T20天正给排水V2.0版本 正式与大家见面啦~~~
曹雨田
曹雨田 Lv.12
2015年09月28日 16:36:34
本帖最后由 曹雨田 于 2016-3-29 09:53 编辑 尊敬的各位水友,T20天正给排水软件V2.0试用版于今天登陆天正官方网站。http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/953.html此次版本 32位系统支持 2007-2014版CAD 64位系统支持 2010-2014版CAD欢迎大家下载试用,新版可试用500小时,功能更新介绍如下。
此次版本 32位系统支持 2007-2014 版CAD
1)调整操作界面,采用ribbon菜单;
2)消防计算支持《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。
3)增加立干连接命令,可以快速连接立管和干管。
4)增加块转雨水口功能,可将任意图块转化为天正雨水口。任意布雨水口,可捕捉极轴。
5)支持消火栓短边平行于消防管线的干消连接。
6)管网埋深、纵断面图支持计算圆形井实际井径,高程表可增加实际井径一列。
7)给水附件、排水附件增加比例设置。
8)优化喷头保护半径显示状态。
9)沿线标桩点取pl线端点,支持继续标桩。
10) 更新矩形水箱数据库至图集12S101。
11) 更新天正工具条命令。
12) 修复小区污水再次计算流量不正确的bug。
13) 修复分页文字不同颜色字之间出现空格或叠落的bug。
14) 修复删除标注时部分管径标注样式无法删除的bug。
15) 修复井坐标、井坐标系不随注坐标点设置变化的bug。
16) 修复个别管径标注样式数值不随管径改变实时变化的bug。
17) 增加四川-成都、重庆主城区的新暴雨强度公式。
免费打赏
丘山金名
2015年10月13日 16:57:53
52楼
天正官网下载中心的T20给排水V2.0,链接跳转错误。
burning_ee
2015年10月14日 17:05:02
53楼
曹雨田 发表于 2015-10-13 10:37 雨水井那个图能给我发下吗?我这里看下是什么问题造成的。 我估计是由于软件精度的问题造成的,对大面积 …你好,图纸发你了,麻烦看下,跪谢!
曹雨田
2015年10月15日 11:30:57
54楼
burning_ee 发表于 2015-10-14 17:05 你好,图纸发你了,麻烦看下,跪谢!看到了。是因为雨水口标高与当前图纸设置不匹配造成的,在非首次连接时就会出现问题。感谢您的反馈,我们将在下一版本中修复这一问题。
某日某月
2015年10月15日 11:31:35
55楼
用天正2014画的一张图,用T20单管标注后,原来的管线文字也变成管径了,版主帮忙看看是怎么回事
单管标注前
单管标注后
lshpool
2015年10月15日 12:08:16
56楼
仍然是常常关闭图纸时候,致命错误,cad2010,32位,系统win7 64位,天正t20 v2
曹雨田
2015年10月15日 13:35:21
57楼
lshpool 发表于 2015-10-15 12:08 仍然是常常关闭图纸时候,致命错误,cad2010,32位,系统win7 64位,天正t20 v2cad32位 电脑64位?
曹雨田
2015年10月15日 13:51:17
58楼
某日某月 发表于 2015-10-15 11:31 用天正2014画的一张图,用T20单管标注后,原来的管线文字也变成管径了,版主帮忙看看是怎么回事单管标注前 …您好,这是T20v1.0版本进行的更新,保证一条管线上的所有管线文字随最后一次使用管线文字的标注变化,也是解决有用户反映手动输入的管线文字不会随之后的标注变化的bug,但对于之前版本做的图中手动标注的管线文字无法支持。简单来说,之前版本手动标注的管线文字是一个纯粹的文本,没有与管线设置中的实际标注挂钩,所以在更新后无法识别,只能识别为管径标注,所以出现了以上问题。这是2014版本bug的遗留问题,为解决bug所做出的必要更改,实在抱歉。
lshpool
2015年10月15日 14:50:38
59楼
曹雨田 发表于 2015-10-15 13:35 cad32位 电脑64位?是的,cad是我自己弄的,从32位系统移植过来的,所以cad是32位,系统是64位
某日某月
2015年10月15日 22:02:45
60楼
曹雨田 发表于 2015-10-15 13:51 您好,这是T20v1.0版本进行的更新,保证一条管线上的所有管线文字随最后一次使用管线文字的标注变化,也是 …但是并不是所有的图纸都这样,有些天正2014画的图就不是这样的
曹雨田
2015年10月16日 09:00:57
61楼
某日某月 发表于 2015-10-15 22:02 但是并不是所有的图纸都这样,有些天正2014画的图就不是这样的是啊,我说的是手动输入的会无法识别,如果是用2014版本进行自动读取操作的还是没有问题的,之前的bug就在于手动输入的仅作为了一个纯文本没有跟管线挂钩。
