T20天正给排水V2.0版本 正式与大家见面啦~~~
曹雨田
曹雨田 Lv.12
2015年09月28日 16:36:34
本帖最后由 曹雨田 于 2016-3-29 09:53 编辑 尊敬的各位水友,T20天正给排水软件V2.0试用版于今天登陆天正官方网站。http://www.tangent.com.cn/download/shiyong/953.html此次版本 32位系统支持 2007-2014版CAD 64位系统支持 2010-2014版CAD欢迎大家下载试用,新版可试用500小时,功能更新介绍如下。
此次版本 32位系统支持 2007-2014 版CAD
1)调整操作界面,采用ribbon菜单;
2)消防计算支持《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014。
3)增加立干连接命令,可以快速连接立管和干管。
4)增加块转雨水口功能,可将任意图块转化为天正雨水口。任意布雨水口,可捕捉极轴。
5)支持消火栓短边平行于消防管线的干消连接。
6)管网埋深、纵断面图支持计算圆形井实际井径,高程表可增加实际井径一列。
7)给水附件、排水附件增加比例设置。
8)优化喷头保护半径显示状态。
9)沿线标桩点取pl线端点,支持继续标桩。
10) 更新矩形水箱数据库至图集12S101。
11) 更新天正工具条命令。
12) 修复小区污水再次计算流量不正确的bug。
13) 修复分页文字不同颜色字之间出现空格或叠落的bug。
14) 修复删除标注时部分管径标注样式无法删除的bug。
15) 修复井坐标、井坐标系不随注坐标点设置变化的bug。
16) 修复个别管径标注样式数值不随管径改变实时变化的bug。
17) 增加四川-成都、重庆主城区的新暴雨强度公式。
免费打赏
曹雨田
2015年10月13日 09:34:42
42楼
burning_ee 发表于 2015-10-12 20:32 楼主居然回答我啦,好开心!!另外,我说的标 雨污水井直径一般采用如下标注样式标井径的时候是一定要与坐标点一起标注吗?还是说需要独立的标注?像这样:5380633
burning_ee
2015年10月13日 09:54:48
43楼
最好既能和坐标一起,也能单独拉出来。和坐标一起, 图纸版面整洁;单独拉出,比较灵活。
还有啊,楼主,麻烦看下41楼,我还有一些小问题:)
burning_ee
2015年10月13日 09:56:39
44楼
曹雨田 发表于 2015-10-13 09:34 标井径的时候是一定要与坐标点一起标注吗?还是说需要独立的标注?像这样:回复在楼上, 43楼
曹雨田
2015年10月13日 10:08:54
45楼
burning_ee 发表于 2015-10-12 21:02 另外还有几个问题一并请教了。1.计算实际井径功能不完善。采用“修改井”命令 中的实际井径功能时,虽然 …您好 感谢您对天正给排水软件的支持。问题回复:1、目前图中井的大小尺寸由‘出图直径’控制,‘实际井径’用于材料统计的显示。以上都可以使用修复井批量修改。另外,同一张图中虽然井径有不同,但是出图时需要显示其实际尺寸吗?之所以没有将井径与出图尺寸相关联,就是考虑到出图时即便井径不同但是绘制的尺寸统一显示。当然如果的确有这个需要我们可以在初始设置中做一个设置将其关联起来。2、目前软件的设计基础还达不到您所要求的功能,需要对该功能重新开发,难度较大,短时间内我们可能不会考虑。3、雨水连井的时候同时框选那个井和那两个雨水口,连接的状态应该就是您所需要的那种啊。53806424、您说的是图形导出时的保存模式吗?这里的保存类型是软件生命周期记忆的,即当前软件使用时会记忆您的选择,关闭软件再次打开后会重置。
burning_ee
2015年10月13日 10:28:01
46楼
曹雨田 发表于 2015-10-13 10:08 您好 感谢您对天正给排水软件的支持。问题回复:1、目前图中井的大小尺寸由‘出图直径’控制,‘实际 …1.当场地较为紧张的时候,按比例出图可以更直观的观察是否与其他建筑碰撞。2.好吧3.如果你有几百个雨水口 与检查井 一次性连接的时候 就会出现我说的问题。4.这个可能是我cad的问题,我的08默认保存04格式,怎么改都改不了(每次把选项里面改07之后,关闭程序重新打开程序一看,选项里面还是04)。。。
曹雨田
2015年10月13日 10:32:10
47楼
burning_ee 发表于 2015-10-13 10:28 1.当场地较为紧张的时候,按比例出图可以更直观的观察是否与其他建筑碰撞。2.好吧3.如果你有几百个雨 …我上边说了啊。。这个导出时的设置关了软件打开就是会重置的
曹雨田
2015年10月13日 10:37:59
48楼
曹雨田 发表于 2015-10-13 10:32 我上边说了啊。。这个导出时的设置关了软件打开就是会重置的雨水井那个图能给我发下吗?我这里看下是什么问题造成的。 我估计是由于软件精度的问题造成的,对大面积对象时,为提高运行速度,过小的差距被忽略了。
burning_ee
2015年10月13日 10:55:36
49楼
曹雨田 发表于 2015-10-13 10:37 雨水井那个图能给我发下吗?我这里看下是什么问题造成的。 我估计是由于软件精度的问题造成的,对大面积 …详见附件。。。。。。。。。。。。
lshpool
2015年10月13日 11:37:23
50楼
曹雨田 发表于 2015-10-12 09:11 我这里试了没有问题啊 您能否上传一张图纸 或者私信我qq号 我们看一下两种格式不能切换
曹雨田
2015年10月13日 12:47:02
51楼
lshpool 发表于 2015-10-13 11:37 两种格式不能切换确是有这样的问题,我们将会在下版本中修正:handshake
