步骤依次如下:pmcad——autocad平面图向建筑模型转化——dwg转图——打开dwg,但是选择需要导入的轴网时出现以下问题,如图。一直这样,我用之前导入成功的轴网试了,也不行。前段时间重装过PKPM。
![QQ截图20151027093432.png](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
13楼
那是你轴网的问题,把轴网转换成t9的就可以了。
14楼
可能是PKPM的问题,重装PKPM之前转轴网很顺利,重装之后就出现问题了,但是用上面的方法可以解决。
15楼
zhcw_050710 发表于 2015-10-28 16:40 那是你轴网的问题,把轴网转换成t9的就可以了。但是我用重装PKPM前的轴网试过了,还是出现那个。但是之前那个轴网时顺畅的
16楼
水中月ttf 发表于 2015-10-29 22:21 但是我用重装PKPM前的轴网试过了,还是出现那个。但是之前那个轴网时顺畅的我之前也遇到这样的问题,后来我检查了下,轴网是t3的,装换成t9的就好了,卧室这样解决的
17楼
楼主是个细心的人
18楼
我也同样遇到这样的问题
19楼
luoye890416 发表于 2015-10-31 07:33 我也同样遇到这样的问题你是怎么解决的呢?
20楼
二一一一一二 发表于 2015-10-30 17:16 楼主是个细心的人大家相互学习 相互探讨
21楼
把建筑的轴线w出来,pu一下再转。
22楼
我找到了解决方法,这个错误发生在转图,既然这样,你就用Tcad先转成T图,再在-6界面内打开T图再识别墙柱轴网。这样可以解决
