对于层高比较高的时候建筑往往会布置三跑或者四跑楼梯,一般我们结构建模的时候是把楼梯位置的板厚设为0,恒活荷载分别设为8.0和3.5。 但是对于三跑或者四跑楼梯大家有没有注意,是否需将恒活荷载相应放大?我本人是认为是应该放大的,否则荷载偏小,导致楼梯位置相关构件配筋不足。
12楼
加大比较符合实际吧
13楼
楼上众说纷纭 求问放大的话是按多少的系数呢?
14楼
框架结构建模时,建楼梯进去,把板厚输入0,荷载跟其他楼面荷载一样输1.5 配筋时PKPM会自动考虑楼梯自重么???
15楼
在LT 文件夹中计算整体参数,在模型文件夹中计算配筋时,PKPM会自动考虑楼梯自重么???
16楼
我自己解决这个问题了,建模时输入楼梯,PKPM会自动计算楼梯自重,pkpm把楼梯当做一种构件来计算的,不过又有一个问题,就是: 板厚输0是恒载输多少比较合适呢??? (厂房) 2.5可以么?????? 因为要加上踏步还有栏杆自重,建筑面层 这样考虑输入2.5可以么???望大神解答
17楼
泡泡大师 发表于 2015-12-25 16:01 这个还要提出来谈论吗,有点脑子的都知道要加大,前提是三跑四跑楼梯的投影面在平面是重合的,如果是回字形 …感觉还是手算比较直观点,也很好算。。。 前辈问您个问题啊,我楼梯间板厚输0时, 恒载输多少合适呢? 2.5是不是大了??? (ps:楼梯已经建入模型,所以输2.5附加恒载可有点大? 我自己算了下踏步也就0.5左右,然后建筑面层最多1.5)
18楼
[/b也可以特看右上角让他
19楼
荷载需要放大呀
20楼
需要放大,不然会有安全隐患
21楼
应该要放大的
