关于梁和板钢筋的两个小问题?
aiyi97
aiyi97 Lv.10
2016年04月05日 19:46:31
来自于建筑施工
1、板上部贯通筋按图集的意思,是否为不允许在中间支座分别锚固或搭接!?2、顶层梁钢筋,若采取梁锚柱,是否为梁上铁全部按1.7倍锚固长度锚入柱,还是部分钢筋锚入柱,部分弯锚15d即可?谢谢。
谢谢。
免费打赏
enyanghe
2016年04月14日 17:36:14
12楼
关注一下 挣点币
chonglangban
2016年04月15日 10:45:11
13楼
cxj954 发表于 2016-4-12 18:30 板上部贯通筋,不可以在支座锚固,可穿过支座在搭接区域搭接,不知说的对否,我们工地是这样操作的我问个哈,当然是要避免在穿过支座处搭接,而且是绝对不做搭接,也就是不会断开钢筋;可是,这个总是有边的吧,到边总是要断钢筋的吧,总是要做个了断。边跨锚固,是没办法的办法还是说锚固可以用砼握住钢筋,在中跨锚固的话,咋不可以。还是说为了万一,为了节省?搭接够长的话咋就不能代替锚固。
z63647775
2016年04月18日 20:06:23
14楼
请问挡土墙是锚固到防水板里面吗?
你爹和你爷爷
2016年04月19日 08:36:40
15楼
图集上面规定了
yiyijinsim
2016年04月19日 15:59:15
16楼
1、能贯通是最好的,不能贯通的话只要中间支座宽度足够,也可以平直段0.4倍抗震锚固长度+弯锚15d。但是不宜在此处搭接。要搭接在跨中1/3处搭接。
2、是全部梁上部纵筋锚入柱内1.7倍。
weibo_1414501702228
2016年04月19日 17:59:03
17楼
楼上的是答案
fpl23456
2016年07月13日 12:50:37
18楼
设置在受力和材料上好过锚固或者搭接;对于直锚和弯锚,按实际柱子尺寸等情况确定。
muxi1223
2016年07月13日 13:23:31
19楼
中间支柱一般贯通,其余参照101
co1468197223697
2016年07月13日 14:36:30
20楼
谢谢,学习了
shinaiyun
2016年07月13日 15:29:00
21楼
很好 谢谢了
