非常好用的CAD插件,绿色到纯净。
xiagood
xiagood Lv.3
2015年11月19日 19:35:45
大家好!非常好用的CAD插件。绿色纯净,CAD各大版本都支持。不需额外加料。加载后输入: 输入命令: “JJ" 或 "Jbox".附图吧:快捷命令:文字类:UCT 文字减括号RRT 文字内容刷THZ 文字前后辍NTC 数字转中文TDC 文字加轴圈UL 文字下划线DTX 清除空文字TXF 文字相互换TSZ 特殊的字符
大家好!
附图吧:
快捷命令:
文字类:
UCT 文字减括号
RRT 文字内容刷
THZ 文字前后辍
NTC 数字转中文
TDC 文字加轴圈
UL 文字下划线
DTX 清除空文字
TXF 文字相互换
TSZ 特殊的字符
AGT 旋转字角度
HBT 合并文字
CHT 改文本高度
CHG 文本替换
NF 数值过滤器
修改类:
JAD 线段加夹点
CRB 填充生边界
DOT 绘弧圆形心
Deft 属性转文本
ZQ Z轴归0
CRC 改圆弧半径
RRC 圆弧半径刷
AZC 弧转圆对象
CHC 对象转云线
CCL 改对象颜色
CHW 改对象宽度
RRW 刷对象宽度
BSC 块原位缩放
DRO 对象置顶底
DVB 等分线
DUA 标注解关联
DHM 标注字归位
DY 定长延伸线
JN 连成多义线
TDM 标注线对齐
RBC 更改块名称
图层类
CZ 当前层置0
VA 图层全打开
AU 图层全解锁
AT 图层全解冻
AC 图层全关闭
AF 关单个图层
VF 关多个图层
VT 图层锁定
VU 图层解锁
SX 冻结单个层
VX 冻结多个层
CX 置入当前层
CV 设置当前层
VY 关闭其它层
VV 冻结其它层
CB 对象随图层
VH 图层格式刷
VG 锁定其它层
应用程序类
TT1 记事本
TT2 画图板
TT3 记算器
TT4 Dos命令行
TT5 注册表编辑
TT6 IE浏览器
绘制类
DTB 绘制表格
WJX 绘制五角星
BKL 绘剖断线
RCH 矩形速填充
建筑结构类
RFD SATWE梁配筋
RFP SATWE梁截面
BTA 配筋转面积
PJL 筛梁配筋率
DD1 布置点筋
免费打赏
xiagood
2017年06月17日 23:10:33
22楼
大家看下,还有什么功能需要新增的。最近有些时间可以来开发下。呵。
xiagood
2017年06月17日 23:11:49
23楼
有lisp小工具要定制的朋友也可联系我QQ329049205.
co1497839383863
2017年06月19日 10:32:17
24楼
下载试试看好不好用
马云123456
2019年07月25日 14:08:16
25楼
在哪下载啊,找不到下载界面
wwge68
2019年07月26日 17:35:05
26楼
找不到下载链接,同求!
嘉伟钢结构
2019年07月27日 08:51:27
27楼
楼主:在那下载?能传我一个吗?QQ:281640464
