一、 工程概况 宿迁某医院外科病房楼地下一层,地上十二层,建筑面积19248.3㎡,建筑总高度44.4m。其中,地下层主要为设备用房,包括变电所、制冷机房、水泵房等,地上一、二层主要用途为输液室、办手术室等,三层及以上为病房。本方案探讨办公楼新上中央空调解决方案。 二、 空调设计依据 (1)《采暖通风与空气调节设计规范》 (GB50019-2003)
一、 工程概况
二、 空调设计依据
(2)《高层民用建筑设计防火规范》 (GB50045-2005)
(3)《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 (GB50067-97)
(4)《通风与空调工程施工质量验收规范》 (GB50243-2002)
(5)《公共建筑节能设计标准》 (GB50189-2005)
(6)江苏省《公共建筑节能设计标准》 (DGJ32/J96-2010)
(7)业主提供的CAD图纸以及对本工程的具体设计要求等
三、 宿迁气候地理条件概况
宿迁地处江苏省北部,属暖温带亚湿润季风气候,四季分明,季风盛行,秋冬季盛行东北风,春夏季盛行东南风;光照充足,热量丰富,雨水充沛,雨热同期,无霜期较长,冬冷夏热,春温多变,秋高气爽。年平均日照2200小时,年平均气温14.3℃左右。无霜期较长,平均为211天,初霜期一般在10月下旬,降雪初日一般在12月中旬初,活动积温5189℃,全年作物生长期为310.5天。年降水量在1000毫米上下,由于受季风影响,年际间变化不大,但降水分布不均,6到8月雨量占年降水量近六成,易形成春旱、夏涝、秋冬干燥天气。宿迁地区室外设计气象参数为:
表1
季节
计算干球温度
计算湿球温度
计算相对湿度
大气压力
(KPa)
夏季
33.8
28.3
100.34
冬季
-5.0
73
102.46
图1宿迁全年气温分布图
四、 空调负荷特点
病房楼各房间使用功能不同,空调使用时间不同,各功能区运行时间为:
表2
序号
科室名称
运行时间
普通门诊部
每日白天运行
病房、急诊门诊部、值班室
全天连续运行
输液室、手术室、产房、会议室
随时需要运行
可见,大楼空调使用时间较长,要求空调系统全天24小时运行,而且空调负荷波动较大,白天空调负荷大,夜间空调负荷小,低负荷时间占比较长,因此空调主机需要选取在满载时、低负荷运行时均能效较高产品。磁悬浮机组很好的适应了这一点,特别适合在本项目使用。
五、 不同空调方案及设备选型
本方案拟分别将螺杆式冷水机组方案和磁悬浮机组方案做一对比。根据冷水机组选型不同,有以下三个设备方案对比:
表3
方案号
设备方案
设备运行方案说明
全部采用螺杆式冷水机组
根据负荷的变化,开启相应台数机组,压缩机处于满载或者50%以上负荷运行。
螺杆机+磁悬浮组合
1、 任何时候,优先开启磁悬浮机组,能力不够时开启螺杆机组;
2、 在过渡季节以及每天早晚空调负荷较低时,仅开启磁悬浮机组
全部采用磁悬浮冷水机组
根据负荷的变化,开启相应台数机组,每台机组自动调节其负荷率
(1)空调负荷
冷负荷指标:149W/㎡,空调面积:13394㎡,则
夏季冷负荷:1995.7KW(折合567USRt)
(2)冷水机组选型
设计采用两台制冷量1000KW冷水机组,空调水系统共用一个。
(3)水泵及冷却塔选型
冷冻水泵规格:200m3/h,扬程32m,功率30KW,两用一备;
冷却水泵规格:260m3/h,扬程28m,功率30KW,两用一备;
冷却塔规格:250m3/h,风机规格7.5KW×2,数量为两台。
空调设备选型: 表4
设备类型
规格型号
台数
方案一
螺杆式冷水机组
HX300,制冷量1060KW,输入功率212KW
方案二
磁悬浮冷水机组
LSBLX300/R4(BP),制冷量1100KW,输入功率190KW
螺杆式冷水机组
方案三
磁悬浮冷水机组
以上设备,无论螺杆机和磁悬浮均为多机头机组,其可靠性和部分负荷效率较高。不同空调设备方案及辅助设备参数:
方案1:两台螺杆式冷水机组 表5
序号
设备类型
规格型号
台数
机组制冷量(KW)
制冷输入功率(KW)
空调水泵输入功率(KW)
冷却水泵输入功率(KW)
冷却塔风机输入功率(KW)
螺杆式冷水机组
HX300
212
46
55
15
合计
424
46
55
15
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组 表6
序号
设备类型
规格型号
台数
机组制冷量(KW)
制冷输入功率(KW)
空调水泵输入功率(KW)
冷却水泵输入功率(KW)
冷却塔风机输入功率(KW)
磁悬浮冷水机组
LSBLX300/R4
190
24
28
7.5
螺杆式冷水机组
HX300
212
23
28
7.5
合计
402.0
47
56
15
方案3:磁悬浮冷水机组 表7
设备类型
规格型号
台数
机组制冷量(KW)
制冷输入功率(KW)
空调水泵输入功率(KW)
冷却水泵输入功率(KW)
冷却塔风机输入功率(KW)
磁悬浮冷水机组
LSBLX300/R4
190
48
56
15
合计
380.0
48
56
15
六、 运行经济性分析
空调运行费用计算基于:
1、空调负荷:1995.7KW;
2、运行时间:5月16日~10月15日,计152天;日运行时间24小时,年总运行时间3648小时;
3、包括空调主机、空调水泵、冷却水泵、冷却塔风机耗电。
制冷运行费用=水冷机组运行费用+水泵及冷却塔运行费用
3.1水冷机组运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×空调负荷率×电价
