关于电气火灾监控的问题探讨
谢结弟
谢结弟 Lv.5
2016年04月12日 10:28:59
涉及到国家及行业电气火灾监控的规范如下:1、低压配电设计规范6.4.1 当建筑物配电系统符合下列情况时,宜设置剩余电流监测或保护电器,其应动作于信号或切断电源: 1 配电线路绝缘损坏时,可能出现接地故障; 2 接地故障产生的接地电弧,可能引起火灾危险。2、建筑设计防火规范 10.2.7下列建筑或场所的非消防用电负荷宜设置电气火灾监控系统: 1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库,室外消防用水量大于 30L/s的厂房(仓库);
1、低压配电设计规范
2、建筑设计防火规范
2 一类高层民用建筑;
3 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个
体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑;
4 国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。
3、民用建筑 电气设计 规范
13.12.1 为防范电气火灾,下列民用建筑物的配电线路设置防火剩余电流动作报警系统时,应符合下列规定:
1 火灾自动报警系统保护对象分级为特级的建筑物的配电线路,应设置防火剩余电流动作报警系统;
2 除住宅外,火灾自动报警系统保护对象分级为一级的建筑物的配电线路,宜设置防火剩余电流动作报警系统。
4、商店建筑设计规范
7.3.16 对于大型和中型商店建筑的营业厅,除消防设备及应急照明外,配电干线回路应设置防火剩余电流动作报警系统(该条为该规范的强条)
5、金融建筑电气设计规范
17.4.1 特级、一级防火金融建筑的下列部位应设置电气火灾监控探测器:
1 金融设施专用空调电源干线、动力末端配电箱、照明与插座末端配电箱;
2 弱电机房、值班室、商场、厨房及餐厅、观影设施、娱乐设施、展览设施等区域的照明与插座配电箱。
17.4.2 二级防火金融建筑的金融设施专用空调电源干线、动力末端配电箱、照明与插座末端配电箱,应设置电气火灾监控探测器。
17.4.3 金融设施电源室的电气火灾监控探测器宜具有温度探测功能。
本人在做万达广场的时候,要求:
对下列用电负荷供电回路应设置防火剩余电流动作报警系统:
(1)照明及应急照明类负荷;
(2)照明、动力等负荷混合用电如经营用电、二次装修用电;
(3)有负荷变更的场所;
(4)将来使用用途不定的备用回路;
(5) 室内步行街、室外步行街公共区域集中设置的商铺电表柜每个商铺的出线回路处设置漏电报警装置,漏电检测电流不大于300mA。纯动力负荷回路(空调及其他动力配电回路)不需设置。
请大家分析一下,电气火灾监控系统哪些建筑及哪些设备需要设置?万达广场的要求和商店建筑设计规范强条明显冲突该如何解决?
免费打赏
谢结弟
2016年04月14日 11:53:52
22楼
建筑电气杂志看到火规编制组的解释,有一部分说到消防设备是否需要电气火灾监控系统的问题,大家可阅读一下:● 条文: 火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置。
疑问: 火灾自动报警系统的运行是一个长期过程,有可能几十年也不会发生火灾, 若不设置过负荷保护,线路、设备长时间过负荷而不会被发现,会严重影响线路、 设备的安全运行,线路老化加剧,存在安全隐患?
解答: 火灾自动报警系统等消防系统的主电源均为消防电源, 供电线路的选型要求高于其他系统的供配电线路,而且消防系统的功能特点决定了很多消防设备平时均是处于 “备战” 的伺服工作状态, 因此没有必要设置剩余电流监测装置; 火灾发生具有很大的随机性, 消防设备要随时处于临战状态, 因此更不允许因为泄漏 电流超过设定阈值切断消防电源, 因此消防电源不宜设置剩余电流探测器, 不应设置剩余电流保护装置。
为了保障消防设备在火灾等紧急情况下工作效能的发挥, 消防电源的供电负荷均留有一定的余量, 而且在紧急情况下即使由于设备或线路等原因出现过负荷的情况, 也不允许切断消防电源, 应保持消防设备处于工作状态。 因此,消防电源线路不应设置过负荷保护装置。
消防电源监控系统是一种专门用于监控消防设备店能源消耗限额》、 DB35 / T 1408 - 2014 《商场超市 能源消耗限额》 已经福建省质量技术监督局批准颁布, 从 2014 年 6 月 5 日起实施。
节能是一项长期持续的工作, 在当今世界能源消耗不断增加, 资源不断匮乏的情况下, 为了节能工作在全国的推广, 作为能源消耗相对较大的星级宾馆饭店、 商场超市等公共建筑, 应当成为积极做好节能典范的表率,从各方面加大节能力度, 把为控制好能源消耗的节能监管体系建设各项工作做得又快又好。
电源工作状态,在电源发生过压、 欠压、 过流、 缺相等故障时能发出报警信号的监控系统, 消防设备的电源的状态应由消防电源监控系统监控。火灾报警控制器、 消防联动控制器等自身具有监控供电电源过压、 欠压、 过流、 缺相等故障的功能的设备,可不采用消防电源监控系统监控其电源状态; 防火卷帘的卷门机 等不具备相应功能的消防设备, 应采用消防电源监控系统监控其电源的工作状态。
zjzwf
2016年04月14日 14:56:08
23楼
学习一下:):)
a396673967
2016年04月14日 15:43:42
24楼
感谢楼主分享
wang171468177
2016年04月14日 21:31:02
25楼
学习一下,谢谢楼主分享!
pengmenglong
2016年04月14日 22:27:38
26楼
坐等大神的回答
jianzhudianqic
2016年04月15日 03:20:35
27楼
路过学习了!!!
wudistar
2016年04月19日 12:29:05
28楼
julanbing 发表于 2016-4-13 12:01 还有漏电火灾监测和断路器的 漏电保护两者是否矛盾 ? 如果有漏电监测是否就可以不加漏电保护? 如果同 …不存在矛盾一说,功能是一样的,监测更高级,一般设监测了就不再用漏电断路器了,我们一般只在配电柜处做,末端一般用漏电断路器
wang171468177
2016年04月19日 20:29:28
29楼
很好 很实用 谢谢楼主分享
greatchen
2016年04月19日 21:08:14
30楼
插眼 传送..............
这次可以了
2016年04月20日 11:54:07
31楼
感谢楼主的分享
