【转帖】园林设计绘制CAD技巧,多少年心血总结
zhangem1985
zhangem1985 Lv.12
2016年04月19日 22:09:46
(1)AutoCAD是一个用于什么的软件?答:主要用于工程设计。(2)在AutoCAD中如何激活命令?答:可以通过下拉菜单、工具栏、命令行、右键菜单等方式激活命令。(3)AutoCAD中工具栏是固定不变的吗?答:不是,可以根据需要打开或关闭某一项工具栏,也可以拖动其位置,还可以使其固定或浮动显示。(4)默认状态下重复执行上一个命令的最快方法是什么?答:回车键(或空格键)。(5)如何终止一个命令的执行?
答:主要用于工程设计。
(2)在AutoCAD中如何激活命令?
答:回车键(或空格键)。
(5)如何终止一个命令的执行?
答:ESC键。
(6)什么快捷键可以在AutoCAD打开的多个文档间切换?
答:用Ctrl+Tab键或Ctrl+F6键。
(7)用什么方法可以更快捷的实现显示的缩放和平移?
答:用鼠标滚轮,对于普通的两键单滚轮鼠标,在任意状态下(包括命令执行过程中)滚动鼠标滚轮可以实现显示的缩放,按下鼠标滚轮可以实现显示的平移。
(8)在AutoCAD中怎样调用帮助?
答:可以通过下拉菜单【帮助】|【帮助】或命令行键入“?”以及快捷键F1调用帮助,还可以使用信息选项板等。
(9)位于工作界面的最上面、列出当前应用软件的名称、版本号及当前打开文件的文件名的是工作界面的什么部分?
答:标题栏。
(10)AutoCAD的状态栏包含什么内容?
答:坐标显示、绘图辅助工具和状态栏托盘图标。
(11)功能键F1可以实现什么操作?
答:调用帮助。
(12)功能键F2可以实现什么操作?
答:打开AutoCAD文本窗口。
(13)AutoCAD的默认保存图形文件格式是什么后缀名?
答:dwg。
(14)AutoCAD 2006中组织图块、图案填充和常用命令的工具是什么?
答:工具选项板。
(15)在响应AutoCAD命令的过程中,空格键和回车键的作用是一样的吗?
答:是一样的。
设置绘图环境
(1)默认的AutoCAD测量角度方向是顺时针还是逆时针?
答:逆时针。
(2)用户定义测量角度起始方向可以是什么方向?
答:东方(水平向右方向)。
(3)AutoCAD软件设置单位的精度会改变图形的精度吗?
答:不会。
(4)AutoCAD的样板图形文件格式是什么后缀名?
答:dwt。
(5)AutoCAD可以在图形界限外绘制图形吗?
答:可以。
(6)“绝对坐标就是直角坐标,相对坐标就是直角坐标”这样的说法对吗?
答:不对,这是两类坐标的划分,绝对坐标可以用直角坐标(笛卡儿坐标)或极坐标来表示,相对坐标也可以用直角坐标(笛卡儿坐标)或极坐标来表示。
(7)哪种坐标输入法需要用@符号?
答:输入相对坐标的时候。
(8)绘制直线时,直接距离输入配合AutoCAD的什么功能使用更方便?
答:正交或极轴。
(9)使用动态输入必须依靠命令行吗?
答:可以不需要命令行。
(10)使用什么按键可以在动态输入的提示框之间切换?
答:Tab键。
创建和编辑二维图形对象
(1)line,pline,spline, mline创建的线对象有什么不同?
答:line创建出多个最简单的直线段,pline创建单个二维多段线,可以包含圆弧以及线宽等信息,spline根据拾取点创建非一致有理B样条(NURBS)曲线,而mline则创建多条平行线。
(2)可以用圆角命令取代简单的修剪命令吗?
答:可以,将圆角半径设置为0即可。
(3)怎样控制机械图剖切线的填充方向及间距?
提示:在【图案填充和渐变色】对话框中【类型和图案】选项区域【类型】下拉列表中选择“用户定义”,此时可以用【角度和比例】选项区域中的【角度】下拉列表和【间距】文本框来控制机械图剖切线的填充方向及间距。
(4)如何绘制椭圆弧?可以有几种实现方法?
提示:前面操作方法和绘制椭圆方法一样,加上指定起点和端点(终点),有两种方法可以实现,分别是指定轴的方法和指定中心点的方法。
(5)如何绘制双折线?
提示:breakline命令。
(6)修订云线的作用是什么?修订云线中最大弧长和最小弧长如何设置?关系是什么?
提示:修订云线主要用于图形的审核,选择“弧长(A)”选项可以设置最大弧长和最小弧长,弧长的最大值不能超过最小值的三倍。
(7)集旋转、移动和缩放操作为一体的命令是哪个?
