冷冻油代换经验探讨
yuanliang2009200
2016年02月15日 19:52:02
来自于制冷技术
约克螺杆机以前一直用约克S油,现竞争激烈为降成本用太阳4GS油代换,有何利弊。有经验者请赐教!!!
免费打赏
融霜
2017年09月02日 17:40:58
12楼
荣昌制冷 发表于 2017-3-29 06:11 系统该用什么润滑油,主要应与使用的制冷剂种类,能与所用的制冷剂相溶循环,符合和适应系统或压缩机的运行 …道理是这样的,但是作为维修人员,你敢给客户换你认为可以的油吗?
荣昌制冷
2017年09月02日 19:50:26
13楼
融霜 发表于 2017-9-2 17:40 道理是这样的,但是作为维修人员,你敢给客户换你认为可以的油吗?应该换什么油不是个人认为的什么油,而是该系统按照规定,或者适应换什么样的油的问题。连油都“不敢换”,那还做什么“维修工”?还接什么修理业务?
融霜
2017年09月03日 20:05:39
14楼
荣昌制冷 发表于 2017-9-2 19:50 应该换什么油不是个人认为的什么油,而是该系统按照规定,或者适应换什么样的油的问题。连油都“不敢换” …请问老师傅,约克YS的机组22的冷媒,除了约克的“S”油,市场上还有那种油适合该机组。
荣昌制冷
2017年09月04日 06:28:32
15楼
融霜 发表于 2017-9-3 20:05 请问老师傅,约克YS的机组22的冷媒,除了约克的“S”油,市场上还有那种油适合该机组。别被某些所谓的“规定”所迷惑和“控制”住了!“孙悟空画了一个圈不敢跳出来”!厂家都会搞得很“神秘”,都说什么都要用它的好。它是哪来的?难道是自己产的油?拉倒吧!我就不信在规定所用的制冷剂种类下,根据压缩机的排气温度选冷冻油的闪点,根据压缩机的转速选油的粘度,根据蒸发温度(或制冷温度)选油的凝固点,掌握了这几个要点难道就不行???
融霜
2017年09月05日 21:09:50
16楼
荣昌制冷 发表于 2017-9-4 06:28 别被某些所谓的“规定”所迷惑和“控制”住了!“孙悟空画了一个圈不敢跳出来”!厂家都会搞得很“神秘” …如果更换冷冻油,怎么样把机组的旧油完全放出来,如果不能完全放出来,和你加就去的油不同型号,这两种油混合会不会产生不好的化学反应,这样会不会对机组的性能产生影响、
荣昌制冷
2017年09月06日 06:24:09
17楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-6 06:25 编辑 融霜 发表于 2017-9-5 21:09 如果更换冷冻油,怎么样把机组的旧油完全放出来,如果不能完全放出来,和你加就去的油不同型号,这两种油 …看来你对换油知识了解得不多。别在这种基础问题上纠缠不休了!制冷系统压缩机的换油,一般都是指对开启式压缩机和半封闭式压缩机,这两类压缩机的结构,曲轴箱都有侧盖,极小型的底部有封底盖。换油时应首先利用自身压缩机把机内抽至0压,然后旋开曲轴箱底部的放油旋塞,打开压缩机的放空阀,机内的油即可放出,待放油孔基本无油流出时,即可拆卸曲轴箱的侧盖,按规定把曲轴箱清洗干净,并更换滤油网,清洗油过滤器。最后堵上放油孔旋塞,按照原机润滑油的牌号加新油至曲轴箱侧盖下沿,盖回侧盖,准备好新油及接好加油管阀,开本机或使用外机把压缩机和加油管阀都抽成真空,按规定加至标准油量或油位即可。对于有放油孔的全封闭式压缩机,先利用余压(或开小吸气阀)从放油孔处放尽机内的润滑油,复原抽空后再按原机润滑油的牌号和油量即可。对于无放油孔的小微型全封闭式压缩机,它是无需换油的。对于这种最基础,最简单的应知应会,不要搞得那么“神秘”!也不存在什么“神秘”!同是矿物冷冻机油,如原机用的是25#的,难道就不能加入30#的?或者46#的?在运行中压缩机的油位少了,知道用的是25#矿物油,难道就不能补加30#的矿物油?不同牌号的矿物油混在一起怎么啦?难道家里的“金龙鱼”的油用完了,锅里就不能加点其它牌号的油混在一起炒菜了?岂有此理!
融霜
2017年09月06日 20:50:47
18楼
荣昌制冷 发表于 2017-9-6 06:24 看来你对换油知识了解得不多。别在这种基础问题上纠缠不休了!制冷系统压缩机的换油,一般都是指对开启 …对于满液式机组,通常蒸发器内会有一部分油和制冷剂混合在一起的,是不能放干净的,如果POE油或PAG油和矿物油混合在一起会不会产生化学反应?现在市面上的冷水机组通常都没有吸气截止阀和排气截止阀了,抽真空加油的方法已经不能使用的,更多的是用油泵把油泵进油箱里。
荣昌制冷
2017年09月07日 04:31:44
19楼
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-9-7 04:39 编辑 融霜 发表于 2017-9-6 20:50 对于满液式机组,通常蒸发器内会有一部分油和制冷剂混合在一起的,是不能放干净的,如果POE油或PAG油和矿 …我在上面都是说的“同是矿物冷冻机油”的情况下,而你却把不同类型的“合成类”和“聚酯类”的润滑油与矿物油说事?你也干脆把R134a的系统里加注R717制冷剂说事吧,有这样的“如果”吗?这不是故意扯淡吗?还是什么意思?不任什么型式的制冷系统,要加油或加制冷剂,不任是阀门或泵类,非得设置能操作可“进出”的部位或装置,除非是微型的冰箱冰柜类全封闭式制冷系统,否则就无法进行加油或加制冷剂。任何制冷系统里,都会有一定量的润滑油积存在系统的各个部位里,换油或补加润滑油时是不需要清理这些系统和部位的!只要是同类型的润滑油,尽管牌号不同,不存在什么“化学反应”的问题!概念要理顺清楚!不要拿不同概念的问题混在一起说事!不要再在这个问题上纠缠了!我已经说得很清楚了!
上海第科
2017年09月11日 10:29:18
20楼
上海第科自动控制有限公司专业销售冷冻油12年,销售各品牌压缩机专用冷冻机油,全部原装正品现货供应;美国赛润中国地区总代理
上海第科
2017年09月11日 10:31:20
21楼
上海第科自动控制有限公司专业销售压缩机冷冻油12年,各品牌压缩机冷冻油,原装正品现货供应;压缩机润滑油配套可以联系一下
