住宅区硬质地面施工技术大总结!
sb2b74
sb2b74 Lv.8
2016年01月04日 15:53:18
一、车行道:沥青路面 · 构造做法: 30mm厚细沥青混凝土 50mm厚粗沥青混凝土 150mm厚C20素混凝土基层 150mm厚碎石垫层 素土夯实,密实度大于95% · 适用范围:
一、车行道:沥青路面
· 构造做法:
30mm厚细沥青混凝土
50mm厚粗沥青混凝土
150mm厚C20素混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 适用范围:
适用于社区主要车行道路,荷载小于3.5吨。
实景图例
二、车行道:混凝土路面
· 构造做法:
150mm厚C20素混凝土,机械刻纹
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 适用范围:
适用于印象系列次要车行道路,荷载小于3.5吨。
实景图例
三、车行道:水泥路路面
· 构造做法:
60mm厚水泥砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
150mm厚c20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 适用范围:
适用于特殊段车行道路或别墅项目的车行道,荷载小于3.5吨。
· 设计要求:
1、混凝土基层每6000×6000mm设置分仓逢;
2、禁止车行出入口大面积设计水泥砖。
实景图例
四、车行道:烧结粘土砖路面
· 构造做法 :
53mm厚烧结粘土砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 适用范围:
· 设计要求:
1、 项目不宜大面积使用粘土砖;
2、 烧结粘土砖成本较高,建议尽量少采用立砌
· 施工要求:如需立砌,需将砖体对称切割后再立砌施工。
实景图例
五、车行道:花岗岩路面
· 构造做法:
30mm厚花岗岩
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 适用范围:
· 设计要求:
1、花岗岩板材规格设计建议:宽度≤600mm,长度≤1200mm;
2、车行道铺贴花岗岩,其厚度须30mm以上,尺寸大小不易过大;
3、小料石厚度控制在60mm即可;
4、仿古石可用以下三种规格200x100X60,300x100X60,100x100X60,按照7:2:1比例拼铺。
· 施工要求:
花岗岩拼铺禁止出现平行纹、直角纹及内角,避免出现四条以上边缝汇集一个交点。
实景图例
六、车行道:水洗石
· 构造做法:
20mm厚水洗石面层
20mm厚1:3水泥砂浆找平层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 拼铺方式参考:
· 适用范围:
· 设计要求:
建议车行道路上尽量避免大面积使用该做法。
· 施工要求:
1、水洗石均采用原色水泥搅拌调匀固定,32.5号及其以上矿渣水泥或普通硅酸盐水泥。
2、粒径为5~8mm为宜,含泥量不大于1%。
3、水刷石大面积施工前应先做样板,确定配合比和施工工艺。
实景图例
七、停车场:植草砖
· 构造做法:
80mm厚水泥植草砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆找平结合层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 适用范围:
适用于停车场。
· 拼铺方式参考:
▲0度平行停
▲45度角停
▲90度角停
· 设计要求:
1、0度(平行)停车模式,要求至少每两个停车位间设置植树带一条;
2、45度及90度停车模式,要求至少每四个车位设置植树带一条;
3、车位间植树带的有效种植宽度1200mm。
实景图例
八、停车场:花岗岩
· 构造做法:
30mm厚花岗岩面层
20mm厚1:3水泥砂浆找平层
150mm厚C20混凝土基层
150mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 适用范围:
适用于停车场。
· 设计要求:
3、车位间植树带的有效种植宽度不得低于1200mm。
实景图例
九、人行道(园路):混凝土路面
· 构造做法:
100mm厚C15素混凝土,扫毛面
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 适用范围:
适用于印象系列次要园路或公共绿化带人行道及园路。
实景图例
十、人行道(园路、广场):水泥砖
· 构造做法 :
60mm厚水泥砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
100mm厚C15混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 适用范围 :
适用于一般人行道、园路及小型活动场地。
· 设计要求:
混凝土基层每6000×6000mm设置伸缩逢一条。
实景图例
十一、人行道(园路):烧结粘土砖
· 构造做法 :
53mm厚烧结粘土砖,细砂填缝
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
100mm厚C15混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 适用范围:
适用于示范区人行道路及活动场地,适用于公馆系列等高端项目
· 设计要求:
1、项目不宜大面积使用粘土砖;
2、烧结粘土砖成本较高,建议尽量少采用立砌。
实景图例
十二、人行道(园路、广场):花岗岩
· 构造做法:
20(30)mm厚花岗岩
20mm厚1:3水泥砂浆结合层
100mm厚C15混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 适用范围:
· 设计要求:
2、人行道铺贴花岗岩用20mm厚即可;
3、荔枝面、斩斧面的花岗岩设计厚度必须是30mm以上;
4、小料石厚度控制在60mm即可;
5、仿古石可用以下三种规格200x100X60,300x100X60,100x100X60,按照7:2:1比例拼铺。
· 施工要求:花岗岩拼铺禁止出现平行纹、直角纹及内角,避免出现四条以上边缝汇集一个交点。
实景图例
十三、人行道(园路、广场):卵石
· 构造做法:
30mm厚1:2水泥砂浆卵石结合层
100mm厚C15混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 适用范围:
适用于休闲步道、室外健身活动场地和架空层地面
· 设计要求:
健康步道选立铺方式,粒径:6~8cm。
· 施工要求:
1、卵石平铺,缝隙控制在5mm-8mm;
2、卵石立铺,缝隙控制在5mm之内;
3、铺贴前,需要先挑选卵石的大小、颜色并洗干净后铺贴。
实景图例
十四、 人行道:水洗石
构造做法:
20mm厚水洗石面层
20mm厚1:3水泥砂浆找平层
100mm厚C20混凝土基层
100mm厚碎石垫层
素土夯实,密实度大于95%
· 适用范围
:适用于人行道、园路、小型广场及活动场地
· 施工要求:
实景图例
免费打赏
cc97939793
2016年01月06日 01:03:16
22楼
这么多的构造做法
cc97939793
2016年01月06日 01:03:48
23楼
还图文并茂,好
北风之神
2016年01月06日 08:05:08
24楼
谢谢分享
w564718894_yh
2016年01月06日 08:20:25
25楼
谢谢楼主,学习了。
红军16
2016年01月06日 08:32:09
26楼
谢谢楼主分享
陌上等待
2016年01月06日 08:38:03
27楼
谢谢楼主分享
yqynhm1997
2016年01月06日 08:40:15
28楼
谢谢楼主无私的分享!
xingye8860
2016年01月06日 08:47:23
29楼
哈哈,有点意思
温故而知新
2016年01月06日 09:09:32
30楼
:handshake:handshake
ceczt
2016年01月06日 09:16:25
31楼
龙江嘉雪 发表于 2016-1-5 11:42 不错的资料,收藏看看学习了!感谢楼主分享!
