【建筑设计总结】第二十二期 2015年万科建筑专业设计优化要点
co建筑学院
2015年09月14日 15:02:00
建筑专业做为龙头专业在成本控制所占权重也比较大,在方案阶段就介入成本控制的理念,可以最大限度的减少事后变动带来的成本。
施工图阶段选用好的经济的工程做法,选用经济型材料等方面可以极大降低成本。图纸出完后加入图审优化步骤,可进一步控制成本。总之在建筑设计阶段应加强全过程控制,在不影响品质前提下从各个方面,各个角度节约成本。
一、方案设计阶段优化
1、
选择好的设计团队,深入理解规范内涵,全面理解规范,避免对规范了解不全面而造成的不必要浪费。
2、
确定建筑方案时,要尽可能从结构方面考虑建造成本,尽可能减少建筑专业的不合理布置带来的结构成本的增加。同时兼顾结构类型的选择,分别评估平面、竖向等各方向的复杂程度,不宜选择不规则的建筑方案。
3、
单体及户型设计时,应寻求效果与成本的平衡,除商业与公建外,不宜选择体型过分复杂的单体;高层条式住宅的体形系数一般不超过0.35,高层点式住宅的体形系数一般不超过0.40,符合产品定位要求。
二、地下公共部位设计优化
1、
地下车库设计时首先进行停车区布置,设计时应安排车道两边停车,允许少量单边停车,避免车道边无停车位;不应设计双层地下车库,如果一层地下车库车位不能满足规划指标要求,可以加大车库层高,设计双层机械停车库;推迟机械车位配置时间:待入住率大于40%后再配置,以减少资金投入;设备用房及楼梯宜集中布置在角落;独立式地下单层车库(非人防地下车库)的单车面积宜控制在30~35㎡以内。
2、
地下车库净高设计标准中低档为2.3米;高档为2.5米。
3、
地下车库通道宽度按照6米设计。
4、
人防工程要平战结合,兼顾平时作为汽车库使用,并且尽可能提高利用率。规划设计时,尽可能推迟人防工程建设时间,考虑尽量推后建设。
5、
地下室建筑方案设计时,尽可能用剪刀梯等设计手法,减少人防地下室、地下车库的独立疏散出口数量,可以降低造价,提升景观品质。剪刀梯与防火分区关系示意图:
6、
中低档楼盘地下室下沉式庭院进深一般不少于3米。高档楼盘地下室下沉式庭院进深一般不少于3.5米。别墅项目不小于4米。负一层窗采光井进深为1-1.2米,并且做好防雨、排水措施。
三、地上公共部位设计优化
1、
在确定层高时,应综合市场取向,产品自身的定位,选择合适的层高;层高每增加0.1m造价增加该层造价的3~5%。
首层、标准层、首层单元大堂的层高标准:
2、
提高产品附加值,花小钱博大钱:建筑室内外高差900;地下负二层标高与地下车库基本平齐;负一层与一层连起来设计复式住宅户型。保证一层正负零高于景观覆土标高500-800。同时负一层可以通过采光井开窗,享受阳光,提高地下一层品质。
3、
若当地政府规定允许,可先设计成挑空大堂,验收结束后再封堵装修,避免计入公摊,避免算容积率。地下大堂的面积减少5平方米,控制成本。
4、
单体得房率:提高产品得房率,减少浪费空间,控制成本。具体详细下表,当设计有创意,并有新卖点的房型,得房率可适当放开。
5、
公共走道宽度设计标准1.3米,尽量减少公摊面积。规范进户门规格:宽度1.1米以下门高为2.2米;1.2米以上的门高为2.4米;同一单元进户门要统一高度。
6、
目标售价中低档楼盘取消大电梯,降低成本。高档楼盘一单元两户的大平层,并且电梯直接到户的户型,两部电梯可以都为大电梯;多层洋房设置无机房电梯。
7、
对于顶层做复式的住宅,电梯达到复式一层即可,不需要到达复式二层,降低电梯高度,将复式二层楼电梯前室空间考虑给复式二层使用或考虑其他功能,提高产品附加值。
8、
中低档楼盘防火门材料:木质防火门(成品);地下室防火门、屋面出平台的门、首层外开的疏散门仍然为热镀锌钢质防火门。
四、套内部分设计优化
1、
建筑顶层檐口高度增加1.2米左右,便于顶层住户结合屋顶空间改造为复式住宅,增加阁楼层有效使用面积。
2、
结构尽量沿外围布置,内部布置结构时应结合建筑功能,考虑改造的便捷性,可行性性,建筑内部用户确实要改造需打掉的墙尽量做薄,用轻质隔墙或玻璃材质。卫生间干湿分离用轻质隔墙,并且注明用户自理,降低造价;厨房、卫生间填充墙尽可能减小墙体厚度,一般为100厚,外口平齐;储藏室隔墙厚度不大于100,尽可能做轻质隔墙。卫生间的浴房、坐便器、洗面盆宜分体布置,相互不干扰,提升品质。
