一般我们都是把空气处理到机器露点,然后再经过加热(有个温升) ,才得到室内状态点,这个加热过程在机组中是怎么得到的????? (刚毕业,基础知识不过关,请大家多多指教,谢谢!!)
12楼
各位平时计算再热量是否都套用9楼的公式?
13楼
不是叫不得以,一般就是为了除湿,如果不为了除湿你就可以选择提高冷冻水进水温度,使之温度高于处理状态点露点温度,亦即很多人吹嘘的所谓健康、节能的干盘管。详细请参见:http://co.163.com/forum/content/1789_929794_1.htm
14楼
luguo
15楼
没有考虑过,什么范围?是指机器温升引起的误差嘛?
16楼
不知道张三是否考虑过该公式的实际应用
17楼
我觉得九楼说的对阿,难道还有其他算法?
18楼
其他方法应该是没有吧最多就是根据经验修正啊,反正我没听说过.如果要精确的话要考虑温升,漏风量,质量流量的计算,焓值计算误差.但是除了温升好像其他的基本上都 是忽略的没怎么考虑过
19楼
说实话,我们做的从来不再加热了,浪费能源
只要保证出口温度不止于太低,不会造成出风口结漏和冷风感,就可以了
20楼
还可以通过与回风混合至高温。另外也不是加热到室内状态点,而是加热到室内送风状态点。
21楼
cainiao yige 学习了 , 以后要多来转转了
