隔层现浇,同样的钢筋数量,单层好还是双层好
co1456071183739
2016年03月02日 19:50:32
现浇的隔层,是双层双向,钢筋螺纹钢12,间距300,两层叠在一起是150的间距,这样好么?还是单层双向150的间距好板厚10厘米,3500mm宽3800长
免费打赏
o如梦无痕o
2016年03月03日 10:25:37
12楼
ap359 发表于 2016-3-3 10:22 我们家是客厅是两层挑高,上面再做一个房间,就是在中间用楼板隔开,装修公司给做的现浇隔层,房间长宽为 …已经做好了 就别折腾了。正常使用没有问题。
co1456071183739
2016年03月03日 10:26:22
13楼
滥竽充数 发表于 2016-3-3 09:54 1.当板的四周没有约束(即板边没有与混凝土梁或墙整浇,或板在周边与相邻板不连续),只配底层筋就可以了, …如果板的四周沒有约束的话,那隔层怎么弄啊
画图匠bobo
2016年03月02日 19:50:33
14楼
ap359 发表于 2016-3-3 10:22 不知道你说的整浇是什么意思整浇:就是整体浇筑,你们家的情况是 后来装修做的现浇板 与四周边界应该是铰接,没有约束该楼的“滥竽充数”说的很明白了:好钢没有用在刀刃上,钢筋配到底层就可以了!以上个人见解,欢迎吐槽
迟来的喜悦
2016年03月06日 18:34:50
15楼
ap359 发表于 2016-3-3 10:26 如果板的四周沒有约束的话,那隔层怎么弄啊看板周边情况而定,可安装角钢或型钢支座,可掏槽,也可以设边梁…
co1456071183739
2016年03月08日 11:13:24
16楼
滥竽充数 发表于 2016-3-6 18:34 看板周边情况而定,可安装角钢或型钢支座,可掏槽,也可以设边梁…我这是掏槽的,单层双向的12号钢筋150mm分布,就可以了,是吧?谢谢您
迟来的喜悦
2016年03月09日 09:25:54
17楼
ap359 发表于 2016-3-8 11:13 我这是掏槽的,单层双向的12号钢筋150mm分布,就可以了,是吧?谢谢您板的四边都掏槽还是两对边掏槽?(四边支承还是两对边支承?)
co1456071183739
2016年03月09日 19:08:40
18楼
滥竽充数 发表于 2016-3-9 09:25 板的四边都掏槽还是两对边掏槽?(四边支承还是两对边支承?)四边都支撑
迟来的喜悦
2016年03月10日 09:17:36
19楼
没问题。。。。。
qq_1409470168908
2017年05月11日 18:36:19
20楼
滥竽充数 发表于 2016-3-3 09:54 1.当板的四周没有约束(即板边没有与混凝土梁或墙整浇,或板在周边与相邻板不连续),只配底层筋就可以了, …请问您说的这个适用6*8的空间吗?我那边也是公寓楼需要分隔楼板。我的QQ360333230
迟来的喜悦
2017年05月12日 09:01:45
21楼
啪啪啪啪啪 发表于 2017-5-11 18:36 请问您说的这个适用6*8的空间吗?我那边也是公寓楼需要分隔楼板。我的QQ3603332306*8的板有些偏大,一般情况变形很难满足规范限值,最好请结构设计人员设计。
