矩形水池设计过程中遇到的问题
zhanghl2335
2016年02月25日 10:29:35
本帖最后由 zhanghl2335 于 2016-2-25 11:26 编辑 最近在做水池结构设计,学习过程中发现一个问题:水池池壁厚度和底板厚度越大的话,结构配筋面积越大。(如:池壁厚度取600mm时,配筋计算面积为1200;当池壁厚度为300mm时,配筋计算面积为600。抗浮和承载力验算都通过了)不知道这是为什么,求助大神解答。
免费打赏
doudou20130104
2016年02月25日 14:38:46
12楼
zhanghl2335 发表于 2016-2-25 13:41 对,水池是敞口式的,壁高8~10m,池壁我做了500mm,底板450mm,心里没底,请教一下这样做行不行?要根据池壁两个方向尺寸判断池壁是双向板还是单向板,之后根据这个结论进行受力计算,计算出弯矩 就能估算大概的壁厚了 , 你光给 高度8~10米 没有给池壁的长度 ,不好判断
zhanghl2335
2016年02月25日 15:12:32
13楼
本帖最后由 zhanghl2335 于 2016-2-25 15:13 编辑 intermilan_it 发表于 2016-2-25 14:38 要根据池壁两个方向尺寸判断池壁是双向板还是单向板,之后根据这个结论进行受力计算,计算出弯矩 就能估算 …恩恩,忘了说了,水池尺寸是2.5mX4.2m的
zhanghl2335
2016年02月25日 15:16:46
14楼
屎壳狼 发表于 2016-2-25 13:52 一般不都是这样的吗?有配筋率的要求要求,你这个算出来应该是构造配筋吧 8~10深 300厚是不是有点薄?恩,300是太薄了,考虑做到500mm
yjm922
2017年07月20日 15:37:11
15楼
roberto_1982 发表于 2016-2-25 13:37 这个显然是按照最小配筋率控制了 水池池壁高度8~10m嘛?楼主做了多厚的池壁?还要看开口水池?还是闭口 …底板厚度我一般取侧壁的1.2倍,要不侧壁底部怎么能嵌固呢?
yjm922
2017年07月20日 15:37:49
16楼
jockey88
2017年07月21日 09:13:38
17楼
谢谢楼主的无私奉献
