在施工场地上随便一个点架设全站仪,怎么根据坐标定位图进行放线 如图!!在场地内任意一点A架全站仪,怎么放出B点和C点,在线急等,谢谢!!!谢谢
12楼
你是在图纸上放A点吗,确定不是在大地上放线。
13楼
这怎么可能,要是必须在A的位置放仪器,可以后方交汇得到A的坐标,现场有2个以上的坐标点(最好是3个,越多越好的)
A点你可以假设,然后找准北,这个是必须的,不然整个建筑要旋转了,然后B和C的坐标也是假设的了,这个可以从图上量出来,不过A点是咋定的?
14楼
来
15楼
好资料,谢谢分享
16楼
控制点都没的 你想放样 全站仪又不是万能
17楼
既然没有绝对坐标点,那你只能根据相对关系来定点了
18楼
谢谢楼主的分享!
19楼
假设坐标,旋转平移
20楼
后方交汇法 必须已知两点坐标
21楼
用全站仪,我感觉至少得有两个已知坐标点,这是必须的;
方法一、可以用任何一个已知点做测站点(就是支仪器的点),另一个做后视点;
方法二、把仪器架设在两个已知点外的任意位置,全站仪应该有这个功能,就是分别测量两个已知坐标点,仪器会自动算出所在的坐标点。
声明下,我不是测量员,我就看过全站仪的说明书,不妥之处,请各位指点。我也学习下
