国标图集101论坛经典问题的经典讨论(252问汇总)
晓晓布丁
晓晓布丁 Lv.16
2015年10月27日 16:26:57
注:本篇资料有点年代了,整理文档的时候偶然发现了,觉的对设计的朋友应该会有所帮助,就分享一下!也许很多设计朋友已经看过这个资料了,但是想说经典的内容不会因为时间的长短而丢失他本身所具有的价值,温故而知新,好的内容就要一遍一遍的读!俗语说:书读百变,其义自见!
注:本篇内容有节选,想要收藏学习的,楼下压缩包打包随意带走,就是这么任性!
3、按平法00G10119页四条所述理解:角部纵筋写在括号的前面,架立筋写在加号后面的括号内,以示不同直径及与贯通筋的区别。当全部采用架立筋时,则将其写入括号内。
:若一根抗震KL其集中标注为2Φ25+2Φ16),在某一跨左支座为7Φ25,跨中标注为(5Φ25),右支座为6Φ25(均为上部标注)。
1、请问(5Φ25)是否理解为跨中架立筋,且不含两根角筋?
2、若理解(5Φ25)已含两根角筋,试问在此跨中的5Φ25加不加括号又有什么区别呢?
3、若该图纸设计中有说明:加括号为部分贯通,不加括号为全部贯通,按此说明的话,(5Φ25)是否理解为该梁跨中的全部上部纵筋为5Φ25?若如此,此单项设计是否与00G101存在标注上的差异吗?
解答:
1、当集中标注为2Φ25+2Φ16)时,可以肯定该KL采用四肢箍,否则没有必要加2Φ16架立筋。在某一跨跨中上部标注(5Φ25)显然有问题,属于设计表达失误。其一,写在括号中应为架立筋,架立筋不需要这样大直径,也不需要5根(除非采用五肢箍);其二,原位标注取值优先03G101-14.2.1条),原位标柱在配筋量上取优先,但不可改变原有钢筋的性质。集中标注的2Φ25是抗震梁必须设置的通长钢筋,原位标注不能将其性质改为架立筋写在括号内。
22Φ25加括号是错误的,因为两根角筋是通长筋,不能写进括号内。通长筋需要按搭接长度接长,而架立筋仅交错150,不起连接作用。
3、图纸中若有如此说明,是设计者的另行规定(因平法无加括号为部分贯通的规定)。
4、当剪力墙生根在地梁上时,如果地梁宽同柱宽,那么,地梁两侧钢筋应该锚在柱两侧竖筋内,而剪力墙竖筋也在地梁两侧钢筋内
请问,剪力墙水平筋如何‘柱筋?(主要位置在地梁上口、剪力墙与柱筋交接处)
问这些问题,是因为我发现大多数工地施工时都是剪力墙水平筋从柱内穿过,这样符合要求吗?
解答:
剪力墙水平筋从柱内穿过是正确的做法。
当柱生根在基础梁上时,基础梁是柱的支座,柱的钢筋要锚固在基础梁中。除基础拉梁外,将基础梁的钢筋锚在柱中是不正确的。
5● 综合问题(6): 凡是没有明令禁止的连接区域,钢筋是否就可以连接呢?
 答综合问题(6): 事实上,除高抗震设防烈度的重要构件外,没有明令完全禁止的非连接部位。只要保证连接质量和控制连接百分率,在任何位置都可以连接。需要注意的是尽可能避开这个要求的含义,如尽可能避开节点区、箍筋加密区、应力(弯矩)较大区等等。
6、剪力墙开洞以后,除了补强钢筋以外,其纵向和横向钢筋在洞口切断端如何做法?
    1)是端头弯一个直钩?直钩弯多长?
    2)还是洞口周边加一圈拉筋?
    3)还是切断端不作任何处理(直接与补强钢筋绑扎)?
解答:
钢筋打拐扣过加强筋,直钩长度≥15d且与对边直钩交错不小于5d绑在一起;当因墙的厚度较小或墙水平钢筋直径较大,使水平设置的15d直钩长出墙面时,可斜放或伸至保护层位置为止。
7
1、剪力墙的水平钢筋在外面? 还是纵向钢筋在外面?
2、地下室剪力墙钢筋又该如何放?
3、剪力墙水平钢筋在端柱的外面?还是里面?
解答:
1、水平钢筋放在外侧;
2、地下室外墙竖向钢筋通常放在外侧,但内墙不必;
3、一平时从外侧走,第47页已经表示清楚。
8、几个小问题想要请教
1、为什么钢筋端头及弯折点10d内不能焊接;
2、为什么板筋铺设时底筋短向在下,长向在上;上层筋短向在上,长向在下;
3、剪力墙水平筋究竟在竖筋内侧还是外侧更合理,为什么?
