住宅户内卫生间空鼓严重
工程建设小子
2015年10月21日 16:50:03
来自于建筑施工
本帖最后由 luweiliang0575 于 2015-10-27 21:41 编辑 我是施工单位的,现阶段把楼层地坪浇筑已经有2个月左右了,但是现在出现卫生间大面积空鼓,而且基本上9/10都是这种情况。原先施工是先清理地面=》抓地机凿毛=》清理并冲洗并做JS防水=》提前1、2天养水=》淌浆=》扫浆=》干硬性细石混凝土浇筑=》收面扫毛=》浇水养护(放满水3天)。有小部分上个月已经修过,现在又出现了。请各位大神帮忙,到底我要怎么处理才能修好。万分感谢
免费打赏
量子
2015年11月02日 21:38:07
12楼
应该是防水层和面层结合不好,抓毛后直接做面层,这样结合性好;
ljkdeng
2015年11月03日 10:28:09
13楼
是不是你的js有问题 看似整体脱掉
yygzxth2006
2015年11月03日 11:39:40
14楼
smallheader 发表于 2015-11-1 14:25 请问下,JS防水的正规叫法是什么?聚合物水泥基防水涂料
wangjianxiong123
2015年11月03日 15:04:31
15楼
谢谢楼主分享
wqt007
2015年11月03日 15:06:20
16楼
总体工序没有大问题,也是常规做法。提几点意见供参考
1、js在下,地坪在上的做法,现在不多了,这种做法其实是有利于施工单位的,因为小业主装修时基本都会打凿卫生间地坪,如果js做在地坪面层上,防水也就白做了,这是开发商向施工单位转移转移防水风险的做法,反正施工单位会保修的,也是不负责任,不道德的行为。
2、js做在结构面上应当没错,js也分几种类型,类型要选对。总体而言,防水都需要薄涂,多遍效果才好,一次性施工太厚,既浪费材料,而且js浆料还会龟裂,防水效果反而差,建议分2--3遍施工,最后一遍施工时在js面上撒点干净的细砂,起到毛化结合面,防空鼓效果也许更好些!
3、在js防水层上再养水和淌浆看似挺有道理,其实也值得商榷。养水可以检验js防水效果,不合格可以返修,js是防水材料,也就是憎水的,你养的水最终都会留在地坪里,明水一定会形成隔离层,不利于地坪空鼓预防
4、在js层上淌浆能否大幅增加粘结强度,我看未必,现场工人施工时,淌浆一般较稀薄,厚度也不易控制,往往厚度较大,方便嘛!你懂得!同样的道理,形成地坪隔离层,空鼓的风险也就大了点了;建议淌浆浆料以浓稠薄涂为佳。
5、地坪养护需要重视没错,刚浇好的地坪养水三天养护,个人认为有点重视过头了,毕竟卫生间是做过防水的,基层是不吸水的,浆料自身和js上面的大量水分只能靠地坪面层自然蒸发,通常地坪浆料在水化、硬化过程中逐步形成强度,混凝土水化需要喝水,渴死当然不好,淹死同样也不好啊。当然非防水房间淌浆和养水养护就又是另一回事了。
6、仅供参考,不妥之处烦请行家斧正!哈哈!
工程建设小子
2015年11月07日 16:23:04
17楼
wqt007 发表于 2015-11-3 15:06 总体工序没有大问题,也是常规做法。提几点意见供参考1、js在下,地坪在上的做法,现在不多了,这种做法其 …撒细砂?不是说撒粗砂吗?还有保养3天是和室内一起的。
kongtao19851129
2015年11月08日 10:21:53
18楼
天籁村 发表于 2015-11-1 14:41 感觉楼主可以从以下几点入手:1、混凝土浇筑时是否坍落度过大,造成混凝土硬化后收缩。2、防水层上扫浆拉毛 …JS基层不需要干燥吧,新手勿喷
想海的鱼
2015年11月09日 16:43:24
19楼
是否是卫生间地面空鼓? 看你发出的照片,个人觉得不是js防水层以上空,是js防水层的基层和结构楼面粘接不牢, 不牢的原因是机械抓毛不足,结构板浇筑时混凝土坍落度大面层浮浆多,机械抓毛时没有刮除浮浆。 所以你上面再怎么做,都是徒劳,都是空鼓的。
zhaoyangmao
2020年03月27日 10:38:52
20楼
感觉楼主可以从以下几点入手:1、混凝土浇筑时是否坍落度过大,造成混凝土硬化后收缩。2、防水层上扫浆拉毛时是否掺胶。3、防水施工前基层是否干燥。个人观点
