A2/O工艺,厌氧池缺氧池好氧池溶解氧浓度一样了?
高跟鞋狂舞
2015年09月21日 21:49:38
来自于水处理
新建污水处理厂,刚开始运行有一个多月了,好氧池的溶解氧浓度一直上不去,一般在0.5左右,最大能达到0.7,MG/L,缺氧池的溶解氧也在0.5左右,设计的进水浓度时COD1000,BOD350,好氧池的设计曝气量汽水比大约在11.5左右。现在溶解氧上不去,甲方怀疑设计曝气量不足,或者曝气器有问题,或者是进水水质的问题,他们实际进水COD高达2000;他们现场做了小试实验,说溶解氧能达到2.0,污泥也能培养起来。设备厂家说他们设备也没问题,可是曝气池的溶解氧低,大家帮忙分析下会是什么原因呢?
免费打赏
richardpaul
2015年10月09日 13:21:40
12楼
应该是风机问题,但是也有可能是do仪表问题,多测几次,如果是固定do仪表,可以考虑用便携式的试试看。
mfsw2044702763
2015年10月09日 14:56:55
13楼
风机的问题大,设备厂家为了降低成本,或者你们花钱不到位
jdlong
2015年10月23日 15:47:59
14楼
这就看你们工程款收回多少了,其实完全可以把合同拿出来给甲方看,你没安装要求进水一切后果你们是不用负责的。
书上有路勤为径
2015年10月23日 16:54:21
15楼
可能风机偏小吧