4、在03G101P35箍筋的平直长度要求好象仅仅对圆6的钢筋有影响,为什么要这样调整?
解答:
1、不焊接肯定比焊接要好,但不知那里有禁止焊接的规定?
2、因为力(作用)朝最近的支座(短跨方向)传递较多,由此引起的内力(作用效应)也较大,需要的构件强度(抗力)也相应较高。请参考《混凝土结构基本原理》(大学教科书)中的有关双向板的章节。
3、水平筋放在外侧施工方便。
4、新三级钢的性能非常好,有直径6毫米的非常适合做箍筋,不久后会普及使用(在日本,至少15年以前就已经普遍采用三级钢做箍筋),光圆箍筋会逐渐淡出。
9、概念设计说白了,就是一种比较高级的拍脑袋瓜,这个0.5lae是谁首先出来的,我也不太清楚。何谓拍脑袋瓜?诙谐的说法,否则结构就太沉重了!没有几十年以上的经验和对结构本质的深刻理解,是不得的。
10、请问 形墙外侧水平钢筋在转角处是否必须连续通过,应在何处断开为宜,搭结长度是否为Lle.谢谢
解答:
必须连续通过,绕过转角暗柱后即可搭接。
11、在03G1013334页受拉钢筋的锚固长度表中关于钢筋种类、工艺名称及锚固值等较前一版本均改变了,可能有很多人都不尽了解,我想烦请指陈老师指点一下(如在哪一本材料或规范著述中能详细的了解),以便查阅及今后对平法的学习和理解,谢谢!
解答:
1、钢筋系根据冶金工业标准,估计在相应网站可以搜索到。
2、增加的新三级钢性能很好,尤其可做箍筋取代一级钢筋。
3、对冷加工钢筋采取不提倡、不枪毙方针,用冷处理方式使冷加工钢筋逐步退出历史舞台。
12、陈教授:我们在工程中经常遇到柱钢筋由于采取措施不得当导致柱筋偏位,在柱底部对钢筋进行校正,对于这类柱筋偏位的处理有很多方法。有的是在柱底部加同直径的1米钢筋。有的是加1L筋,还有的是在偏位部位用箍筋间距30mm加密。所以想请教陈教授,那种处理方法最好!有没有更合适的处理方法?
解答:
柱钢筋偏位主要是纵筋搭接“别扭引起,解决问题的根本办法是改革搭接形式。
13、在03G-101中有关KL(抗震或非抗震设计)页中,有多处通长筋、贯通筋的标注(按勘误公告又有多处改动),我不得其解,请陈教授再次指正。
   如:在抗震一、二级KL页面中已经把跨中贯通筋改为通长筋,而在原有的横线下有说明:跨中同时存在贯通筋和架立筋时,其架立筋搭150mm
1、在些页中当所谓的通长筋、贯通筋、架立筋同时存在时,才可引用 搭150mm 这样的规定吗?
2、请问在跨中通长筋是指常规下设置的两根角筋吗?(不称为贯通筋)
2、是不是把角筋之外所有一直连通的同直径钢筋又称作是 贯通筋 呢?
3、我觉得在抗震一、二级KL等相关页面中把这些内容再具体或明确一些,会避免太多的误解。
解答:
通长筋就是以前所称的贯通筋,规范把名称改了,国家建筑标准设计要跟着改。
1、当抗震框架梁采用双肢箍时,跨中肯定只有通长筋而无架立筋。只有采用多于两肢箍时,才会有架立筋。
2、跨中的两根通长筋肯定是角筋。
3、抗震框架梁构造要求设置的通长筋一般只需要两根,所以角筋足亦;但现在有设计者采用多根通长筋,例如设有4根,因此除两根角筋之外还要设置两根。
4、国家建筑标准设计的使用对象,是熟练掌握现行国家规范的技术人员,因此,不可能像培训教材一样进行详细解释,但可考虑编制相应的条文说明。
14● 墙问题(19):剪力墙水平筋用不用伸至柱边?(在水平方向柱子长度远大于lae时)
 答墙问题(19):要伸至柱对边,其构造03G101-1已表达清楚,其原理就是剪力强暗柱与墙身,剪力墙端柱与墙身本身是一个共同工作的整体,不是几个构件的连接组合,不能套用梁与柱两种不同构件的连接概念。另外请参考答墙问题(16
同页“有端柱时剪力墙水平钢筋锚固构造中加注:除底部加强部位的端柱外,当剪力墙水平钢筋满足直锚长度或弯锚长度与形式要求时,可不伸至对边,您回答的这两个问题说法不一致,请问这个问题到底应如何做,谢谢!
