6000立方米钢筋混泥土蓄水池,业主要求做满水试验。验收规范是否需要做满水试验?费用由那方承担?
13楼
试验肯定要做的,费用自理
31楼
问监理单位,如果施工单位不出,就应该监理单位出。因为这是施工验收规范中必须执行的程序,而且还要有满水试验记录。
32楼
这个应该跟管道试压、清洗、通球的情况是一样的,应该是施工单位承担。
33楼
由施工单位承担,工程措施费里有试验费用的。
超出验标部分由业主出。
34楼
通常所有施工设计的验收费用有施工方承担。除非合同有明确规定。其次如果有相应的验收规程(规范),在正规的工程造价预算中有这部分费用。
35楼
由施工方自行承担。
36楼
看合同清单 没有的话扯扯皮呗
37楼
这个内容在二级建造师实务部分有讲过。具体是:满水试验一次合格的由开发商承担,不合格的由施工单位承担,不合格时,当然要修正,加强,或者返工了!还有啥问题再问我!
38楼
费用由哪方承担主要看合同要求,如合同没有明确规定,那就得施工单位承担
39楼
1.看合同,如果合同内容有了,施工方承担。如果没有,走签证。
2.如果做过闭水试验,甲方又要求做,分为两种情况:
a.无渗漏现象,费用由甲方承担。
b.有渗漏现象,由施工方承担。
