请教! 智能网这块监控、广播、信息发布是共用一个交换机吗?
xdr199127chq
2016年03月17日 09:45:27
请教! 设备网这块监控、广播、信息发布是共用一个交换机吗? 一栋楼只设置有一根光纤是怎么传输这些信号的额? 所有信号传输到核心交换机后,又是怎么和监控室、广播室等连接的额 ?小弟我强电专业的,问题有点傻瓜,望各位大侠不吝赐教!
免费打赏
xdr199127chq
2016年03月30日 16:18:07
12楼
cnhanhan 发表于 2016-3-29 19:59 五层交换机都直接到汇聚层去,远了就光纤。还有就是,这些信号全部汇集到机房核心交换机后,核心交换机和其他设备如何连接的?(监控主机,楼控主机,信息发布主机)
cnhanhan
2016年03月30日 18:21:22
13楼
我做过一个,三层交换机分两个子网,一个网络监控专用,另一个作为设备网楼控、一卡通管理、信息发布什么的都在一个网,要是楼宇对讲是网络版的必须另外划分一个独立的网,设置规则不与其他子网互通。我每栋楼放6P光纤(用的2芯收发器),各子网接各自的网络设备,管理交换机只在机房,楼栋的全部是桌面式交换机。
kelerymeng
2016年04月06日 09:42:23
14楼
每个系统根据系统中接入设备的数量,划分不同的VLAN(就是虚拟子网),每个VLAN 中尽量不超过200台网络设备(考虑后续增加接入等),每层弱电间放置“二层交换机”,最后接入核心交换机,核心交换机需要是三层的交换机或者是路由交换一体机就行,你的每个系统的服务器、存储、客户端通过弱电机房的接入交换机(可以是二层交换机)接入到网络就可以了。具体的交换机配置、IP地址规划等,你可以让网络设备厂家配合你完成。
总之,网络产品只要接入到网络就可以,网络交换机的各种配置由网络设备厂家配合你就可以了,不是很复杂。
xdr199127chq
2016年04月06日 17:15:00
15楼
谢谢 有些明白了,就是你说的:每个系统的服务器、存储、客户端通过弱电机房的接入交换机(可以是二层交换机)接入到网“。那设备网的核心交换机需要接入互联网吗?
xdr199127chq
2016年04月06日 17:15:54
16楼
kelerymeng 发表于 2016-4-6 09:42 每个系统根据系统中接入设备的数量,划分不同的VLAN(就是虚拟子网),每个VLAN 中尽量不超过200台网络设备 …谢谢 有些明白了,就是你说的:每个系统的服务器、存储、客户端通过弱电机房的接入交换机(可以是二层交换机)接入到网“。那设备网的核心交换机需要接入互联网吗?
xdr199127chq
2016年04月06日 17:25:46
17楼
cnhanhan 发表于 2016-3-30 18:21 我做过一个,三层交换机分两个子网,一个网络监控专用,另一个作为设备网楼控、一卡通管理、信息发布什么的 …我就是没搞明白,一根6芯光纤进入楼栋后,是怎么接入各种交换机的? 一栋楼设备方面的汇聚层和接入交换机是共用一个(像楼宇、一卡通、信息发布、数字广播)?还是把几种设备分开各自设置各自的汇聚和接入交换机呢?
yinhuixiayan2004
2016年04月08日 15:59:02
18楼
可以,我们现在做的设计都是接入建筑智能化专网,合理VLAN子网划分,QOS保障
cnhanhan
2016年04月10日 01:31:44
19楼
xdr199127chq 发表于 2016-4-6 17:25 我就是没搞明白,一根6芯光纤进入楼栋后,是怎么接入各种交换机的? 一栋楼设备方面的汇聚层和接入交换机 …你看到了光钎收发器就明白了
午夜天使
2016年04月10日 18:03:46
20楼
看项目类型,如是酒店类或者综合大型项目不建议如此安装,其中网络监控占用带宽比较大,数据网络的内外网络划分、后期的综合管理等,不建议用同一台交换机。
kelerymeng
2016年04月12日 11:58:35
21楼
xdr199127chq 发表于 2016-4-6 17:15 谢谢 有些明白了,就是你说的:每个系统的服务器、存储、客户端通过弱电机房的接入交换机(可以是二层交 …一般是不需要接入互联网的,如果需要也是接到服务器上就可以,一般服务器都有多个网络口。