解答:
经进一步研究后,认为端柱可不伸至对边,最后结果要看正式勘误、调整印刷文件。
因为端柱截面大于墙厚,刚度发生明显变化,可认为已经成为墙边缘部位的竖向刚边。而暗柱与墙等厚,其刚度与墙一致且不可
151、好像听说过,剪力墙的支座是基础(梁)。 暗梁、暗柱、端柱等都是剪力墙的一部分,现在的问题是:在剪力墙这个总体概念内部,有没有谁是谁的支座问题?例如:连梁的支座是暗柱(或端柱)? 或者说暗柱不该称作支座,但是连梁纵筋伸入暗柱还有个锚固长度的问题。
    2、连梁的纵筋都比较粗,如果按伸入暗柱一个锚固长度(LaE)的话,暗柱的宽度可能满足不了LaE 。如果以《03G101-1图集》第19页的两个连续的LL4为例,(设LaE44d 即 880 mm
      (1) 两个连续的LL4的纵筋可以在中间暗柱GYZ6上连通;
      (2) 两个连续的LL4的两端暗柱为GJZ3GYZ5,其混凝土宽度分别为825850,不满足LaE的要求,此时LL4的纵筋只能弯折锚入暗柱,其弯折长度应为多少倍的 ? 锚入暗柱的最小直锚长度有什么要求(是否象框架梁纵筋那样,为 0.4 LaE ?
解答:
1、搞清楚谁是谁的支座是一般的(初级)结构常识,如果深入探讨,从系统科学的整体观出发看问题,结构中的各个部分谁也不是谁的支座(正如肩臼并不是胳膊的支座的道理相同),大家为了一个共同的目标(功能)结合到一起。我们根据各部分构件的具体情况,分出谁是谁的支座,只是为了研究问题和规范做法更方便一些。相对于剪力墙(含墙柱、墙身、墙梁)而言,基础是其支座,但相对于连梁而言,其支座就是墙柱和墙身
2、(1能直通则直通是结构配筋的重要原则;
   2)如何锚固,请看51页:“1、墙端部洞口连梁构造。
16、 前不久,有的网友与陈教授讨论过剪力墙竖向钢筋和暗柱纵筋的基础插筋问题,当时是把二者绑在一起讨论的。现在,这里有人认为二者应该分开来讨论。剪力墙竖向钢筋的基础插筋与暗柱纵筋不一样。
    1、剪力墙竖向钢筋插入基础梁只需直锚 LaE ,而不需弯折 15d (或 12d )。
    2、一般有剪力墙的地方都设置基础梁,基础梁的高度一般大于剪力墙竖向钢筋的 LaE ;当基础梁的高度不足 LaE 时,要保证插筋的直段长度不小于 0.5 LaE  ,并且弯折 15d
    3、当不设置基础梁、剪力墙墙身直插基础板(筏板)的时候,剪力墙竖向钢筋的弯折长度为 35d
    4、剪力墙竖向钢筋的插进基础内部时,要不要布置一两根水平分布筋?
请问陈教授,上述做法可以吗?
解答:
问题中所指“剪力墙竖向钢筋应为剪力墙竖向分布钢筋
1、竖向分布钢筋可以这样锚固;
2、可以;
3、应同2条的锚固方式;
4、需要布置,以保证浇筑振捣混凝土时插筋的稳定。
要清楚剪力墙边缘构件(暗柱、端柱)的纵筋与墙身分布纵筋所担负的“任务有重要差别。
对于边缘构件纵筋的锚固要求非常高,一是要求插到基础底部,二是端头必须再加弯钩>=12d。对于墙身分布钢筋,请注意用词:可以直锚一个锚长,其条件是根据剪力墙的抗震等级,低抗震等级时可以,但高抗震等级时就要严格限制。
其中的道理并不复杂。剪力墙受地震作用来回摆动时,基本上以墙肢的中线为平衡线(拉压零点),平衡线两侧一侧受拉一侧受压且周期性变化,拉应力或压应力值越往外越大,至边缘达最大值。边缘构件受拉时所受拉应力大于墙身,只要保证边缘构件纵筋的可靠锚固,边缘构件就不会破坏;边缘构件未受破坏,墙身不可能先于边缘构件发生破坏。
17、请问陈总,在非框架梁中,箍筋有加密与非加密之分吗?
没有作为抗震构造要求的箍筋加密区。
但均布荷载时可以设置两种不同的箍筋间距,支座端承受剪力大,肯定应较密一些。
18G10154页第5当贯通筋d≤28,除按图示位置搭接外,也可在跨中L/3范围内采用一次搭接接长。请问何谓一次搭接接长,若有根两跨梁,上部有4根贯通筋,那这4贯通筋是否可在同一跨内的跨中L/3范围内搭接?
