空调系统中 PAU、MAU、AHU、RCU、DDC、FCU、FFU的区别及作用
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年11月13日 17:01:22
来自于中央空调
AHU 组合式空调箱:主要是抽取室内空气(return air) 和部份新风以控制出风温度和风量来并维持室内温度。 PAU 预冷空调箱:Primary Air Unit对室外新风进行预处理,在送至风机盘管(FCU)。 RCU (Recycledairhandling unit)循环空调箱。 MAU 全新风机组:是提供新鲜空气的一种空气调节设备。功能上按使用环境的要求可以达到恒温恒湿或者单纯提供新鲜空气。工作原理是在室外抽取新鲜的空气经过除尘、除湿(或加湿)、降温(或升温)等处理后通过风机送到室内,在进入室内空间时替换室内原有的空气。当然以上所提到的功能得根据使用环境的需求来定,功能越齐全造价越高。
AHU
PAU
RCU
MAU
DCC
干式冷却盘管(简称为干盘管或干冷盘管):是用来消除室内的显热的。
直接数控制(Direct DigitalControl)
HEPA
中文意思为高效过滤器,达到 HEPA 标准的过滤网,对于 0.1 微米和 0.3 微米的有效率达到 99.998%, HEPA 网的特点是空气可以通过,但细小的微粒却无法通过。它对直径为 0.3 微米(头发直径 1/200)以上的微粒去除效率可达到 99.7%以上,是烟雾、灰尘以及细菌等污染物最有效的过滤媒介。(抽烟产生的烟雾颗粒直径为 0.5 微米)它是国际上公认的高效过滤材料。经广泛运用于手术室、动物实验室、晶体实验和航空等高洁净场所。
FCU
风机盘管:Fan Control Unit 风机盘管是空调系统的末端装置,其工作原理是机组内不断的再循环所在房间的空气,使空气通 过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。主要依靠风机的强制作用,使空气通过加热器表面时被加热,因而强化了散热器与空气间的对流换热器,能够迅速加热房间的空气。
VAV
变风量空调系统(VAV)控制原理:变风量控制器和房间温控器一起构成室内串级控制,采用室内温度为主控制量,空气流量为辅助控制量。变风量控制器按房间温度传感器检测到的实际温度,与设定温度比较差值,以此输出所需风量的调整信号,调节变风量末端的风阀,改变送风量,使室内温度保持在设定范围。同时,风道压力传感器检测风道内的压力变化,采用PI或者PID调节,通过变频器控制变风量空调机送风机的转速,消除压力波动的影响,维持送风量。
FFU
Fan Filter Units,中文意思为"风机滤器单元(机组)"。也就是将风机和过滤器(高效过滤器(HEPA)或超高效过滤器(ULPA))组合在一起构成自身提供动力的末端净化设备。确切地说是一种自带动力、具有过滤功效的模块化的末端送风装置。风机从FFU顶部将空气吸入并经HEPA过滤,过滤后的洁净空气在整个出风面以0.45m/s±20%的风速均匀送出。
免费打赏
qq_1428544091990
2015年11月27日 10:26:53
12楼
谢谢楼主的资料
攻城师56180
2015年11月29日 14:46:29
13楼
不错 谢 谢
cjq358550287
2015年12月01日 14:34:38
14楼
谢谢楼主的分享!学习了
xk2462384136
2015年12月01日 15:15:01
15楼
谢谢楼主的分享
哿宁joey
2015年12月03日 15:30:20
16楼
好东西,谢谢楼主的资料。
qq_1449281767279
2015年12月05日 10:47:25
17楼
不错哦,挺全的
szg169
2015年12月07日 13:05:48
18楼
学习了,感谢分享!!
bjyjh888
2015年12月07日 19:28:53
19楼
好帖子!很实用,很形象
小李子920108
2015年12月07日 23:00:23
20楼
非常好,谢谢楼主。
qq_1447142007275
2015年12月08日 08:55:36
21楼
谢谢楼主的分享
