梁配筋易错问题分析 最全的知识点分析 希望对大家有用
峰源刘工
峰源刘工 Lv.13
2015年10月19日 23:15:03
梁配筋易错问题、逐条查改 1 . 梁配筋是否小于计算结果。 2 . 梁截面标注是否与 模型 一致。 3 . 框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第11.3.6.2 条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5 ;二、三级抗震等级不应小于
梁配筋易错问题、逐条查改
1 梁配筋是否小于计算结果。
2 梁截面标注是否与 模型 一致。
3 框架梁配筋底筋与面筋的比值要求:根据《混凝土规范》第11.3.6.2 条框架梁梁端截面的底部和顶部纵向受力钢筋截面面积的比值,除按计算确定外,一级抗震等级不应小于0.5 ;二、三级抗震等级不应小于0.3
4. 箍筋最小直径:根据《高规》第6.3.2.5 条抗震设计时,梁端箍筋的加密区长度、箍筋最大间距和最小直径应符合表6.3.2-2 的要求;当梁端纵向钢筋配筋率大于2% 时,表中箍筋最小直径应增大2mm 。表6.3.2-2 见《高规》。 抗规6.3.3 也有同样的规定,3 梁端箍筋加密区的长度、箍筋最大间距和最小直径应按表6 3 3 采用,当梁端纵向受拉钢筋配筋率大于2 %时,表中箍筋最小直径数值应增大2mm
5. 钢筋的强度等级与satwe 参数设置中的是否一致,尤其是箍筋。
当梁和支座同宽时,梁每排放置的根数计算时应减去支座纵筋两侧的直径宽度。
6. 梁跨数应结合配筋结果看是否调整。
7. 对承受较大集中力的梁(如车库顶板、二次转换梁等),是否核算附加箍筋及吊筋。
7. 梁箍筋加密区是否满足计算结果,尤其是在双次梁体系中。
8. 悬挑梁表达是否有误,顶筋是否放大。顶钢筋一定通长。
9. 通长筋的设置是否满足抗规6.3.4 :(通长筋尽量使用小直径钢筋)
1 梁端纵向受拉钢筋的配筋率不宜大于2.5 %。沿梁全长顶面、底面的配筋,一、二级不应少于2ф14 ,且分别不应少于梁顶面、底面两端纵向配筋中较大截面面积的1 4 ;三、四级不应少于2ф12
2 一、二、三级框架梁内贯通中柱的每根纵向钢筋直径,对框架结构不应大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20;对其他结构类型的框架不宜大于矩形截面柱在该方向截面尺寸的1/20,或纵向钢筋所在位置圆形截面柱弦长的1/20。
10. 梁四肢箍的时候钢筋根数保证大于等于四根。
11. 次梁变标高位置计算假定是否与实际相符;次梁变宽度位置计算假定与实际是否相符。
12 次梁与主梁垂直搭接的时候,注意锚固长度的确定;
13 、一般次梁底比主梁底要低,当次梁底低于主梁底的时候,要做吊柱。
14 、梁柱偏心超过1/4时,考虑水平加腋,尤其是高层。
15、混规9.2.6:梁的上部纵向构造钢筋应符合下列要求:
当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋。其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4,且不应少于2根。
文章表述具有局限性,大家可以下载以下视频资料,更加详细讲解
课程直接观看链接: http://pan.baidu.com/s/1mhHAVgO
腾讯课堂观看地址 https://ke.qq.com/course/127439#tuin=bca830ae 进入链接后点击 立即报名 即可免费听课。
结构设计课程大集合: http://fengyuanjy.com/news/html/?438.htm
欢迎大家加群学习:467151385
一对一咨询QQ:2304922934, 3165139118。2871344818
以下文件下载时新建一个文件夹,将视频统一下载到文件夹内,在文件夹内统一解压就会自动生成完整文件。
9a57bfd4e26e582ab047.rar
49.0 MB
立即下载
97cd1414a83f201334ef.rar
49.0 MB
立即下载
f5f88f010c5b3d250a07.rar
49.0 MB
立即下载
74093cafb9299d5d7c35.rar
49.0 MB
立即下载
3bcbdab8409aba395ed7.rar
49.0 MB
立即下载
1734715cb97f428c5cec.rar
49.0 MB
立即下载
a299f5093a80919bc3cf.rar
49.0 MB
立即下载
cbcef58a4962f7322e17.rar
33.7 MB
立即下载
免费打赏
co1494697346964
2017年06月08日 11:33:24
70楼
很好的资料
bwg2009
2017年06月08日 11:34:24
71楼
楼主总结的很好
co1494751272131
2017年06月09日 09:49:19
73楼
楼主是只勤劳的小蜜蜂 感谢楼主分享好资料
co1494751272131
2017年06月10日 10:31:20
74楼
讲的很好 感谢楼主分享资料
co1496989970611
2017年06月10日 10:37:21
75楼
谢谢楼主分享,学习了。
张工0
2017年06月10日 12:19:28
76楼
谢谢分享 学习
co1494751272131
2017年06月12日 09:52:53
79楼
总结得很好,学习学习:lol
一品滇
2017年06月13日 07:53:48
80楼
谢谢分享资料
co1494751272131
2017年06月13日 09:00:43
81楼
感谢楼主分享好资料
co1494751272131
2017年06月29日 11:07:01
82楼
很好的资料 学到知识了