答:对齐(align)命令。
(8)拉伸命令构造选择集的方式是什么?
答:窗交(C)和多边形窗交(CP)以及隐含的窗交。
(9)拉伸命令作用于圆会有什么结果?
答:没有变化。
(10)首尾相连的直线可以合并吗,用哪个命令?不相连的直线可以合并吗?
答:可以合并为多段线,用编辑多段线(pedit)命令,不相连的直线如果在一条直线上,可以使用合并(join)命令合并为一条直线。
(11)可以不退出圆角命令而对多个对象进行不同半径的圆角吗?
答:可以,执行圆角命令时选择“多个(M)”选项。
(12)对于一个多段线对象中的所有角点进行圆角,可以使用圆角命令中的什么命令选项?
答:“多段线(P)”选项。
(13)用哪个命令可以创建宽度不等的对象?
提示:多段线命令中的“宽度(W)”选项。
(14)已使用的多线其样式可以修改吗?
答:不能。
(15)trim、 break命令可以用来编辑多线吗?
答:AutoCAD 2006中可以用trim(修剪)命令编辑多段线,但不能用break(打断)命令编辑多线。
(16)一次在不同的区域进行填充,这些填充对象可以是相互独立的吗?答:可以。
(17)可以在不封闭的图形中进行图案填充吗?答:可以,设定一个允许的间隙即可。
(18)面域命令创建的对象有什么特点?
答:具有面的物理特性(例如形心或质量中心),没有厚度,边界环可以是直线、多段线、圆、圆弧、椭圆、椭圆弧和样条曲线的组合,可以使用布尔运算(并集、差集、交集)进行修改。
(19)边界命令同哪个命令功能类似?
答:操作方法与图案填充类似,如果创建面域边界,则和面域命令类似。
(20)对一个包含椭圆弧对象边界的封闭区域使用边界命令,能创建出多段线边界吗?
答:不能,只能创建面域边界。
对象特性与图层
(1)对象特性中“随层ByLayer”是什么含义?
答:表示此特性跟随图层中的相应特性设置。
(2)在AutoCAD的默认线型列表中包括虚线、点划线等线型吗?
答:不包括,需要自定义。
(3)线型文件的后缀名是什么?
答:lin。
(4)在“对象特性”工具条上将线宽设置为0.5,但绘制出对象并不显示出线宽比默认线型更宽,是何原因?答:状态栏上的【线宽】按钮没有按下。
(5)绘制一个面积为1023.157的圆,其半径是多少?
提示:使用特性选项板来修改已经绘制出的圆的面积。
(6)哪个图层不会被重新命名或被删除?
答:0层。
(7)可以冻结当前图层吗?
答:不可以。
(8)如何改变一个对象的所在图层?
答:选择此对象,然后从图层下拉列表里选择要改变成的图层。
(9)可以在锁定的图层里创建新对象吗?
答:可以。
(10)关闭的图层里的对象可以被修改吗?
答:可以。
(11)冻结的图层里的对象可以被修改吗?
答:不可以。
(12)在对象特性工具栏上将颜色设置为黄色,线型设置为Contunious。再在图层特性管理器中设置某图层颜色为红色,线型为Center,并将其置为当前层,则新绘制对象的颜色和线型是什么?
答:黄色、Contunious。
(13)可以“保存、恢复和管理命名图层状态”的工具是什么?
答:图层状态管理器。
(14)如何改变线型比例?
答:在【线型管理器】中单击【显示细节】按钮,在【详细信息】选项区域中修改【全局比例因子】文本框和【当前对象缩放比例】文本框。
(15)“特性匹配”的作用是什么?
答:类似于Word软件中的“格式刷”,可以将对象的基本特性复制到其它对象上。
免费打赏
co1460599403313
2016年04月26日 08:40:03
22楼
谢谢楼主分享,学习下。
xingye8860
2016年04月27日 08:41:25
23楼
赞,感谢楼主分享!
14纳米
2016年04月27日 09:31:18
24楼
资料真的很好 谢谢楼主
曾大帥
2016年04月28日 12:07:31
25楼
谢谢楼主分享好资料
结构大佬
2016年04月29日 10:16:29
26楼
谢谢楼主分享资料。
maitianshuizhe
2016年04月29日 22:10:02
27楼
感谢楼主分享学习
dzh.1982
2016年04月30日 07:07:26
28楼
不错,适合初学者快速掌握技能
蓝婷茜
2016年05月03日 18:44:24
30楼
谢谢楼主分享
杭州胡工
2016年05月05日 05:44:31
31楼
谢谢分享,学学有用处的
dzh.1982
2016年05月05日 06:01:43
32楼
不错,顶起,学习~