解答:
规范规定的通长筋最小直径往往小于梁上部负弯矩筋,由于钢筋变换直径,因此需要两个连接位置。一部分设计师习惯采用通长筋直径与梁上部负弯矩筋直径相同,此时仅需在跨中1/3范围连接一次即可。
19、一.剪力墙水平筋与异形柱的位置关系(伸入暗柱钢筋内侧,还是包着柱子)?
二.约束边缘柱与构造边缘柱如何区分?
三.当阳台板与楼板不在一个水平线上时,阳台扣筋伸入上返梁的中间(>=0.4lae)还是伸出梁钢筋外侧?
四.剪力墙竖向筋与暗梁的位置关系?(伸入暗梁钢筋内侧,还是包在暗梁钢筋外)
五.异形柱与梁同宽时,梁深入异形柱的钢筋是否打弯;如果直接伸入异形柱钢筋内侧,异形柱钢筋的保护层如何处理?异形柱设计院称为短肢剪力墙,主筋的保护层应该是多少(如果为15mm是不是太少了)?
六.阳台拦板竖向钢筋应放在外侧还是里侧?
解答:
1、对于型暗柱,包着柱子顺走;对于异型柱,伸至对边纵筋内侧,直锚长度不够,则弯直钩;
2、根据不同的构件代号;
3、弯锚或直锚入现浇楼板均可;
4、包在暗梁纵筋外侧(与暗梁箍筋在一个层面);
5、有关异型框架的规范正在编写,可能不再提短肢剪力墙的说法了。梁走异型柱外皮时只能属于半锚固(如走T型柱的一竖),扎入异型柱的部分才属于全锚(如T型柱的一横),二者要合并计算,若直锚长度不够则弯锚(至纵筋内侧打弯,不影响柱的保护层)。保护层厚度应按柱算;
6、内侧,否则人一推,连人加栏板就都翻出去了。
20、如果说,框架梁伸到剪力墙区域就成了边框梁(BKL)的话,那么,边框梁(BKL)的钢筋保护层是按框架梁的保护层来计算,还是按剪力墙的保护层来取定呢?
如果是按剪力墙的保护层来取定的话,会不会造成同一道直通的梁在框架柱(端柱)两边的保护层不一样呢?(这时若有直通筋的话,有点别扭)
解答:
问题提得很好,观察问题比较细致。这个问题跟底层柱埋在土中部分与地面以上部分的保护层不一致有些类似。
边框梁有两种,一种是纯剪力墙结构设置的边框梁,另一种是框剪结构中框架梁延伸入剪力墙中的边框梁。前者保护层按梁取还是按墙取均可(当然按梁取钢筋省一点),后者则宜按梁取,以保证钢筋笼的尺寸不变。
柱埋在土中部分的截面b*h应适当加大,即所谓的名义尺寸实际尺寸问题。这里面应当体现局部服从整体的原则,不是埋在土中的局部柱的截面服从地面以上的整体柱截面,而是服从整体的钢筋笼的截面。至今为止,尚未查阅到有任何一本著作谈及。我们拟在基础结构的有关技术文件中解决。
由此可见,结构专业的诸多学识和某种学识的诸多当面仍旧存在大量的需要深入研究的课题,有些看似很小,但有实际应用价值。
21、转角墙的内侧水平筋伸至对边≥LaE,是否可以不加15d弯钩?:剪力墙厚度为400mm,砼强度等级C40,水平钢筋为Φ12,伸至对边锚固长度为385mm≥LaE348mm,此时内侧水平筋是否可以不加15d弯钩?
解答:
要加15d弯钩。水平筋受剪而非受弯,其端部不完全是锚固的概念,更重要目的是实现墙体转折部位的整体可靠性。
内容太多了,觉的有帮助的朋友可以点击下载压缩文件
e25b2509a8907c717fa2.rar
579 KB
立即下载
免费打赏
co1437525544360
2015年10月29日 16:50:09
24楼
非常不错的资料,谢谢楼主分享!
xlh01818
2015年10月29日 17:13:06
25楼
非常好的资料,谢谢!
顶天立地00
2015年10月29日 19:21:27
26楼
没事时候,看看,谢谢版主分享!!!
阿拉纳克006
2015年10月29日 21:37:22
27楼
感谢无私分享,楼主辛苦
structure11g101
2015年10月30日 08:13:59
28楼
你在就那么多东西
无间道
2015年10月30日 08:29:22
29楼
可以学习一下。
v710998843
2015年10月30日 09:55:44
30楼
楼主够任性,谢谢分享
大胆1024
2015年10月30日 11:02:00
31楼
好资料,学习一下,谢谢楼主分享!
zyb15023265759
2015年10月30日 17:41:10
32楼
太经典详细了,值得一看
pkpm000
2015年10月30日 18:01:07
33楼
感谢楼主的无私分享