3.2循环水泵运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×电价
3.3冷却水泵+冷却塔风机运行费用=输入功率×每天运行时间×运行天数×电价
月份
空调需求
平均空调负荷率
运行天数
平均日运行时间
空调方案
机组平均性能系数
机组输入功率
空调水泵及冷却水泵、冷却塔风机输入功率
空调系统每天耗电
每月耗电合计
5
制冷
30%
15d
24h
方案1:螺杆式冷水机组
21.0℃
6.00
333Kw
58Kw
2813Kwh
42190Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
13.13
152Kw
59Kw
1516Kwh
22746Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
13.13
152Kw
59Kw
1521Kwh
22814Kwh
6
制冷
50%
30d
24h
方案1:螺杆式冷水机组
25.0℃
5.20
384Kw
58Kw
5302Kwh
159055Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
9.98
200Kw
59Kw
3103Kwh
93086Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
9.98
200Kw
59Kw
3110Kwh
93313Kwh
7
制冷
75%
31d
24h
方案1:螺杆式冷水机组
28.0℃
5.00
399Kw
116Kw
9274Kwh
287482Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
6.98
286Kw
117Kw
7255Kwh
224916Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
7.70
259Kw
59Kw
5733Kwh
177715Kwh
8
制冷
80%
31d
24h
方案1:螺杆式冷水机组
27.0℃
5.00
399Kw
116Kw
9892Kwh
306647Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
6.86
291Kw
117Kw
7834Kwh
242867Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
7.71
259Kw
59Kw
6111Kwh
189427Kwh
9
制冷
75%
30d
24h
方案1:螺杆式冷水机组
22.0℃
5.30
377Kw
116Kw
8867Kwh
266008Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
12.28
163Kw
117Kw
5038Kwh
151127Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
12.28
163Kw
59Kw
3993Kwh
119791Kwh
10
制冷
40%
15d
24h
方案1:螺杆式冷水机组
20.0℃
6.00
333Kw
58Kw
3750Kwh
56253Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
14.08
142Kw
59Kw
1924Kwh
28855Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
14.08
142Kw
59Kw
1930Kwh
28945Kwh
制冷耗电合计
方案1:螺杆式冷水机组
1117634Kwh
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
763597Kwh
方案3:磁悬浮冷水机组
632006Kwh
平均电价
1.00元/Kwh
制冷运行费用
方案1:螺杆式冷水机组
111.76万元
方案2:磁悬浮冷水机组+螺杆式冷水机组
76.36万元
方案3:磁悬浮冷水机组
63.20万元
七、 数据汇总和投资回收期计算
表9
序号
项目
方案1
(两台螺杆)
方案2
(螺杆、磁悬浮各一台)
方案3
(两台磁悬浮)
性能参数
计算总冷负荷
1995.7Kw
各方案总制冷量
2120Kw
2160Kw
2200Kw
制冷时主机总输入功率
424Kw
402Kw
380Kw
制冷时辅机总输入功率
116Kw
117Kw
119Kw
5
空调系统总输入功率
540Kw
519Kw
499Kw
6
空调系统配电容量
702KVA
618KVA
534KVA
7
设备台数
螺杆机台数
8
磁悬浮台数
0
投资及运维费用
设备造价
106.80万元
176.40万元
246.00万元
10
年运行费用
111.76万元
76.36万元
63.20万元
11
维保费用
2.00万元
1.50万元
1.00万元
12
相比螺杆机投资回收期(静态)
1.94年
2.81年
13
30年空调投入总资金
设备投资
213.60万元
199.80万元
246.00万元
14
运行费用
3352.90万元
2290.79万元
1896.02万元
15
维保费用
60.00万元
45.00万元
30.00万元
16
总投入
3626.50万元
2535.59万元
2172.02万元
说明:以上设备投资的计算是基于螺杆机使用寿命15年、磁悬浮使用寿命30年。
可见,选用两台磁悬浮机组,或者选用磁悬浮与螺杆机组合方案较全部采用螺杆机组更加经济。
