【转帖】园林设计绘制CAD技巧,多少年心血总结
zhangem1985
zhangem1985 Lv.12
2016年04月19日 22:09:46
(1)AutoCAD是一个用于什么的软件?答:主要用于工程设计。(2)在AutoCAD中如何激活命令?答:可以通过下拉菜单、工具栏、命令行、右键菜单等方式激活命令。(3)AutoCAD中工具栏是固定不变的吗?答:不是,可以根据需要打开或关闭某一项工具栏,也可以拖动其位置,还可以使其固定或浮动显示。(4)默认状态下重复执行上一个命令的最快方法是什么?答:回车键(或空格键)。(5)如何终止一个命令的执行?
答:主要用于工程设计。
(2)在AutoCAD中如何激活命令?
答:回车键(或空格键)。
(5)如何终止一个命令的执行?
答:ESC键。
(6)什么快捷键可以在AutoCAD打开的多个文档间切换?
答:用Ctrl+Tab键或Ctrl+F6键。
(7)用什么方法可以更快捷的实现显示的缩放和平移?
答:用鼠标滚轮,对于普通的两键单滚轮鼠标,在任意状态下(包括命令执行过程中)滚动鼠标滚轮可以实现显示的缩放,按下鼠标滚轮可以实现显示的平移。
(8)在AutoCAD中怎样调用帮助?
答:可以通过下拉菜单【帮助】|【帮助】或命令行键入“?”以及快捷键F1调用帮助,还可以使用信息选项板等。
(9)位于工作界面的最上面、列出当前应用软件的名称、版本号及当前打开文件的文件名的是工作界面的什么部分?
答:标题栏。
(10)AutoCAD的状态栏包含什么内容?
答:坐标显示、绘图辅助工具和状态栏托盘图标。
(11)功能键F1可以实现什么操作?
答:调用帮助。
(12)功能键F2可以实现什么操作?
答:打开AutoCAD文本窗口。
(13)AutoCAD的默认保存图形文件格式是什么后缀名?
答:dwg。
(14)AutoCAD 2006中组织图块、图案填充和常用命令的工具是什么?
答:工具选项板。
(15)在响应AutoCAD命令的过程中,空格键和回车键的作用是一样的吗?
答:是一样的。
设置绘图环境
(1)默认的AutoCAD测量角度方向是顺时针还是逆时针?
答:逆时针。
(2)用户定义测量角度起始方向可以是什么方向?
答:东方(水平向右方向)。
(3)AutoCAD软件设置单位的精度会改变图形的精度吗?
答:不会。
(4)AutoCAD的样板图形文件格式是什么后缀名?
答:dwt。
(5)AutoCAD可以在图形界限外绘制图形吗?
答:可以。
(6)“绝对坐标就是直角坐标,相对坐标就是直角坐标”这样的说法对吗?
答:不对,这是两类坐标的划分,绝对坐标可以用直角坐标(笛卡儿坐标)或极坐标来表示,相对坐标也可以用直角坐标(笛卡儿坐标)或极坐标来表示。
(7)哪种坐标输入法需要用@符号?
答:输入相对坐标的时候。
(8)绘制直线时,直接距离输入配合AutoCAD的什么功能使用更方便?
答:正交或极轴。
(9)使用动态输入必须依靠命令行吗?
答:可以不需要命令行。
(10)使用什么按键可以在动态输入的提示框之间切换?
答:Tab键。
创建和编辑二维图形对象
(1)line,pline,spline, mline创建的线对象有什么不同?
答:line创建出多个最简单的直线段,pline创建单个二维多段线,可以包含圆弧以及线宽等信息,spline根据拾取点创建非一致有理B样条(NURBS)曲线,而mline则创建多条平行线。
(2)可以用圆角命令取代简单的修剪命令吗?
答:可以,将圆角半径设置为0即可。
(3)怎样控制机械图剖切线的填充方向及间距?
提示:在【图案填充和渐变色】对话框中【类型和图案】选项区域【类型】下拉列表中选择“用户定义”,此时可以用【角度和比例】选项区域中的【角度】下拉列表和【间距】文本框来控制机械图剖切线的填充方向及间距。
(4)如何绘制椭圆弧?可以有几种实现方法?
提示:前面操作方法和绘制椭圆方法一样,加上指定起点和端点(终点),有两种方法可以实现,分别是指定轴的方法和指定中心点的方法。
(5)如何绘制双折线?
提示:breakline命令。
(6)修订云线的作用是什么?修订云线中最大弧长和最小弧长如何设置?关系是什么?
提示:修订云线主要用于图形的审核,选择“弧长(A)”选项可以设置最大弧长和最小弧长,弧长的最大值不能超过最小值的三倍。
(7)集旋转、移动和缩放操作为一体的命令是哪个?
答:对齐(align)命令。
(8)拉伸命令构造选择集的方式是什么?
答:窗交(C)和多边形窗交(CP)以及隐含的窗交。
(9)拉伸命令作用于圆会有什么结果?
答:没有变化。
(10)首尾相连的直线可以合并吗,用哪个命令?不相连的直线可以合并吗?
