
方案三是分水器放在厨房
客厅: 86米
餐厅: 73米
主卧: 77米
次卧1: 54米
次卧2: 58米
免费打赏
luochongchong
2016年05月04日 09:21:18
32楼
谢谢楼主分享!!!
陌上等待
2016年05月05日 08:13:25
33楼
谢谢楼主分享
李大叔
2016年05月05日 11:11:11
34楼
管底做一层反射膜,效果会好些
线轴
2016年05月05日 11:53:43
35楼
推荐采用第二方案,但管径最好用DN25的PB管,间距固定在200MM。另外,如果厨房设有地漏的话,第三套方案也行。
稳男
2016年05月05日 13:35:38
36楼
放在卫生间考虑到卫生间防水怎么做了吗?
sanq88
2016年05月05日 14:48:56
37楼
李大叔 发表于 2016-5-5 11:11 管底做一层反射膜,效果会好些保温板下面要不要做一层反射膜的,保温板上面也做一层?还是只要保温板上面做一层就够了?反射膜这个也有好牌子的吗?
sanq88
2016年05月05日 14:50:02
38楼
线轴 发表于 2016-5-5 11:53 推荐采用第二方案,但管径最好用DN25的PB管,间距固定在200MM。另外,如果厨房设有地漏的话,第三套方案也行 …杭州这边都是用16的管,20的几乎都没有用的,用25的是不是太奢侈了?造价不就非常高了呀?
sanq88
2016年05月05日 14:51:53
39楼
稳男 发表于 2016-5-5 13:35 放在卫生间考虑到卫生间防水怎么做了吗?是不是先做地暖后做防水?还是做地暖之前先用堵漏王做一遍边角防水呢?
线轴
2016年05月06日 01:05:41
40楼
初始投资具体能高出多少,这要看散热面积,如果采用Dg16管,其单位散热面积是0.05㎡;而Dg25管的单位散热面积则是0.0785,同样的散热面积管材的长度不同,短的热阻小,初次投资虽然稍有增加,但是不会太大。作为自家建筑,可以说是百年大计,只要使用时间长了就会看出优势来了。
sanq88
2016年05月06日 07:31:57
41楼
线轴 发表于 2016-5-6 01:05 初始投资具体能高出多少,这要看散热面积,如果采用Dg16管,其单位散热面积是0.05㎡;而Dg25管的单位散热面 …杭州这边都是16的管,20的管不好买,25的更不好买了,而且房间层高有限,如果用25的管子占层高太多了,我考虑是用20的管子
