自己画的农村户型,求助各位大侠
建筑后生
2016年03月11日 10:28:04
来自于砖混结构
如图所示,地处中原平原6度设防区域,建造一栋高度为四层的民房,三层和四层户型一样,由于是在农村,所以客厅设计的比较大,6.9米*6米,如图所示。客厅中间那根6米长、600mm高的大梁如何才能最大限度降低对层高影响。(此大梁上部无墙)我有两个想法不知可行否,在此请教各位大侠。总体是底框结构,主体总共四层。一二层框架,三四层砖混。一、直接取消掉大梁,将客厅板增厚至150mm,双层双向,底筋12@150,面筋10@200,途中圈内部位设置暗梁,底部设2根直径22钢筋。
二、把那根大梁连同周围一圈圈梁上翻200mm,但是这样一来部分截面尺寸突变过大,钢筋如何连接?
各位能否提适当建议或意见,O(∩_∩)O谢谢!
免费打赏
建筑后生
2016年04月14日 11:14:59
22楼
偷地雷的 发表于 2016-4-14 09:35 从结构上考虑,暗梁设计不能说没用,但没意义!!若是做梁,也就450,可以加大层高,做吊顶包进去啊!你这个 …多谢,做吊顶的话450梁很难包的进去,只能分开吊顶,做出来很丑。平原地带6度区,增大板厚做条暗梁应该可以满足日常使用要求吧。层高暂时考虑3.3米,再高的话影响卧室的舒适感
柴俊狗
2016年04月18日 14:20:14
23楼
感谢楼主分享!
a138040559
2016年04月19日 17:06:40
24楼
进来看看,学习学习
小宝ll
2016年04月21日 11:12:07
25楼
可以试试井字梁,或者做成厚板试试:)
l123t456
2016年04月21日 15:17:29
26楼
谢谢分享!谢谢分享!
洞房不败之玉女
2016年04月21日 18:49:28
27楼
你这底框结构不咋滴啊?四层都要客厅啊
alongten
2016年04月23日 10:40:50
28楼
井字梁。。可以试试,你这个跨度,300高的就够。 东西向2000间距,,南北向2300间距。
300高200宽的井字梁。C30的混凝土,板厚这样可以控制在100mm厚。
当然必须吊顶。。
还有一种方案是换掉板,,改成钢承板,这样板底是平的。瓦楞板也可以,,不过板底是波纹状。
对于钢结构,,这个跨度不是事。
也可以上面的板下来3-4个拉杆,,
把客厅上面的板分割成几块,上面下来的拉杆控制挠度,就是上层房间里面有几个拉杆,必须装饰下。但是客厅是没问题的。
alongten
2016年04月23日 10:44:03
29楼
大板一般尽量不考虑,,只有工业和公建,商业这些不考虑土建成本的才会用。
私人尽量不用。。
建筑后生
2016年04月26日 10:14:03
30楼
洞房不败之玉女 发表于 2016-4-21 18:49 你这底框结构不咋滴啊?四层都要客厅啊底框一层门面二层加工,三四层砖混自己住
建筑后生
2016年04月26日 10:19:12
31楼
alongten 发表于 2016-4-23 10:40 井字梁。。可以试试,你这个跨度,300高的就够。 东西向2000间距,,南北向2300间距。300高200宽的井字梁 …多谢啊,不过最后一种没看懂~第一种比较可靠,很可能选择第一种。多谢
