有两负载,假设1号是28KW,2号是30KW,线电压380V;其中1号取自L1,L2; 2号取自L1,L3;现在选择母排,选择多大合适?怎么算出的电流?是按L1为基准,即28/.38*1.732+30/.38*1.732??
现在选择母排,选择多大合适?
怎么算出的电流?
12楼
同意
13楼
quote]以下是引用laohuituzi在2007-10-31 22:45:53.0发表的内容:
你的是单相负载,不用乘1.732,直接用功率除以电压求出电流,即: I = P / U。
由于L1是共用,电流是两者的总和,母排电流应以L1为基准选择。
是这样的。同意。
14楼
我想问问这是什么电器,为什么这样接,具体情况说一下.
15楼
如果已知主机的功率(w),可按下式计算电流I=P/(1.732X380XCOSφ),估算按每2A/KW计。
导线的载流量与导线的敷设方式、种类、环境温度、根数等有关。
一般可按下面估算,精确的可查有关导线的载流量表
导线的截面(mm2)1.0 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300
电流值(A) 10 15 25 30 40 50 64 95 120 150 170 220 240 300 370 420 500
16楼
完全同意!这不是单相简单的叠加问题,但我们要先明白是什么样地负载啊.
17楼
顶
18楼
顶
19楼
同意!
20楼
是什么样的负载?
21楼
I = P/U
L1电流等于L2和L3的矢量和,如同相,则等于L2+L3;如反相则等于|L2-L3|;或在二者之间
