【CAD之转换篇】超实用:CAD,Word,Excel之间的转换
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年09月02日 14:07:12
来自于中央空调
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;4、粘贴最初的效果如下图;5、利用“图片裁剪”把图形空白区域剪掉,然后用拖对角的方法把图形缩放到合适的大小;
4、粘贴最初的效果如下图;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:
CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色
免费打赏
dddtiger007
2015年10月01日 13:24:40
52楼
确实实用,谢谢。
博士辉
2015年10月02日 14:31:00
53楼
楼主高人啊
co1436579586777
2015年10月03日 10:37:56
54楼
感谢楼主分享,学习到了。
曲水流
2015年10月03日 19:55:39
55楼
还有其他的呢,记得还有其他方法也可以的
gx663366
2015年10月04日 12:53:26
56楼
赞赞,多谢分享
akenshanba
2015年10月05日 22:13:35
57楼
不错不错,收藏了,赞楼主!
岛泉
2015年10月06日 10:55:19
58楼
:D赞一个。
chianchigo
2015年10月06日 12:09:56
59楼
phuage2011
2015年10月06日 22:00:53
60楼
感谢楼主分享
weibo_1437483449261
2015年10月07日 13:33:20
61楼
资料不错,感谢分享
