(1)施工需要准备多少套模板是怎么考虑计算的?(2)模板的周转次数怎么定的?
(2)模板的周转次数怎么定的?
12楼
一般采用3套模板。
13楼
十字jj07 发表于 2015-11-14 14:30 第二层打完混凝土厚准备支第三层模板之前送第一层的拆模试块,一般能赶的上时间第二层打完混凝土,强度还没上来的话,怎么就开始准备支第三层模板了?第三层模板的支杆不用撑在第二层吗?
14楼
很好地回答 赞!
16楼
dengken205 发表于 2015-11-14 11:21 第一层强度达到应该是开始第二层的支模吧?是不是说错了?第一层浇筑完之后7天,第二层在这7天内应该做完的。
17楼
解答的水平可以
18楼
19楼
解答清楚,不错
20楼
我做过木工,来和你分享下
1.看工程进度要求,五天完成一层的话,要三套梁板用模板,七天一层只需要两套梁板模板,墙柱都只要一套模板。
2.拆梁板要浇完14天才能拆,所以需要两到三套。墙柱晚上浇完,早上木工上班就可以拆掉,时间长了模板很容易坏,所以只要一套,坏了的换掉就行。
