如图,这烫锡的时候一面锡包一面有圳出铜线,这样可以吗?还是要完全锡包?
12楼
q123321aaa 发表于 2015-11-27 17:13 不是专业电工干的活,安全隐患大,建议拆了重作现在唯一担心的是外面有一部分没有包锡。
13楼
asmdl 发表于 2015-11-28 21:15 从图片上看,焊接部位两侧的绝缘层没有受热变形,这是很不错的。赞一个。谢谢,焊枪功率高了点,加热较快,所以锡一下子就熔进铰接的铜线里了,也正因为功率高,以至外面铜没有包到锡也不敢再补锡,怕温度太高会弄坏线
14楼
wlz163dyx 发表于 2015-11-28 21:51 好手艺啊楼主,没见过这样的接头,细电线做成这样,不容易了。以前只见过电缆线鼻子烫锡,先用盐酸清洗,然 …我看过人家用锡锅烫锡,对比下自己焊的,感觉人家那才叫高大上,起码人家的锡都是全包的,外面都看不到有铜线外漏。
15楼
wxdchgs 发表于 2015-11-29 17:37 从图片看锡是吃透了的。手艺还是不错的!谢谢,锡是直接熔进去的,可以肯定里面没有虚焊,但是外面的铜线没有做到全包,不知道会不会有影响。
16楼
不学土建的蚂蚁 发表于 2015-11-30 11:15 这个……还真没有清理。因为是刚剖开的线,看上去铜线颜色很亮,好像没有太过氧化,于是就直接铰接上锡了 …因为如果导线清理不充分,这样的工艺反而麻烦!没有清理好,接触的地方肯定会氧化,外面的焊锡只起个固定作业,而且 ,一旦出现问题,连处理都不可能了, 只有剪掉。所以,还是清理好在焊接吧。
17楼
不学土建的蚂蚁 发表于 2015-11-30 11:13 内部是直接熔锡进去的,应该没有虚焊,就是外面的铜线有一部没有包锡,不知道有没有影响。铜线用锡焊助接触,其目的是让二根线接触良好,并没有要求焊锡包住铜丝,上面图片如果直线铜丝没虚焊,应该是合格的。
18楼
beida_energy 发表于 2015-11-30 12:17 因为如果导线清理不充分,这样的工艺反而麻烦!没有清理好,接触的地方肯定会氧化,外面的焊锡只起个固 …请问,刚剖开的铜线要如何清理才能避免铜线氧化呢?
19楼
ccc___ 发表于 2015-11-30 12:58 铜线用锡焊助接触,其目的是让二根线接触良好,并没有要求焊锡包住铜丝,上面图片如果直线铜丝没虚焊,应 …谢谢,确定直线铜丝是没有虚焊的。我以为还一定要用锡包信铜线,以防止剖开部分铜线氧化呢?既然不要求完全锡包铜线,那我就放心了。
20楼
不学土建的蚂蚁 发表于 2015-11-30 14:14 请问,刚剖开的铜线要如何清理才能避免铜线氧化呢?砂纸、松香
21楼
wlz163dyx 发表于 2015-11-30 19:14 砂纸、松香如果是松香的话,焊锡自带有的。至于沙纸,应该在铰接前两根线都要打磨铜线表皮吧?
