如图所示,地处中原平原6度设防区域,建造一栋高度为四层的民房,三层和四层户型一样,由于是在农村,所以客厅设计的比较大,6.9米*6米,如图所示。客厅中间那根6米长、600mm高的大梁如何才能最大限度降低对层高影响。(此大梁上部无墙)我有两个想法不知可行否,在此请教各位大侠。总体是底框结构,主体总共四层。一二层框架,三四层砖混。一、直接取消掉大梁,将客厅板增厚至150mm,双层双向,底筋12@150,面筋10@200,途中圈内部位设置暗梁,底部设2根直径22钢筋。
二、把那根大梁连同周围一圈圈梁上翻200mm,但是这样一来部分截面尺寸突变过大,钢筋如何连接?
各位能否提适当建议或意见,O(∩_∩)O谢谢!
32楼
学习学习
33楼
创意一般,
34楼
飞哥飞哥 发表于 2016-4-27 12:55 创意一般,限制条件太多,创意根本无法施展
35楼
最后那种就是类似与电梯。。上面有个梁,梁上下来个吊杆,,这样来吊着板。。将板分割成几块,然后分别吊拉。。这样受力分担,可以控制挠度。就是上面会出现几个吊杆,不过可以用装饰来处理。。
这样好处是下面可以形成大空间。
钢楼承板分两种。。
一种是厂家加工好一个方向的钢筋,然后现场绑扎另外一个方向的钢筋。下面钢板是平的,兼做模板,楼板浇筑完,钢板不拆除,但不考虑受力。其实会增强板楼的刚度,可以减小挠度。
一种是瓦楞板,下面的钢板是波纹状的,现场绑扎钢筋,楼板浇筑完钢板也不拆除。这个钢板参与受力,也可以控制挠度。
这两种板刚度都更好,施工方便。
36楼
谢谢分享!谢谢分享!学习了
37楼
alongten 发表于 2016-4-28 09:17 最后那种就是类似与电梯。。上面有个梁,梁上下来个吊杆,,这样来吊着板。。将板分割成几块,然后分别吊拉 …多谢,我很可能采纳你的肋梁楼盖做法~毕竟这个施工工艺简单一点 ,对室内空间影响不大,而且强度还不错。谢谢前辈~
38楼
很好 不错 刚
39楼
RE: 自己画的农村户型,求助各位大侠 [修改]