答:可以合并为多段线,用编辑多段线(pedit)命令,不相连的直线如果在一条直线上,可以使用合并(join)命令合并为一条直线。
(11)可以不退出圆角命令而对多个对象进行不同半径的圆角吗?
答:可以,执行圆角命令时选择“多个(M)”选项。
(12)对于一个多段线对象中的所有角点进行圆角,可以使用圆角命令中的什么命令选项?
答:“多段线(P)”选项。
(13)用哪个命令可以创建宽度不等的对象?
提示:多段线命令中的“宽度(W)”选项。
(14)已使用的多线其样式可以修改吗?
答:不能。
(15)trim、 break命令可以用来编辑多线吗?
答:AutoCAD 2006中可以用trim(修剪)命令编辑多段线,但不能用break(打断)命令编辑多线。
(16)一次在不同的区域进行填充,这些填充对象可以是相互独立的吗?答:可以。
(17)可以在不封闭的图形中进行图案填充吗?答:可以,设定一个允许的间隙即可。
(18)面域命令创建的对象有什么特点?
答:具有面的物理特性(例如形心或质量中心),没有厚度,边界环可以是直线、多段线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧和样条曲线的组合,可以使用布尔运算(并集、差集、交集)进行修改。
(19)边界命令同哪个命令功能类似?
答:操作方法与图案填充类似,如果创建面域边界,则和面域命令类似。
(20)对一个包含椭圆弧对象边界的封闭区域使用边界命令,能创建出多段线边界吗?
答:不能,只能创建面域边界。
对象特性与图层
(1)对象特性中“随层ByLayer”是什么含义?
答:表示此特性跟随图层中的相应特性设置。
(2)在AutoCAD的默认线型列表中包括虚线、点划线等线型吗?
答:不包括,需要自定义。
(3)线型文件的后缀名是什么?
答:lin。
(4)在“对象特性”工具条上将线宽设置为0.5,但绘制出对象并不显示出线宽比默认线型更宽,是何原因?答:状态栏上的【线宽】按钮没有按下。
(5)绘制一个面积为1023.157的圆,其半径是多少?
提示:使用特性选项板来修改已经绘制出的圆的面积。
(6)哪个图层不会被重新命名或被删除?
答:0层。
(7)可以冻结当前图层吗?
答:不可以。
(8)如何改变一个对象的所在图层?
答:选择此对象,然后从图层下拉列表里选择要改变成的图层。
(9)可以在锁定的图层里创建新对象吗?
答:可以。
(10)关闭的图层里的对象可以被修改吗?
答:可以。
(11)冻结的图层里的对象可以被修改吗?
答:不可以。
(12)在对象特性工具栏上将颜色设置为黄色,线型设置为Contunious。再在图层特性管理器中设置某图层颜色为红色,线型为Center,并将其置为当前层,则新绘制对象的颜色和线型是什么?
答:黄色、Contunious。
(13)可以“保存、恢复和管理命名图层状态”的工具是什么?
答:图层状态管理器。
(14)如何改变线型比例?
答:在【线型管理器】中单击【显示细节】按钮,在【详细信息】选项区域中修改【全局比例因子】文本框和【当前对象缩放比例】文本框。
(15)“特性匹配”的作用是什么?
答:类似于Word软件中的“格式刷”,可以将对象的基本特性复制到其它对象上。
免费打赏
qq_1462512607402
2016年05月07日 10:44:08
33楼
非常感谢楼主分享!
ttcfogttc
2016年05月13日 15:24:12
34楼
谢谢楼主分享,CAD只了解个皮毛,挺复杂的:)
hnps2008
2016年05月13日 16:03:16
35楼
不错的资料感谢楼主分享学习了
weibo_1459429331672
2016年05月14日 06:48:07
36楼
谢谢楼主分享:lol
小郑郑
2016年05月14日 08:09:31
37楼
不错的资料感谢楼主分享谢谢
mkh2012
2016年05月14日 16:22:08
38楼
不错的资料感谢楼主分享谢谢
mkh2012
2016年05月14日 16:26:03
39楼
(2.81+1.89+0.62+0.93+5.67)*1000*(4.485+5.625)/2
helx314
2016年05月15日 11:36:43
40楼
谢谢楼主分享
vzhigl
2016年05月16日 09:06:10
41楼
下面我就为大家分享整理一下景观规划中常用的一些英语词汇,方便大家学习和整理。
下面开始我们的内容
中国古典园林----classical Chinesegarden
中国传统园林----traditional Chinese garden
中国古代园林----ancient Chinese garden
中国山水园----Chinese mountain and water garden
帝王宫苑---- imperial palace garden
皇家园林----royal garden
私家园林----private garden
江南园林----garden on the Yangtze delta
西方古典园林----western classical garden
英国式园林---- English style garden
中英混合式园林----angle Chinese style garden
意大利式园林----Italian style garden
西班牙式园林----Spanish style garden
法兰西式园林----French style garden
勒诺特尔式园林----le notre's style garden
文艺复兴庄园----renaissance style garden
洛可可式园林----rococo style garden
巴洛克式园林----baroque style garden
庄园----manor,villa garden
廊柱园----peristyle garden,patio
绿廊----xystus
迷阵----maze,labyrinth
灵囿----ling you hunting garden
周代术语灵沼----ling zhao water garden
周代术语灵台----ling tai platform garden
周代术语阿房宫----e-pang palace
秦代术语上林苑----shang-lin yuan
汉代术语未央宫----wei-yang palace
汉代术语洛阳宫----luoyang palace
魏代术语华清宫----hua-qing palace
唐代术语艮岳----gen yue imperial garden
宋代术语圆明园----yuan-ming yuan imperial garden
颐和园----yi-he yuan imperial garden
承德避暑山庄----chengde imperial summer resort
苏州园林----suzhou traditional garden
悬园---- hanging garden 又称“悬空园”,“架高园”。
英国皇家植物园----royal botanical garden, Kew garden 又称“邱园”。
凡尔赛宫苑----Versailles palace park
枫丹白露宫园----Fontainebleau palace garden
远景----distant view
近景----nearby view
障景----obstructive scenery, blocking view 又称“抑景”。
