请教参考答案是A,B为什么不可以? 提前谢谢您的回复。
22楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-6 15:01 编辑 smartspring 发表于 2015-11-6 14:48 我的问题的题干在图片中。因为没有弄懂,所以将其顶起来。再次谢谢您的回复。<
>第5页3.2.4条A双母线出去一趟.回来再看看这帖子.
23楼
苯笨 发表于 2015-11-6 15:00 第5页3.2.4条A双母线 谢谢您的再次回复。在下看了您提到的GB50059的3.2.4条,也没有理解我的问题。再次谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。
24楼
我是来学习滨
26楼
tq02vf4 发表于 2015-11-6 16:05 这个其实也挺简单的,也就是电压、电流、阻抗的的问题,双母线也就是多了个检修母线吧? 谢谢您的回复。不知道那个阻抗小,如您了解麻烦您说一下两变压器并列和双母线并列从短路电流计算角度的区别。再次感谢。
27楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-6 16:46 编辑 smartspring 发表于 2015-11-5 15:30 我理解双母线并列指的是图中红X处的开关闭合,而分列指的是红X处的开关断开?如我这样理解是正确的话 …简单点儿说,实际设计中,计算变压器并列是为了选变压器高压侧设备;实际设计中,计算母线并列是为了选变压器低压侧设备;您的图少了高压侧电缆和低压侧电缆.您的图是简化计算的图,实际中不能少.简化的图,变压器低压侧是和母线一样.图,我找到一个可以说明问题的,见<
<电力工程电气设计手册(一次部分)>
>第48页图2-4,2-3.2电源进线,6个配出.看见那两变压器没?您不是计算短路电流吗?短路电流选本体(也就是母线).时间选本体+后备.
电力工程电气设计手册(一次部分)>
28楼
苯笨 发表于 2015-11-6 16:30 简单点儿说,实际设计中,计算变压器并列是为了选变压器高压侧设备;实际设计中,计算母线并列是为了选变 … 谢谢您的回复。我理解图片中用红色圆圈标注的部分为母联开关,当双母线并列运行时该开关闭合(且只有一侧有母联开关,如两侧都有的话,两条母线就并联了)。但我想两台变压器并列运行至少也的采用单母线,如这样理解是正确的话?我觉得和两台变压器并列运行对求短路电流是一样的?我哪里理解错了?再次谢谢您的回复。
30楼
smartspring 发表于 2015-11-6 17:07 谢谢您的回复。我理解图片中用红色圆圈标注的部分为母联开关,当双母线并列运行时该开关闭合(且只有 …对,没理解错.没有变压器低压(110kV)到母线的电缆的话.变压器低压侧和母线侧(都是并列)就是一样的.
32楼
tq02vf4 发表于 2015-11-6 17:35 110KV就是小电阻接地了,跨步电压怎么计算胖的瘦的?人与人不同了.详见GB/T50065-2011<
<交流电气装置的接地设计规范>
>第10页公式4.2.2-2.其中地表层的电阻率的单位m错了,应为Ω.m.人体电阻取的是1500Ω,详见第101页.
交流电气装置的接地设计规范>
34楼
苯笨 发表于 2015-11-6 17:18 对,没理解错.没有变压器低压(110kV)到母线的电缆的话. 谢谢您的回复。您说的“没有变压器低压(110kV)到母线的电缆的话.变压器低压侧和母线侧(都是并列)就是一样的. ”。在下没有理解其含义。再次谢谢您的回复。
35楼
smartspring 发表于 2015-11-9 09:49 谢谢您的回复。您说的“没有变压器低压(110kV)到母线的电缆的话.变压器低压侧和母线侧(都是并列)就是一 …变压器,您拿什么和母线连?那一段连的东东没阻抗吗?
