16 7年左右楼龄,9层,框架结构直接上图好了,图片直白图二是该裂缝的另一面
16 7年左右楼龄,9层,框架结构
直接上图好了,图片直白
图二是该裂缝的另一面
22楼
会不会是墙体收缩,毕竟有一定楼龄
23楼
应该是砼主体结构(如剪力墙、柱、梁)与填充墙不同材料交接处的裂缝,没多大事,修补一下就可以了
24楼
看看,学习了
25楼
哎,加固吧
26楼
裂缝是柱子和砖砌墙之间直的裂缝,根据目测图片和本人猜想,应该是施工砌墙的时候没有在柱子和砖墙间放置拉结钢筋,再加上楼下的用户可能有装修或者其他原因导致梁和墙同时下沉了。(最好去看下楼下业主是不是把墙拆了,墙拆了倒还好,问题不大,梁也拆了的话那问题就比较大了)
27楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-2-23 09:50 沉降缝不一定是斜裂缝,老家有房子有明显的沉降但也是竖直裂缝,只是因为不同建筑的沉降差异。如果要具体 …图二是该墙的外墙,同一面墙,我拍了内外两面
28楼
lgdong2011 发表于 2016-2-25 08:23 填充墙裂缝。感觉像是不均匀沉降引起的。还需要再取下其他楼层的样,因为该楼南面最外侧是有9条立柱,我所在的单元里面就能看见3条,仅仅是图片这一条出现如此之大的裂缝,所以还不好下判断
29楼
linjint 发表于 2016-2-25 10:27 九层框架图片所示为框架与填充墙的脱裂裂缝图3是该片开裂墙体的内墙面视图,图1是内墙面局部放大图,图 …光我这一单元,框架柱粱出现的裂缝可以参考一下此楼的图片柱子并没有裂缝,梁有几条均有此样的裂缝,但都是梁下有填充墙的梁有,悬空的梁并没有5443909
30楼
tufei5544 发表于 2016-2-26 14:06 裂缝是柱子和砖砌墙之间直的裂缝,根据目测图片和本人猜想,应该是施工砌墙的时候没有在柱子和砖墙间放置拉 …梁也拆了,我能去法院告他不,这种人真的是害人害己啊
31楼
设计小兵 发表于 2016-2-26 11:38 应该是砼主体结构(如剪力墙、柱、梁)与填充墙不同材料交接处的裂缝,没多大事,修补一下就可以了主要是里面裂开的缝有点大了,钥匙都能插进去