3、
主卧室门宽度1000,次卧室门宽度900;厨房门采用推拉门时,宽度不小于1500,高度2400,采用平开门时,宽度800;卫生间门宽度大于750。中低档楼盘,户内门高度2200;目标售高档楼盘,户内门高度2400。
4、
阳台门宽度要求:阳台门两端墙垛宽度为300,且墙垛不应设为剪力墙,便于客户以后改造。阳台门高度不小于2400。
5、
室内排水管:低档楼盘用优质普通PVC管;中档楼盘用优质高档PVC管;高档楼盘用柔性接口铸铁管。
五、建筑外立面及门窗
1、
屋面瓦:低档楼盘采用彩色水泥瓦(喷涂烧结)、中档楼盘用普通通体彩色水泥瓦,高档楼盘为拉法基通体彩色水泥瓦。
2、
雨水管:室外雨水管低档采用优质普通PVC管,中档采用优质高档PVC管,高档采用衬塑复合钢管,设置在阴角隐蔽处,色彩与墙面一致,由厂家专门加工。
3、
外墙线脚:尽量采用悬挑砖、混凝土等建筑构件解决,无法用砖、混凝土等建筑构件解决的,再选用GRC、砂岩等线脚。
1)建筑立面的GRC线条配置需简洁大方:
2)进一步细化建筑外立面材料:
4、
门窗设计要求:铝合金或塑钢窗除风格要求外,分隔不宜过小,以达到美观大方、降低型材用量的目的,具体参见门窗设计模版;
5、
门窗型材设计要求:确定型材断面大小时既要满足楼栋节能计算要求,又要考虑门窗立面造型厚重、豪华、大方的要求。
更多
建筑资料
总结:
【建筑设计总结】第二十一期 万科施工图设计指导书全方位解读
【建筑设计总结】第二十期 199个万科规划设计审核项!超全!
【建筑设计总结】第十九期 整理汇总万科户型设计的110个细节
【建筑设计总结】第十八期 很全面的建筑设计各专业技术要求经验总结
【建筑设计总结】第十七期 关于新《建筑防火设计规范》的几点探讨
【建筑设计总结】第十六期 城市道路无障碍设计规范
【建筑设计总结】第十五期 最全面的消防工程验收重点、方法及常见问题整理
【建筑设计总结】第十四期 新版《建筑工程建筑面积计算规范》解读
【建筑设计总结】第十三期 建筑图纸常见问题全面剖析
【建筑设计总结】第十二期 独家!《建筑设计防火规范》图示技术解读
【建筑设计总结】第十一期 偷面积高招—针对新规范的高层、别墅、写字楼
【建筑设计总结】第十期 建筑人一定要知道的常用尺度整理
【建筑设计总结】第九期 前辈经验:建筑设计常犯的64个错误
【建筑设计总结】第八期 快速绘图不可不知的CAD经典技巧
【建筑设计总结】第七期 五个方法技巧教你如何手绘透视图
【建筑设计总结】第六期 60条住宅建筑窗的设计要点总结
【建筑设计总结】第五期 商业区停车位优化设计数据总结
【建筑设计总结】第四期 最全房地产专业术语、建筑常用名词及解释
【建筑设计总结】第三期 200条宝贵建筑设计经验与数据(超级有用)
【建筑设计总结】第二期 GB50016-2014《建筑设计防火规范》最新最全解读
【建筑设计总结】第一期 建筑设计中150个问题和解决措施
免费打赏
co1440467220677
2015年09月16日 08:47:11
33楼
希望楼主有更多的资料和大家分享
社稷人
2015年09月16日 09:00:54
34楼
谢谢楼主的分享,
西無阿彌陀佛
2015年09月16日 09:21:24
35楼
感谢楼主分享。
yqynhm1997
2015年09月16日 09:47:31
36楼
很好的资料,谢谢分享!
结构小逗逼
2015年09月16日 09:59:06
37楼
感谢楼主分享!
luochongchong
2015年09月16日 10:37:12
38楼
多谢楼主分享资料
fangcong1990
2015年09月16日 13:55:57
39楼
感谢楼主分享!
yyj5225852
2015年09月16日 13:59:11
40楼
很好的东西,感谢楼主分享
土木结构
2015年09月16日 14:46:33
41楼
支持你 楼主啊
汐汐0
2015年09月16日 14:53:35
42楼
看了几次了,还可以。