借景----borrowed scenery, view borrowing
对景----oppositive scenery, view in opposite place
缩景----miniature scenery, abbreviatedscenery
漏景---- leaking through scenery
框景----enframed scenery
尾景----terminal feature
主景----main feature
副景----secondary feature
配景----objective view
夹景----vista line, ista 又称“风景线”
前景----front view
背景----background
景序----order of sceneries
景点----feature spot, viewspot
林空间----garden space
开敞空间----wide open space, widespace
封闭空间----encloseure space
动观---- in-motion viewing
静观----in-position viewing
轴线----axis, axial line
主轴----main axis
副轴----auxiliary axis
暗轴---- hidden axis, invisible axis又称“隐轴
居住用地 ----residential land use
村民安置用地---- village settlement land use
商业金融用地---- commercial t financial land use
行政办公用地 ----administrative land use
医疗卫生用地---- medical t hygienic land use
教育科研设计用地---- education t scientific research landuse
市政公用设施用地---- public utility land use
文化娱乐用地---- culture and entertainment land use
物流用地---- logistic land use
综合用地---- integrated land use
其他公共设施用地 ----other public facility land use
生产防护绿地---- production buffer green area
公共绿地---- park
水域---- water course
仓储用地---- storage land use
特殊用地 ----special land use
道路广场---- road t square
体育用地---- sports facility land use
混合用地(商业居住)---- mixed land use (residential t commercial)
对外交通用地---- transportation depot
梁子湖渡假居住区---- liang-zhi lake resort residentialcluster
生产防护绿地 ----production buffer green area
公共绿地---- park
主要开放空间---- major open space
景观轴线---- visual axis
水路步行系统 ----waterway walk system
综合开发用地 ----mixed use zone
总平面图---- master plan
空间分析图---- space analysis
主入口局部详图---- partial plan of the main entrance
主入口视线分析图---- view of the entrance
社区小型公共空间景观效果---- pocket park
主要道路景观效果---- residential access road
私家庭院景观效果---- private of the provide garden
滨江休闲带景观效果 ----the riverfront promenade
私家庭院与公共绿地景观关系意向---- provide garden
消防分析---- fire control analysis
手绘透视 ----hand-drawing perspective
木亭 ----wood pavilion
花架---- pergola
花钵 ----flower box
树池---- tree box
叠水---- cascading
坐登---- bench
路牙---- border
设计说明---- introduction
空间序列分析 ----sequence of the site space
竖向分析图---- analysis of level
交通分析 ----analysis of traffic
功能分析---- analysis of function
灯光分析图---- lighting plan
手绘效果图---- sketch
架空层平面图---- open floor
局部景观节点---- partial landscape modes
植物参考图片---- plant reference pictures
andscape plan----景观平面图
grandentrance plaza----入口广场
mainpedestrian gate----步行主入口大门
arrivalplaza .----中心广场
glass bridg----玻璃小桥
rockmountain with waterfall----石山瀑布
(highest point elev)----最高点高度
mainviewing deck.----主观景台
waterfallbridge.----瀑布小桥
spa.(deckelev.)----温泉(恒温水池)(平台高度)
children’s’pool----儿童泳池
mainswimming pool----主泳池
waterfall----瀑布
pooldeck .----泳池平台
archbridge----拱桥
stonesteps to changing room----石墩(石桥)至更衣室
runningstream----小溪
forestmountain(highest point elev.)----绿树山丘(最高点高度)
foresthill----绿树山坡.
children’splayground.----儿童游乐场
multi-purposesport’s court----多功能运动场
sittingarea(open)----休憩区(露天)
ardenplay maze for kids----儿童迷宫
footreflexology with open sitting areas----足步按摩休息区
exercisestation----健身区
joggingtrack----慢跑道
restingarea----休憩区
entrance/exitramp----入口/出口坡道
cararrival drop-off area----车道
waterfeature----水池
landscapegarden----景观花园
心中结
2016年05月16日 10:50:32
42楼
谢谢楼主分享
