特灵三级离心机运行时电机绕组温度高,怎么办?
lanniyanxin
2015年08月11日 23:32:52
来自于制冷技术
特灵三级离心机运行时:只要冷却水进水温度接近30℃时,电机绕组温度就达到90℃,故只能将冷却水进水温度控制在28度以下,以保证绕组温度不超过90℃。但是同样的机组,在另一个机房里头,冷却水温度已经32℃了,电机绕组的温度也只有49℃左右,请问大神,这是怎么回事呢?
免费打赏
garyzl
2015年08月18日 16:25:07
12楼
这是要烧压缩机的前奏吧?同意楼上的,是不是电机冷却系统出了问题?特灵是喷液冷却还是怎么冷却,管道堵塞还是阀门没有打开?
6529639
2016年03月29日 12:20:29
13楼
看看小温差多少
